Уже не знаю что и делать
Ответы бывалых омегаводов
#7382
Отправлено 28 Май 2016 - 00:26
Возьми лампу (или эту от фары или хотя бы 21 Ватную) - один конец на плюс акума , второй на минус фары - если ярко будет гореть значит нормальный минус ( можно ещё и напряжения падения на этом минусе проверить под нагрузкой )
#7384
Отправлено 28 Май 2016 - 19:11
Там вроде напрямую идёт через выключатель - наверно контакты загрязнились
#7386
Отправлено 28 Май 2016 - 21:25
Сообщение отредактировал vas320: 28 Май 2016 - 21:26
#7387
Отправлено 29 Май 2016 - 16:12
#7389
Отправлено 29 Май 2016 - 21:38
Привет омегавод помогите пожалуйста моя омега x25xe дергается на ходу, стрелка тахометра как буду бес вселился прыгает то в верх то вниз то вообще на ноль падает, и заводится только когда реле б.н замкну и накачаю бензин только так заводится помогите в чем может быть дело, диагностика скрепкой покозала ошибки 12,16 ,31,57.помогите в сервисе толком тоже ничего не говорят.
31 - стандартная ошибка - нет сигнала оборотов двигла - потому что он не заведен, но эта ошибка только не на заведенной машине светиться, если на заведенной, то да, ДПКВ ппц.
#7391
Отправлено 30 Май 2016 - 22:23
OOB 2,5TD 97 гв
Такая вот проблема:
Заводиться, работает на ХХ худо бедно равномерно... иногда с переборами, нО! Давлю на педаль газа если чуть чуть то обороты подымаются до "потолка" только нажал чуть сильнее (двинулась педель более 5-7 мм) и обороты "срываются! к 1500 и прыгают там до 2000 об/мин.
Нервы и давление, уже незнаю откуда уши растут...
Опком только ошибку педали газа показал... так я её заменил но состояние осталось как и было...
Сообщение отредактировал SlaG@D: 30 Май 2016 - 22:29
#7394
Отправлено 30 Май 2016 - 23:49
Раз жалуется на педаль и чек енджин горит то надо разобраться с этим
Скорей всего в ЭБУ проблема
Обычно 6 проводов бывает на педали - там 2 потенциометра по три провода на каждый - плюс 5 Вольт , минус и выход (0,2-4,5 Вольт)
#7397
Отправлено 06 Июнь 2016 - 13:03
Сообщение отредактировал lokiby: 06 Июнь 2016 - 13:04
#7399
Отправлено 06 Июнь 2016 - 14:11
Тебе нужно взять с тёплым (около 2700 К)
#7400
Отправлено 06 Июнь 2016 - 14:39
Сообщение отредактировал lokiby: 06 Июнь 2016 - 14:40
