Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#981 Sergey_
Отправлено 31 Май 2012 - 19:58
Цитата(fvoice @ 31.5.2012, 14:44) Просмотр сообщения
Кто то писал что вентилятор должен работать и после выключения зажигания
На Омегах с моторами V6.
есть ли такая опция на x20xev?
Нет.
#982 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 31 Май 2012 - 19:59
Цитата(Vasgenka @ 31.5.2012, 20:36) Просмотр сообщения
Добрый вечер уважаемые омегаводы.Недавно менял рулевой редуктор,когда все было собрано загорелась на приборке подушка и перестал работать звуковой сигнал.Позже выяснилось что во время замены крутили руль,где искать причину?Помогите пожалуйста! bc.gif
Скрутили улитку и разломали нафиг. Не надо просто так накручивать руль. А если уж накрутили, то выставлять заново ее надо.
#983 Vasgenka
Vasgenka
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel omega b,X20se мкпп 1995
Отправлено 31 Май 2012 - 20:04
Я так понял её можно реанимировать?!Или надо новую покупать? Замучался просто уже сил нет просто.
#984 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 31 Май 2012 - 22:55
Внутри спиралью свернута лента с проводниками. Она должна быть свернута и сама улитка поставлена как раз в среднем положении, чтобы руль мог свободно вращаться на 2 оборота влево и вправо. Если руль накрутили, то вероятнее всего улитку поставили в крайнем положении вместо среднего. Тогда при ближайшем вращении руля улитка просто свернется и порвется. Если это произошло, то ее придется заменить. Потому что она уже повреждена.
Инструкция по установке улитки написана на самой улитке. Популярно.
Улитки у меня часто спрашивают. На разные года - они разные.
#985 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 01 Июнь 2012 - 11:11
Vasgenka, у нас,в отличае от ТАЗА,в руле не скользящие контакты,а контактная группа,под номерами 13,14,15,в зависимости от комплектации.
[attachmentid=90415]
Там внутри намотан гибкий шлейф,и на ней на немецком,или на английском написана инструкция по установке,и есть стрелочки-метки.Так-же есть ограничитель.Фишка в том,что она может делать ,точно не помню,помойму всего 5 оборотов.Дальше рвется этот самый шлейф,что у тебя и произошло..Выставить нужно в среднем положении
Я наступил на те-же грабли,хорошо отломался кусок сантиметра 3.Перепаял контакты,думал временно,нужно покупать новую.Но все откладывал,и вот езжу уже почти год,и забыл про это.
#986 aleksei54
aleksei54
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B, 2002 г., Z22XE
Отправлено 01 Июнь 2012 - 15:02
Добрый день уважаемые одноклубники.
Пришло время менять выпускной коллектор на своей Омеге Б (двигатель z22xe). Сразу скажу что ищу Б\у.
А вопрос вот какой: с каких ОМЕГ (с каким двигателем) подходят выпускные коллекторы на мою Омегу.
Тут у товарища есть Б\у от какой-то 2-х литровой Омеги Б, но я его не видел ни в оригинале ни на фото.
Может кто подскажет?
Зараее благодарен.
#987 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Июнь 2012 - 16:26
Ни от каких омег. Только от омеги с таким же двигателем. Б/у ты не найдешь - это очень большой дефицит. А если и найдешь, то за б/у попросят 4-4,5 тыс. При том что новый стоит где-то 6-6500.
#988 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 01 Июнь 2012 - 18:46
aleksei54, exist говорит что такой же коллектор стоит на ООБ с У22ХЕ и на вектре б с x20xev. но экзист может и жёстко гнать) надо сравнивать визуально)
ну и да.. при примерной цене на б/у (который неизвестно сколько простоит и непонятно что у него с плоскостью прилегания), лучше немного добавить и взять новый
#989 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 01 Июнь 2012 - 20:27
y22XE - это один и тот же двигатель с 2.2 коллектора естественно одинаковые.
На X20XEV по любому стоит система продувки, а стало быть в коллекторе дырки под трубки. Так что он другой. В твоем дырок нет.
Брать новый. Если надо - обращайся.
#990 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Июнь 2012 - 20:35
согласный.прошёл через это.
