Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#5201 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 24 Август 2014 - 02:20
Цитата(Rosi @ 17.8.2014, 19:59) Просмотр сообщения
Прошу совета!С масленого поддона подкапывала.(капля в час)решил заменить прокладку ,залез начал чистить поддон карщёткой и протирать ,чтобы увидеть от куда течь и какую прокладку менять верхнию или нижнию.при зачистку оторвался с боку какой то кусок бяки и от туда потекло масло.Оказалось что прежний хозяин пробил поддон и не стал заморачиваться с его заменой,а тупо замазал какой то хренью.Отлично так замазал ,что машинка пробежала у меня за 2.7 года 97т.км .,и только сейчас помаленьку стало подкапывать!)Дырка диаметром с спичку!Вот хочу спросить ,может мне тоже не потеть(снимать геморойно что то) и не тратить деньги а просто тоже замазать?Чем можно законопатить дырочку ещё на такой же пробег?
Это вопрос не к омеговодам,а к мотористам.Смотря какое отверстие.Если механическое,заверни туда шиферный саморез с герметиком,и забудь (только без фанатизма,смотря где,и самый короткий,а лучше обрезать по минимуму).Если отверстие прогнило,либо замена поддона,либо сварка.Нужно оценить по месту.Поддон вроде-бы из обычного металла 1.3,но варится очень плохо.
Сообщение отредактировал larson13: 24 Август 2014 - 02:23
#5202 Hyger
Hyger
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Omega B Y26SE 2003
Отправлено 24 Август 2014 - 09:00
Hyger, ,нет.
Это сапун акпп.Не трогай его.Он никуда не подключен.
Он так и должен болтаться? или он был где-то, на чём-то закреплён?
ps: какая-то беда с цитатами у меня.
Сообщение отредактировал Hyger: 24 Август 2014 - 09:04
#5203 sergio2010
sergio2010
  • Автомобиль: opel
Отправлено 25 Август 2014 - 13:29
Подскажите пожалуйста, где можно поменять сцепление не дорого? омега В 2001г. 2.2 бензин
#5204 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Omega B y22xe 2001
Отправлено 26 Август 2014 - 09:14
Подскажите, передние амортизаторы отличаются правый/левый?
в каталогах в Экзисте у некоторых написано пер.прав, у других просто передний.
#5205 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 26 Август 2014 - 10:31
Andrey_1983, на стойке, ухо крепления тормозного шланга правый/левый, с разных сторон.
#5206 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
Отправлено 26 Август 2014 - 12:17
дак вроде на обоих стойках с обоих сторон - ну посмотрим что прийдет, заказл уже.
#5207 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 26 Август 2014 - 12:49
Andrey_1983, у меня с одной. Наверное от производителя зависит.
#5208 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
Отправлено 26 Август 2014 - 13:36
ну прийдет с одной переделать не долго))
#5209 vovich
vovich
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Омега В 2003г 2,6л
Отправлено 26 Август 2014 - 20:06
Подскажите какой код уплотнителя под антенну на крыше Омега В седан или чем заменить можно?
Сообщение отредактировал vovich: 26 Август 2014 - 20:13
#5210 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 27 Август 2014 - 20:18
Всем привет!
Перестал гореть свет фонаря солона. В дверях горит. провода в ногах целые. Куда копать?
Преды не смотрел))) я так понимаю то или 12 или 20?
Спасибо!
#5211 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Opel Omega b x25xe MT
Отправлено 27 Август 2014 - 20:35
Dranik, по идее да 12 и 20,посмотри
#5212 kairon
kairon
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: опель кадет gsi, Opel Omega 2.5tds
Отправлено 27 Август 2014 - 21:00
ребят,датчик скорости и датчик абс отличаются ?
#5213 skyracerff
skyracerff
  • Cообщений: 307
Отправлено 27 Август 2014 - 21:01
kairon, у омеги скорость снимается с задних датчиков абс
#5214 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 Август 2014 - 07:08
Dranik, питание на лампу в плафоне на потолке идёт через F12, масса на эту лампу, приходит с блока ЦЗ. Управление этой лампой, идёт через массовый провод, "+" должен быть постоянно. По мимо преда, может не быть массы, или лампа перегорела. Штурманские лампы, питание через F15, масса идёт напрямую на кузов.
Сообщение отредактировал вевагр: 28 Август 2014 - 08:03
#5215 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 28 Август 2014 - 12:00
на контактах есть 10 вольт, получается что нет массы. куда копать??
#5216 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 Август 2014 - 12:30
Dranik, блок управления центральным замком, контакт- 10
#5217 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 28 Август 2014 - 12:56
Контакт №10 что это?
и где этот блок?
#5218 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 Август 2014 - 13:25
Dranik, блок в ногах переднего пассажира. Контакт 10 — это номер контакта на разъёме блока. На разъёме, должна быть маркировка номеров контактов.
Может достаточно будет просто пошевелить разъём.
Сообщение отредактировал вевагр: 28 Август 2014 - 13:29
#5219 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
Отправлено 28 Август 2014 - 13:42
Если это существенно машина долго стояла открытой около 3 часов.
#5220 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 Август 2014 - 14:03
Dranik, если всё это время вся подсветка горела, мог аккум подсесть. Хотя, у меня тускло горела на севшем. Аккум лучше зарядить и проверить, может действительно дело в этом, точно сказать не могу. 10 вольт всё-таки маловато.
    Yandex (1)
