Беседка
Сообщений в теме: 293
#281 Sabr
Sabr
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel omega b
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 18:42
Всем добрый вечер. Опель омега б 2.5 бензин акпп. При резком нажатии на газ машина захлёбывается. И чето щелкает в эбу акпп. (Акпп в аварий) может кто сталкивался
#282 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 19:52
такая симптоматика встречается очень часто, вот правда причины очень разные могут быть.
и не надо спрашивать, какие? разные.
на диагностику.
#283 Sabr
Sabr
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 20:29
А щелкает в эбу акпп так и должно быть или эбу накрылось
#284 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 20:35
На дианностику
#285 Sabr
Sabr
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 21:07
Диагностика показывает 13.14.58.65 ошибку по акпп
#286 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 21:58
датчик кислорода обрыв, датчик температуры обрыв, далее не твой код, потенциометр СО обрыв.
либо ты что-то не дочитал, либо зачем-то дергаешь подряд все что под руку попадется. так нельзя делать.
#287 Sabr
Sabr
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 22:30
Это ошибки по акпп
#288 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 23:23
13 =Соленоид гидротрансформатора =Обрыв в цепи
14 =Соленоид регулятора давления = Обрыв в цепи
58 =ETR сигнал (Engine Torque Reducrion) - система контроля тяги= Неправильный сигнал между модулем Трекшен-Контроля двигателя и коробки
65 =Датчик температуры Dexron. Высокое напряжение= Короткое замыкание на +12В в цепи датчика. Контроллер переходит на значение 130 градусов
#289 Sabr
Sabr
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 11:55
Эти ошибки могут быть и за эбу акпп или нет
#290 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 13:26
ошибки могут быть из-за связи от исполнителя до контроллера; проблемы с исполнителем; проблемы с контроллером.
также может быть механическая проблема которая не дает правильно исполнить команды контроллера за счет исполнителя.
#291 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 17:48
Кто какие воздушные фильтры сейчас предпочитает?
#292 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 15:14
@IvanBrovkins да сильно ничего и не поменялось - Filtron
  • IvanBrovkins сказал за это спасибо
#293 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 19 Январь 2025 - 11:20
Мужики, что-то не нахожу ни в ТИСе, ни в мануалах в спецификациях к МКПП тип масла - GL4 или GL5. Только каталожные номера. У кого-нибудь есть спецификации с указанием этого параметра?
#294 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
Отправлено 29 Январь 2025 - 12:06
Ещё вопрос: сливная и контрольная пробка МКПП разные конструктивно - одна с ямой, другая с выпуклостью. Кто-нибудь знает, где какая должна стоять?
