Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#6782
Отправлено 13 Август 2015 - 17:40
OmegaB1996, Температуру на панели приборов показывает датчик который в развале мотора стоит (V6) у тебя он где то тоже в моторе стоит, а вентилятор включает датчиком в радиаторе, то есть, вентилятор включился, и температура в блоке упала (ты видишь на приборке понижение), а в радиаторе она достаточно высокая-вот вентилятор и крутит.
#6784
Отправлено 14 Август 2015 - 08:03
А никто не знает можно ли реанимировать БК? После стараний по восстановлению пикселей все стало четко но вот теперь он живет своей жизнью хаотично разные символы гоняет без остановки. Вроде ничего не замыкал нигде. Может где прошивают их заново?
#6787
Отправлено 14 Август 2015 - 11:40
mik63, Микруху сам купил (500р). (заказал в радиодеталях), прошивку нашёл на просторах омегаводов (если надо скину). В ремонте компов мне залили прошивку (2500р). Потом вскрыл ЭБУ, вынул старый чип, вставил новый, закрыл обратно). Вот и всё. Подозреваю что прошить можно и подешевле и микруху тоже прикупить (но просто ездить неохота было). Ощущения от прошивки только положительные, тянет получше, "кривая" мощности по ощущениям более ровная получилась, нет что до 3000+ не едет, а потом раз и поехала...., начинает ехать примерно с 2000. Расход такой же остался, в некоторых случаях даже поменьше (так как не надо теперь двигатель крутить под 4000+). Единственный минус, с утра заводится со 2го раза, схватывает 1й раз и глохнет, НО это скорее всего либо двигатель уже устал, бензанасос может не ахти качает..... Да и вообще надо просто наездить, ЭБУ перестроит режимы....
#6789
Отправлено 14 Август 2015 - 21:36
Офигеть 2500р за заливку прошивки. Я недавно тоже прошивался, микруха в Чип и Дипе 180р, залить прошивку 300р в ремонте ноутов и 10 минут замена.
http://www.opel-omeg...402#entry501711 прошивка на 2.5 в самом низу.
ПЗУ: W27c512-45z
ПЗУ: W27c512-45z
Сообщение отредактировал GerdMan: 14 Август 2015 - 21:52
#6792
Отправлено 15 Август 2015 - 22:22
Знающие подскажите, наконец-то сегодня победил БК и о чудо он заработал, но вот вопрос, как только я его подключил перестала загораться масленка на приборке, стоит БК отключить и пару раз включить зажигание она опять горит. Опять подключаю БК и при вкл зажигания она опять не горит. Это так и должно быть? Я так понимаю при рабочем БК сообщение о масле выводится на дисплей.
Сообщение отредактировал OmegaB1996: 15 Август 2015 - 23:50
#6793
Отправлено 16 Август 2015 - 08:24
OmegaB1996, маслёнка должна загаратся при старте мотора, маслёнка предупреждает о низком давлении масла, а на БК выводится сообщение о низком уровне масла, разницу чувствуеш?))
Сообщение отредактировал mik63: 16 Август 2015 - 08:24
#6795
Отправлено 16 Август 2015 - 15:14
В том то и дело, что все работало пока не подключил БК, заметил что что-то перестало гореть на приборке, снял проверил дорожку, все нормально, заменил лампочку, толку ноль, отключил БК раза два включал зажигание на третий раз смотрю масленка начала гореть как положено - горит при вкл зажигания и тухнет когда заводишь. Но стоит снова подключить БК снова перестает гореть.))) Мистика
#6796
Отправлено 16 Август 2015 - 18:43
OmegaB1996, проводка масленки и БК нигде не пересекаются и работают они от разных датчиков. Датчик на масленку стоит за масляным фильтром, либо там контакт фиговый, либо разъём приборки виноват, раз дорожка и лампочка живая. Или банально умирает датчик.
Кстати, диагностика масленки элементарная: ВКЛ зажигание и тыкаем провод с датчика масленки на массу, лампа должна загореться.
#6800
Отправлено 18 Август 2015 - 09:34
OmegaB1996, У меня кстати иногда (редко очень) когда масла ниже максимального ровня-примерно середина между минимум и максимум и машинка "мордой" вниз стоит (под уклоном) бывает выскакивает это сообщение о недостаточном уровне масла.
Кстати да у моей Омежки попа задрана надо занизить а то может и тут кроется причина)
