Беседка
Сообщений в теме: 293
#241 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Май 2017 - 20:55
Это шланг вентиляции топливного бака. И он ведет от топливного бака через адсорбер во впускной коллектор
#242 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 16 Май 2017 - 20:56
@артем11111 мотор нам предстоит тоже по фото отгадать?
#243 артем11111
артем11111
  • Автомобиль: омега
Отправлено 16 Май 2017 - 22:28
2,0 16v _____https://vk.com/tema4...photos195176372
где именно он подключаеться? я всё облазил там, ничё не нашел ни штуцера ни дырочки) и идет он из салона!
Сообщение отредактировал артем11111: 16 Май 2017 - 22:47
#244 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Май 2017 - 12:51
Он идет от топливного бака, сзади, по днищу, рядом с топливными трубками.
А подключается под капотом, к впускному коллектору. Через электрический клапан.
#245 артем11111
артем11111
  • Автомобиль: омега
Отправлено 17 Май 2017 - 13:25
облазил весь впускной не нашел ничего...
#246 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Май 2017 - 14:45
мотор свой напиши
#247 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 17 Май 2017 - 19:04
Трубка проходит через брызговик и далее идёт на электроклапан, рядом с модулем зажигания, справа от него по ходу движения. От этого электроклапана отходит вторая трубка, которая идёт к впускному коллектору и присоединяется под дроссельной заслонкой.
  • артем11111 сказал за это спасибо
#248 артем11111
артем11111
  • Автомобиль: омега
Отправлено 19 Май 2017 - 21:59
спасибо нашел)))))
#249 артем11111
артем11111
  • Автомобиль: омега
Отправлено 24 Май 2017 - 18:17
как развоздушить систему охложд. говорят что нужно верхний патрубок печки снять, вопрос как снять его пластиковый хомут?
#250 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 24 Май 2017 - 18:40
@артем11111 и ваш мотор?
#251 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Май 2017 - 15:05
Система сама выпускает воздух. У этой машины расширительный бачок в самом верхнем месте. Воздух сам выходит если все правильно соединено и все работает
#252 Hardier
Hardier
  • Автомобиль: Opel Omega b
Отправлено 29 Май 2017 - 23:59
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста толковый сервис или мастера по электрике в Питере. Очень надо!
Сообщение отредактировал Hardier: 30 Май 2017 - 00:01
#253 Blackbumer77
Blackbumer77
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B 2.5v6
Отправлено 30 Май 2018 - 23:11
Авто.
Всем привет ! Реально ли найти прошлого хозяина моей омежки.на машине наклейка Опель клуб и рамки Опель клуб
  • вевагр сказал за это спасибо
#254 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 31 Май 2018 - 13:41
@Blackbumer77 не надо дублировать сообщения!
#255 79081872392
79081872392
  • Автомобиль: Опель омега б
Отправлено 18 Июль 2018 - 22:54
Друзья скажите пожалуйста решил приобрести Опель омега Б двигатель 2.5 170 лошадей бензин 95-й год со слов владельца мотор не заводится по причине пробита прокладки так ли это кто может подсказать
#256 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 19 Июль 2018 - 11:43
@79081872392 подсказать что? Подсказать почему не заводится ваш мотор или что надо сделать, чтобы он завелся?
#257 Катя Лисицына
Катя Лисицына
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, МКПП, X20XEV
Отправлено 26 Июль 2018 - 00:13
Всем привет, подскажите, у меня Omega B, 1997, МКПП, X20XEV,после запуска движка через некоторое время падают обороты и как будто захлебывается а потом глохнет, что это  может быть? что смотреть в первую очередь?
Сообщение отредактировал Катя Лисицына: 26 Июль 2018 - 00:21
#258 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 26 Июль 2018 - 09:01
@Катя Лисицына проверьте наличие или отсутствие ошибок в памяти блоков управления.
#259 Aslan75
Aslan75
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0 16v AT
Отправлено 01 Август 2018 - 13:00
И снова здравствуйте! Вылезла новая трабла с моей машинкой.Года два назад заполнял компрессор кондиционера,дул-холодил,но фреон ушел через месяц.Пропускали большие прокладки на корпусе.Неделю назад(жара неимоверная)решил снять компрессор и поменять эти прокладки.Все сделал,все вертится крутится,но компрессор не включается.По схеме 14 предохранитель отвечает за это,посмотрел а он сгоревший и сколько он был сгоревшим даже ума не приложу.При всем при том все остальное(подогрев зеркал-окон,кнопака кондюра по крайней мере светится,и печка кажется )РАБОТАЕТ :roll: Ставлю целый предохранитель и у меня включается зажигание.Проворачиваю ключ и завожу машину все лампочки зажигания горят так же. Глушу машину а она не глохнет,вытаскиваю предохранитель и только тогда глохнет.Че за фигня.Не давеча менял контактную группу,может она?
#260 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Август 2018 - 13:35
Вам точно надо к автоэлектрику.  У вас в проводке большие проблемы. Надо разбираться кто куда и зачем соплей напускал и возвращать обратно штатную электросхему.
