Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#7341 egor85
egor85
  • Автомобиль: omega b 2.2
Отправлено 15 Май 2016 - 22:05
Ребят помогите!!!
Такая проблема
ООБ 2.2 00г.в
Нестабильные холостые обороты плавают +- 100 об
И всю машину трясет очень сильно и иногда загорается машинка с ключиком
Проблема появилась с месяц назад. Ездил к диагносту. Тот нашел только ошибку по егр и заглушил его, но никаких изменений не произошло(
Сказал что надо попробывать форсунки помыть, хотя я очень сомневаюсь что это они. Свечи поменял - результата ноль
Причем что на педаль газа отвечает адекватно и разгон хороший, но вот эта колбасня на холостых просто достала - очень некомфортно(
Подскажите может кто сталкивался с проблемой?
#7342 Silverstoner
Silverstoner
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 16 Май 2016 - 15:01
спасибо за "помощь"!
Сообщение отредактировал Silverstoner: 19 Май 2016 - 22:08
#7343 autolegion
autolegion
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 18 Май 2016 - 20:52
Всем доброго времени суток.
У меня возникла проблема заключается она в том что сгорел штатный блок розжига с левой стороны,взял из дома давно купленный блок sho-me,через переходник подключил его к штатной лампочке,подключил его включаю свет и вижу что с правой стороны ксенон горит а с левой нет,питания на блок идет,блок бросаю на прямую на акум все горит все светит вставляю его назад не горит,в чем может быть дело????
#7344 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 18 Май 2016 - 22:11
autolegion, Как вариант БК (вернее реле проверки ламп) ругается и питание отключает. По сопротивлению возможно не подходит.
#7345 autolegion
autolegion
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Май 2016 - 22:34
Спасибо за ответ
Только вот найти бы теперь это реле
#7346 Link24
Link24
  • Cообщений: 381
Отправлено 18 Май 2016 - 22:36
autolegion, А что это даст?
Там проверка габаритов, стопов, ближний свет фар....
Находится под блоком основных релюшек под рулём.
#7347 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
  • Интересы:Аэрография
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-J, 1,4 turbo, hatchback
Отправлено 18 Май 2016 - 22:58
egor85 Правильно всё мастер сказал про форсунки. Были такие же симптомы на моей машинке, приехал в сервис, там начали всё менять, свечи, провода и даже катушку новую, ничего не помогло, только на деньги попал. Потом по совету к одному мастеру заехал, он промыл форсунки, поменял сеточки на них (кстати он говорил что брал в магазине для отечественных авто, там походят какие то, но точно не знаю от чего), старые были забиты в ноль, он ещё удивился как вообще движок работал. После этого второй год всё нормально работает, и ремонт в копейки обошёлся.
Сообщение отредактировал gusevigor: 18 Май 2016 - 22:59
Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
#7348 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 19 Май 2016 - 11:27
Добрый день всем, взял себе на днях Омега Б универсал 95 год 2.0 v16, АКПП, кожа климат, круиз. Есть косячки про которые хотел бы узнать:
1) все время горит дисплей компьютера - ставлю на охрану (уже не родным брелком), а дисплей горит. Горит он кстати не оранжевой подсветкой и тусклой белой и некоторые символы (буквы) с пропусками. Много ли берет на себя этот дисплей?
2) когда еду тахометр и уровень бака периодически падают вниз, пару секунд работают - пару секунд отключаются. Температура двигателя и спидометр без вопросов. Лечиться или новая панель?
3) подогрев сидений не работает, летом конечно не нужно а вот к зиме хотелось бы сделать, может кто-то восстанавливал, сложно, дорого?
4) очень редко но бывает когда стою на сфетофоре в D на тормозе обороты могут до 500 и ниже чуть провалиться и моргнет соответственно лампочка давления масла и пару раз даже глохла и почему то слегка хуже на горячую заводилась при этом. Может подсказать где копать?
5) Левая стрекоза поворотников уже вяленькая и не отщелкивается при повороте руля, и мне кажется у нее на круизе понизить скорость не работает, повышает то нормально. Просто новую стрекозу и круизом купить?
#7349 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Май 2016 - 15:09
lokiby,
1 Ну лампы подсветки наверно светодиодные засунули
Может кто то перемычку там кинул
Подсветка должна загораться только когда ключ в положении зажигание включено
У меня в Тисе схемы с 2002 года но думаю одно и тоже - с предохранителя F15 (20А) идёт питание на инфо дисплей
А какой у тебя тип инфо дисплея ?
