Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5041 sleng9
sleng9
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 29 Июнь 2014 - 09:38
Добрый день!искал на форуме ответ но не нашел!
у меня такая проблема двигатель дизель м51 2,5литра троит(дергаетс) на холостых и низких оборотах примерно до 2000 дальше дерганье пропадает или я его просто не замечаю, при езде машина тянет и едет нормально!!!!
в чем может быть проблема и как ее найти?
#5042 zmax75
zmax75
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.2 2001
Отправлено 29 Июнь 2014 - 16:32
Три вопроса про звуки, которые нарушают общую идиллию от езды на данном автомобиле.
1. При торможении (независимо от интенсивности) иногда слышен металлический "бряк". Как-будто что-то в багажнике стукается, но багажник пуст.
Что-то с тормозами? Может, крестовина? Но крестовина вроде при трогании дает о себе знать...
2. При рулежке на малых скоростях (парковка, двор) из рулевого слышно какое-то легкое глухое потрескивание, или скрип... Интенсивность зависит от скорости рулежки. Причем, слышится оно, когда машина прогрета. На холодную - все тихо.
3. При резком газе из движка слышится какой-то счелчек. То же при зажигании двигателя. Проявил себя, когда я проехал с открытыми окнами, раньше не слышал. Может, клапана?
#5043 BLRxAPTEM
BLRxAPTEM
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 03 Июль 2014 - 16:03
Братья-славяне, доброго времени суток вам ! Часто обращался на иформационной поддержкой к этому форуму, но сейчас вынужден задать пару вопросов,ответы на которые мне до сих пор точно не дали. Пару недель назад купил омегу 99 года, юбилейная соточка в универсали 2.0 v16 . так вот при прохождении то показало цо 7, вместо 1,5 допустимого. скаали что с лямдой беда.поехал к "кулибинам", сделал диагностику, скаали чо смесь бедная, тоестьлямда закинула кеды за икону. два дня не могу решиться какцю лямду покупать... китай мне все скаали не брать, продовец сказал что есть универсальная за 55 бакинских, но она с проводами другого цвета и что бы ее поставить полюбому нужен электрик. если заказывать дорогие (фирмы fae или bosh) их цена от 86 до 140 доллара, но есть риск что они не подойдут и в этом случае возврату не подлежат без заключения сто. у на цены космические за такие работы и заключения. внимание вопрос: какую лямду можнопоставить самому без риска ? и еще кое что, машина быстро и сильно греется. посмотрел шланги, что нижний, что верхний горячие, стрелка при движении доходит аж до упора, правда потом срабатываем винтилятор и она немного опускается. дайте советов повопросам, сам механик ни о чем, можно ли самому решить сие проблемки.зарание спасибо !
у меня счелкают тормоза,я всю подвеску перебрал и причину знаю. нет пружинак на тормозных колодках, оттого и простукивают при малейшем нажатии
#5044 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 Simtek 56.1
Отправлено 04 Июль 2014 - 08:45
Бывалые омеговоды, подскажите пожалуйста планирую менять подвеску и по мелочи какую фирму лучше выбрать для шаровых, ступичного подшипника, топливного фильтра и насоса?
Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 16
#5045 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 04 Июль 2014 - 08:53
Почитай.
#5046 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 04 Июль 2014 - 08:55
Там оригинал а мне бы аналоги кто что ставит или рекомендует)
#5047 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 04 Июль 2014 - 10:01
Читай внимательно!!!!!
GM 0352302 Boge 87-895-A
за оригиналом, номер аналога...те тот же оригинал только без значка GM
Сообщение отредактировал mik63: 04 Июль 2014 - 10:01
#5048 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 04 Июль 2014 - 10:39
Спасибо сразу не допонял, просто глянул в автодок цены от копеек до килорублей, знаю что дешевое не есть хорошо, но финансы сильно урезаны))
ЗЫ А есть какой нить онлайн сайт для определения номера запчасти, типа программы EPC?
Сообщение отредактировал OmegaB1996: 04 Июль 2014 - 10:44
#5049 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 04 Июль 2014 - 10:44
ну проблема знакомая)) но я для себя понял что лучше один раз поставить дорогое, чем 2-3 раза менять дешёвое.
#5050 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 06 Июль 2014 - 21:46
А вот такой вопрос, сегодня нащупал оба датчика температуры ОЖ на одном есть клемма двахпроводная я так понял это на мозги и второй без клеммы это похоже на стрелку, но я только нащупал один провод в оболочке идущий куда то ниже их, может это он? Там ниже есть еще датчики??? Если нет то получает он просто прикипел а то боюсь его лишний раз дергать.
#5051 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 07 Июль 2014 - 07:29
OmegaB1996, один датчик ОЖ с двухконтактным разъёмом, на втором датчике ОЖ разъём в виде шляпки от гвоздя, на него идёт один провод с обычным разъёмом типа "мамка" и одевается на датчик сбоку т.е. чтобы снять с него провод его нужно не сдёргивать, а сдвинуть в сторону . На заднем торце ГБЦ ещё стоит ЕГР и под модулем зажигания клапан абсорбера, больше клапанов и датчиков там нет.
#5052 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Omega B 1994 2.5 X25XE V6
Отправлено 07 Июль 2014 - 09:30
всем привет!
в теме "http://forum.opel-cl...showtopic=25325 - Ремонт вентилятора отопителя, Заверещал вентилятор" не могу написать ответ, поэтому решил спросить тут.
как отсоединить крыльчатку от вала, пробовал стучать пробойником, но боюсь сломать.
подскажите как правильно все сделать. а то заменил, поставил другой, но и тот уже начинает поскрипывать.
Ни гвоздя, ни жезла.
#5053 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 07 Июль 2014 - 12:07
Значит это он, просто прикипел к движку, логикой понимаю что там больше никаких датчиков то и быть не должно, спасибо.
#5054 stealth87
stealth87
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Record Е1 1977(он на фото) OOB 97г x20xev
Отправлено 07 Июль 2014 - 18:20
всем здарова)))тут писали что при чистке датчика хх чистят сепаратор)подскажите где он? blink.gif
#5055 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 08 Июль 2014 - 08:24
stealth87, чёрная коробушка, ставится в задней части мотора между трубкой из картера и штуцером в клапанной крышке. Вместо него вполне может стоять просто кусок шланга, ибо с завода он ставился не на все авто. Также маслоотделитель есть в корпусе самой клапанной крышки, но мыть его, не снимая саму крышку - не стоит)
#5056 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 08 Июль 2014 - 19:39
А подскажите ответ на такой вопрос - после отключения АКБ заметил что при закрытии окон они перестали сами доезжать до конца, то есть раньше короткое нажатие его перемещало на немного а длительное более 2 сек и с последеющим отпусканием окно само доезжало до конца то теперь нет, только пока держишь оно закрывается или открывается? Как сделать как прежде?
#5057 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 08 Июль 2014 - 19:48
OmegaB1996, обучение стекло подъемников: опустил до конца-подержал кнопку 4с-поднял до конца-подержал кнопку 4с и так с каждым стеклоподъемником
#5058 Da_Luck
Da_Luck
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995, x20xev
Отправлено 08 Июль 2014 - 21:25
Приветствую. Не работают первые три скорости обдува печки, четвертая работает.(НЕ климат) Реле? Какое и где оно? Заранее благодарен.
#5059 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 08 Июль 2014 - 22:08
А есть еще нюансы которым следует обучать компьютер?
#5060 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 08 Июль 2014 - 22:30
OmegaB1996, не
    Google Mobile (1)
