Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5081 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 Simtek 56.1
Отправлено 10 Июль 2014 - 20:24
а есть какой нибудь способ проверки дисков на машине? Ведь привод то задний передние диски сами собой не крутятся....
Opel Omega B 1995 X20XEV 2.0 16
#5082 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 10 Июль 2014 - 20:27
OmegaB1996, проще диски поменять Изображение была такая беда,замена дисков помогла
#5083 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 10 Июль 2014 - 20:32
OmegaB1996, Если начали бить тормоза,меняй оба диска на оси,чем быстрее,тем лучше.А то придется менять все четыре.Выявить бьющий диск можно проверкой колодок,сравнивая их толщину на одной оси.На бьющем диске колодки будут тоньше.
#5084 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 11 Июль 2014 - 07:01
Вот и думаю может из-за дисков и разбило маятниковый рычаг?
#5085 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 11 Июль 2014 - 13:19
Для отчетности, после замены насоса и фильтра - машина заводится через секунду, после замены шаровых, сайлентблоков и стоек стабилизатора ушли стуки)))
#5086 OmegaB1996
OmegaB1996
  • Cообщений: 164
Отправлено 11 Июль 2014 - 22:05
А никто не подскажет может ли из-за убитого ступичного заднего подшипника присутствовать биение при торможении с отдачей в руль и педаль???? Поднял сегодня а колесо заднее правое ужас как болтается...
#5087 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 11 Июль 2014 - 22:34
OmegaB1996, нет
#5088 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 12 Июль 2014 - 08:02
OmegaB1996, биение в руль при торможении это только тормозные диски. Вариантов быть не может. Изза заднего колеса может вибрация по кузову идти на большой скорости.
#5089 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Omega B y22xe 2001
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:45
Подскажите - после того как не успел сбросить скорость на лежачем полицейском стало справа впереди что-то бить, бьет только при резком повороте руля или на кочках, если машина стоит и её раскачать - тишина, при наборе скорости и торможении тоже тишина, в руль не отдаёт, в управлении вроде ничего не поменялось, снимал колесо, смотрел рычаги (на весу) - все целое, ничего не стучит. За 2 дня езды стук усилился в разы, что это может быть?
Если маятниковый рычаг, то можно ли так пока ездить, пока з/ч прийдут?
Сегодня еще появился мелкие щелчки, также только на кочках - на ровном асфальте на любой скорости - тишина.
PS. Стойки и втулки стабилизатора стоят новые
Сообщение отредактировал Andrey_1983: 15 Июль 2014 - 10:19
#5090 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:01
Andrey_1983, звук ударов металлический или...?
Пластик нигде не отскочил? Защита картера к поддону не прижалась?
#5091 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
Отправлено 15 Июль 2014 - 12:06
Звук глухой, похож как будто стойки стабилазтора гремят, защиту первым делом посмотрел и даже попробовал подзатянуть.
На стоящей машине во все стороны машину раскачивал со всей силы - тишина.
На ступичный подшибник похоже, но он бы тогда зависел от скорости, а не от покрытия дороги и поворота руля, да и не могло его за один удар разбить.
Еще есть мысль - гляну вечером верхнюю опору амортизатора
Сообщение отредактировал Andrey_1983: 15 Июль 2014 - 12:33
#5092 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
Отправлено 15 Июль 2014 - 16:13
Посмотрел опору - все вроде целое, я уж всю голову сломал что может стучать?!
#5093 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 15 Июль 2014 - 19:40
Andrey_1983, ,мог обломится виток пружины.Если сверху,будет хрустеть.
#5094 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
Отправлено 16 Июль 2014 - 08:46
Итак проблему нашли в сервисе - открутился амортизатор.
Видно был плохо прикручен, и после лежака стал болтаться.
#5095 v@si@
v@si@
  • Автомобиль: opel omega B mv6
Отправлено 17 Июль 2014 - 10:13
ребята подскажите пожалуста можно поставить термостат с 2.0л на 3.0л омегу б?
и какое масло заливать в коробку автомат,дергает его просто пипец?!
#5096 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Июль 2014 - 14:57
Цитата(DragonSl @ 17.7.2014, 16:15) Просмотр сообщения
термостат точно не подойдет. на 3.0 V6 все-таки.
#5097 Wedist
Wedist
Отправлено 19 Июль 2014 - 13:24
Неделю машина стояла в ремонте, немного сел аккумулятор, подзарядили.
В машине перестал выключатся плеер, постоянно включен, ставлю машину на сигнализацию, перестали работать стеклоподьемники. В чем может быть проблема?
#5098 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 19 Июль 2014 - 14:40
стёкла обучить заново и с ними всё будет гуд
Цитата(вевагр @ 26.5.2014, 14:23) Просмотр сообщения
San-A, Нажать кнопку и держать её пока стекло полностью откроется, когда стекло полностью опустилось, продолжать держать кнопку ещё 2-3сек. Затем нажать и держать кнопку пока стекло полноситю закроется, и так же продолжать держать кнопку ещё 2-3сек. И так со всеми стёклами.
Что за плеер не понял.
#5099 god02
god02
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Omega B caravan, 2.5 v6 (x25xe) 1995
Отправлено 19 Июль 2014 - 16:38
Подскажите пожалуйста, омега 1995 г.в. 2.5 v6 инжектор или моновпрыск?
#5100 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 19 Июль 2014 - 18:32
god02, ,инжектор Изображение