2 Может быть поможет пропайка моторчиков стрелок
4 Промой заслонку,канал холостого хода и все дырочки(канал картерных газов там взади такой тонкий есть меньше 1 мм)
Также я бы посоветовал сделать раскоксовку водой
И подливать 646 в бак 100 мл на 10 литров
5 Разбери проведи ревизию
Сообщение отредактировал vas320: 19 Май 2016 - 22:53
#7350 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
Отправлено 19 Май 2016 - 21:26
vas320,
Да заслонку сниму, у меня до этого была Синтра 2.2 бенз, я знаю как там мыть, и РХХ то же помою, картера почищу.
Заметил на уровне середины капота капает антифриз и пятна масла чуть ближе к пассажирской стороне.
Что значит раскоксовка водой?
Насчет переключателя, а как поможет ревизия, если он уже не имеет жесткого четкого переключения, я так понимаю только замена.
#7351 egor85
egor85
Отправлено 19 Май 2016 - 22:13
gusevigor, Спасибо за ответ!
Но проблема оказалась в прокладке впускного колектора)
Подсасывает воздух. В понедельник поеду на замену)
#7352 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Май 2016 - 22:57
lokiby,
Недавно взяли смешали перегидроль 200 мл и 1,5 литра дист.воды и пропустили через двигатель - машинка полетела
#7353 дедморозззов
дедморозззов
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 21 Май 2016 - 09:37
подскажите народ после замены клапанов впускных гбц и тд не могу завести движок все собрал в лучшем виде по рискам отметкам без кувалды болгарки и сварки))) искра есть компрессия тож а заводится сук не хочет мож хитрость какая т.к . датчиков пропасть мож где что не туда прилепил? стартером гоняю ну вот вот почти схватывает и облом ? двигатель х20хеv
Сообщение отредактировал дедморозззов: 21 Май 2016 - 09:39
#7354 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Май 2016 - 10:46
чек энжин гаснет когда стартером мотор крутишь?
#7355 дедморозззов
дедморозззов
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Май 2016 - 12:17
да чек гас и сново загорелся))) я его завел правда акб 190 посадил))) знакомый сказал что плохо клапана притерел
это по его совету свечи выкрутил и гонял с перекуром для стартера
итого свое акб и завелось чудо токо беда отказал 3й выход на бронепровод
троит и трусится полез датчик проверил все норм только фишка на 4 разьема (провода) а в моей оного тютю куда пропал сам не пойму мож и было 3
в общем отказал блок управления или как его там
на моем опыте 3и камаза один маз пол мерена и пол скании перекручено включаяя двигателя а тут с легкой справиться немогу прям стыдно перед самим собой
#7356 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Май 2016 - 17:37
дедморозззов, Не знаю как на Омеге Б но обычно на Вектре Б всегда путают разьёмы ДПДЗ и ДД и также ДПРВ и ДПДЗ
Считай ошибки скрепкой
Сообщение отредактировал vas320: 21 Май 2016 - 17:39
#7357 дедморозззов
дедморозззов
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Май 2016 - 19:55
можно по подробнее про скрепку и самодиагностику
или ссылочку где по читать тк искра с 3го не летит а провода и свечи исправны
#7358 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 21 Май 2016 - 20:44
дедморозззов, Ну ты погугли по этой теме
#7359 дедморозззов
дедморозззов
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Май 2016 - 21:32
спасибо большое проверю пойду
а датчики все у меня правильно подключены просто провода на другие места не дотягиваются ни как )))
мож это катушка
есть способ ее прозвонить ?
#7360 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 22 Май 2016 - 00:13
дедморозззов, Катушка(я её бобиной зову) - а точнее модуль зажигания - там в одном корпусе находится две двухвыходные бобины
Искры одновременно проскакивают в цилиндрах 1 и 4(одна бобина) и на цилиндрах 2 и 3 (вторая бобина)
Высоковольтные провода можно даже менять между выходом 1 и выводом 4 и также можно менять между 2 и 3
Если у тебя нет искры на 3-ем цилиндре , а на 2-ом есть значит менять придётся бобину
Сообщение отредактировал vas320: 22 Май 2016 - 00:13
    Ahrefs (1)
