Ответы бывалых омегаводов
Grigoriylp
, 20 Сен 2011 14:36
Сообщений в теме: 8213
#7402
Отправлено 06 Июнь 2016 - 15:35
Link24, Считаю что
При работе обычные лампы очень сильно греют экран потом всё остывает и так много раз - происходит отслоение ленты от стекла и появляются битые пиксели,линии
А можешь и покрасить фломастером - сообщи о результатах
Главное найти такие светодиоды которые равномерно освещают экран
Я делал самодельные - вместо каждой лампы ставил один светодиод 1 Вт(он в диаметре 1см) -ток устанавливал где-то 15-20 мА то есть получается мощность где-то 0,06 Вт
Сообщение отредактировал vas320: 06 Июнь 2016 - 15:36
#7404
Отправлено 06 Июнь 2016 - 16:22
вевагр, Да мы тут светодиоды собираемся красить , а не лампы
#7405
Отправлено 07 Июнь 2016 - 08:25
А вот и нет, поставил я светодиоды эти белые, и подсветка цифр то же белая, причем видны ярко точки нахождения ламп, там где стоят лампочки уж очень яркий пучок света. Значит по любому нужны оранжевые лампочки либо красить светодиод в оранжевый цвет, причем так чтобы передний пучок света ослабить уж больно он виден на дисплее.
Подскажите какие с завода ставились лампочки на дисплее где 2 лампы подсветки.
Сообщение отредактировал lokiby: 07 Июнь 2016 - 08:26
#7406
Отправлено 07 Июнь 2016 - 10:07
lokiby, Если ООчень хочется светодиод, обратите внимание на RGB светодиоды, правда просто так подключить их неполучется нужен будет драйвер
но схем в интернете полно и подобрать можно любой цвет.
Но я советую не страдать ерундой и вставить штатные лампочки.
#7409
Отправлено 07 Июнь 2016 - 10:40
lokiby,
"родной" оранжевый цвет подсветки получается при использовании обычных прозрачных ламп накаливания.
Что же касается "ярких точек" при использовании светодиодов - тут всё понятно: лампа накаливания светит во все стороны, и дисплей рассчитан именно на это. Светодиод светит только вперёд, в стороны попадает очень мало света.
#7412
Отправлено 07 Июнь 2016 - 14:42
У ламп накаливания температура цвета 2700 Кельвинов
P.S Вообще у ламп накаливания КПД никакое(1-4%) - то есть они не источники света а источники тепла - поэтому я перевожу всё на светодиоды - и как бонус должен чуть уменьшится расход топлива
#7414
Отправлено 08 Июнь 2016 - 22:31
mik63, Погуглил и вот что нашёл
2200 К — лампа накаливания 40 Вт;
2800 К — лампа накаливания 100 Вт (вакуумная лампа);
3000 К — лампа накаливания 200 Вт, галогенная лампа;
#7419
Отправлено 11 Июнь 2016 - 10:28
Кто подскажет по такому вот интересному вопросу:
Имеется автономный подогреватель топлива, Эберспехер В5WS, с его установкой всё для меня понятно, что куда и зачем, кроме одного маленького вопроса, врезка в топливную магистраль, всегда когда их устанавливал, врезался в бак, с помощию топливозаборника, но сейчас хочу врезаться в обратку топливной магистрали (т.к. топливозаборника нету, покупать новый жаба не даёт). Где врезаться в обратку? Сам вижу это вот так: разрезать топливный шланг от двигателя к кузову и вставить тройник, или так не получится? Или придётся так же врезаться в обратку у бака(выход с бака), там же устанавливать топливный насос и тянуть топливную магистраль к автономке? В принципе более проще спросить так, в обратке (шланг от мотора к стакану) бензин постоянно имеется или только когда мотор работает?
П.С. В баке меньше 18-20 литров не бывает.
