Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#3121 wova00
wova00
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1995, x20se, МКПП
Отправлено 16 Июнь 2013 - 01:30
Ребят подскажите, при трогании на приборной панели загорается датчик электро оборудования.
Что может быть?
такое еще случалось при разгоне от 90 и ...
и еще подскажите, как снять помпу?
и еще гидропривод сцепления питается от тормозной жидкости?
#3122 НМСК
НМСК
  • Cообщений: 1 552
  • Автомобиль: Mitsubishi Montero 3.5 L V6
Отправлено 16 Июнь 2013 - 12:05
Цитата(larson13 @ 15.6.2013, 21:42) Просмотр сообщения
А чем оригинальный не угодил?
все угодил, да только думал , что аналоги какие если есть хорошие, то зачем платить больше?
Цитата(larson13 @ 16.6.2013, 0:17) Просмотр сообщения
Оригинальный ходит пол-жизни машины,если не всю.Да и не такой он супер дорогой.
Можно попробовать эти,но смысла не вижу,ибо цена не далека от оригинала.
40 92 2001
01-8018200014-A
V40-1312
А лучший вариант будет этот:
90566947
Тут еще посмотри
http://www.exist.ru/...=38A04C6B&sr=-4
в принципе оригинал за 1500 можно взять. к чему я и склонялся, но все же решил посоветоваться smile.gif
#3123 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 16 Июнь 2013 - 13:39
Что может быть?
1. какая именно контролька подразумевается под "датчиком электрооборудования"?
2. слить ОЖ, снять грм, открутить 3 болта крепления помпы, выдернуть её на себя
3. да, тоже тормозуха. отвод на контур сцепления идёт с задней стороны бачка в углу.
#3124 wova00
wova00
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 Июнь 2013 - 16:09
а слить как?
вот это загорается
#3125 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 16 Июнь 2013 - 20:40
wova00, внизу радиатора,(слева по ходу движения) есть краник.Но сливается только с радиатора.Когда вытащишь помпу,хлынет литра три,так,что будь готов к этому.
А загорается значек "ПРОВЕРТЕ ДВИГАТЕЛЬ" ,то-есть систему впрыска.
http://www.opel-omeg...?showtopic=4700
А расшифровать коды можно здесь:
http://www.ardio.ru/dtclib.php
Сообщение отредактировал larson13: 16 Июнь 2013 - 20:52
#3126 wova00
wova00
  • Cообщений: 16
Отправлено 17 Июнь 2013 - 00:06
а при снятии грм как правильно его поставить?
если можно то в картинках
#3127 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 17 Июнь 2013 - 00:08
wova00, по меткам. метка есть на шкиве приводного ремня на КВ и на шестерне распредвала. Метка на шкиве совмещается со штырём на корпусе маслонасоса, метка на РВ совмещается с отметкой либо на клапанной крышке, либо на кожухе ГРМ (не помню где именно на 8-клапаннике, но вроде на кожухе грм). Натягивается роликом, на котором также есть метки для нового или старого ремней) Вообще, скачай отсюда руководство по омеге) там подробно описан процесс установки ГРМ)
Сообщение отредактировал SuperTux: 17 Июнь 2013 - 00:09
#3128 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: омега караван х25хе акпп 95г.в
Отправлено 17 Июнь 2013 - 10:30
Братци Омеговоды! подскажите где можно прикупить клапанные крышки алюминь на х25хе.
#3129 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 17 Июнь 2013 - 19:12
котпервиk, http://www.exist.ru/...8...81&Cat=Opel
А так дефицит
#3130 котпервиk
котпервиk
  • Cообщений: 57
Отправлено 17 Июнь 2013 - 19:54
А так дефицит
ух! ai.gif ai.gif ai.gif может кто б\ушками алюминивыми богат?
#3131 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 17 Июнь 2013 - 19:55
день добрый омеговоды!подскажите кто сможет,омега 94гв.v6 поменял мотор,мотор 2003гв от вектры к нему есть его родные мозги но на мой разъем не подходят.можно ли поменять разъем или нет?
#3132 Sergey_
Отправлено 17 Июнь 2013 - 20:01
котпервиk,
на форуме есть ветка "Куплю запчасти Опель".
#3133 matrosik87
matrosik87
  • Cообщений: 704
  • Интересы:Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
  • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby. <OOB X25XE 1996.<OVA C18NZ 1992.<Rekord E2 1.8 1985.
Отправлено 17 Июнь 2013 - 20:40
Если не ошибаюсь - распиновка мозгов разная, соответственно менять всю косу, ну либо колхозить аккуратно
Да простят меня модеры. Пошукай на вектра клубе, если повезет и кто дербанит верку с v6 то можно ухватить)
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
#3134 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 17 Июнь 2013 - 21:54
да и тут на барахолке пробегают эти крышки люминивые иногда. только товар ходовой, мониторить нада постоянно, разбирают как горячие пирожки.
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 17 Июнь 2013 - 21:54
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#3135 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 17 Июнь 2013 - 23:15
новый мотор какой именно? модель. если разъём не подходит или даже просто ЭБУ другой, то распиновка на новом ЭБУ с наибольшей вероятностью другая и нужно всю косу от нового мотора вешать. К тому же, с вектры.. да V6.. я так понимаю, Z32SE или Z28NEL(T)? Там же вообще различий валом по мотору, от тех же x25xe или x30xe
#3136 cool4uvak
cool4uvak
  • Cообщений: 396
  • Автомобиль: Opel-Meriva, 2007г.в z16xep, изя
Отправлено 18 Июнь 2013 - 08:29
Цитата(larson13 @ 1.6.2013, 23:29) Просмотр сообщения
cool4uvak, возьми образец,и по рынкам,магазинам,автозапчастям для грузовиков,и т.д.Думаю,где-нибудь найдешь.
Спс за ответ... нашел в "резиновом" магазине.. сегодня попробую поставить!
З.Ы. случайно наткнулся на похожую тему - http://opelrekord.ru...showtopic=18490
Сообщение отредактировал cool4uvak: 18 Июнь 2013 - 08:30
#3137 piterskii76
piterskii76
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 Июнь 2013 - 14:30
доброго времени друзья,подскажите пож что означает ошибка P1326
Максимальное значение регулировки детонации - цилиндр 1,и P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low,с чем их исть? омега 2.2 бенз 2000г рестайл 16v
Сообщение отредактировал piterskii76: 18 Июнь 2013 - 14:48
ООБ 2000гв 2.2 16v 144л.с
#3138 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
Отправлено 19 Июнь 2013 - 10:53
двигатель х25хе только с вектры б.я и хочу другую косу поставить только не знаю расположение фишек такое же или надо колхозить?
#3139 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 19 Июнь 2013 - 11:39
diesel39, а что с родными,омеговскими мозгами?
Им все равно,Х25ХЕ от вектры,или от боинга.)))
#3140 Shtyrlitz
Shtyrlitz
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7 (Y17DT) ISUZU
Отправлено 19 Июнь 2013 - 21:56
Народ, кто подскажет где можно найти как снять гену на Омежке В двигун Y22DTH
    Yandex (1)