Нет.
согласный.
#991 aleksei54
aleksei54
  • Cообщений: 46
Отправлено 01 Июнь 2012 - 21:47
Спасибо всем за ответы. Теперь все понятно - надо брать новый и оригинал.
Теперь если возможно подскажите я правильно в EXISTе определил номер своего коллектора 08 49 137
#992 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Омега Х25ХЕ
Отправлено 01 Июнь 2012 - 22:08
Вопрос проконтактную группу замка зажигания: в чём отличие каталожных:
http://www.exist.ru/...;flag=385877620
от
кроме как куба к корпусу (что в него вставляется?)
контакты различны??
#993 GonT1k
GonT1k
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Omega B,X20XEV,МКПП,1999
Отправлено 01 Июнь 2012 - 22:12
Творится какой-то бред с приборкой. Сначала погасла центральная лампочка в подсветке, теперь она вдруг заработала, но перестало показывать температуру.
С датчиком вроде все окей, вентилятор нормально включается.
#994 glassheart
glassheart
  • Cообщений: 4 390
Отправлено 01 Июнь 2012 - 22:42
GonT1k, вроде всё окей - это как?..
#995 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 01 Июнь 2012 - 23:23
Какая стоит,на такую-же и меняй.В той,что с доп.разьемом,подключается еще что-то,опционально.Если туда нечего подключить,незачем платить две цены.
Датчик,который на приборку,совсем не тот,который включает вентиляторы.На вентиляторы 2 датчика,1 датчик на мозги, 1 на приборку.Это я к сведению.Если началось с подсветки,смотри саму приборку.
#996 Graf_k
Graf_k
  • Cообщений: 115
Отправлено 02 Июнь 2012 - 09:09
я о том же: стоит с кубиком, но в нём ничего нет, всё остальное визуально одинаковое, только непонятна разница в цене, и где-то читал про 5 или 6 контактов. Никто не сталкивался, В ЧЁМ ОТЛИЧИЯ??
#997 GonT1k
GonT1k
  • Cообщений: 27
Отправлено 02 Июнь 2012 - 12:26
Незнал, спасибо. А где искать датчик на приборку?
#998 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 02 Июнь 2012 - 15:09
сзади ГБЦ, рядом с катушкой. 2 датчика. 2-контактный - на ЭБУ, одноконтактный (как шляпка у гвоздя выглядит) - на приборку
#999 Dranik
Dranik
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:25
вообщем, я тут писал о том что подкрашивал сам авто и плохо покрыл лаком. Так вот продолжение! После попытки отполировать лак сошел нафиг). Теперь стал вопрос о полном перекрасе. Есть ли люди на форуме которые сами перекрашивали авто? Просто цена вопроса довольнно высока, даже с учетом того, что я подготовил авто к покрасу, надо только заматовать, без матерьяла вламили 170 у.е. это в гараже + матерьяла надо 3,5 л краски и 2 л лака, что составляет еще 150-200. Тут нашел выход аренда покрасочной камеры 80 у.е 9 часов. + аренда пульвика. Красить авто не умею, но есть друг который, за то что в мою аренду он перекрасит себе капот и два бампера согласился покрасить авто. Друг опытный человек, и руки золотые, професиональнно красит самолеты. Так интересней то самому. Под его чутким руководством. Так вот пытаюсь максимально собрать информации о этом процессе.
Есть еще одно предложение, перетянуть всю авто в черный мат. Пленку нашел в Минске по 10 у.е. за метр AVERY. Цена у нас просто не реальнная в среднем 20=30 у.е за метр. надо 20 метров.
Astranaft, сама цена вопроса покраске, у нас в Белоруссии, довольно сильно варьирует от 150 за элемент, до 100 за облив всего авто без подготовки. Я подкрашивал трехкомпонетной краской с закачкой в болон 25 у.е балон. без закачки 4 у.е. 100 гр. + услуги колориста 5 у.е. Но это дело надо покрывать двукомпонетным лаком в 3 слоя. А он только из пульвика в балонах такого нет. И обезательно надо покрасочная кмера, я подкрашывал в теплице на даче, но из-за большой влажности лак не лег.
#1000 Lindsey
Lindsey
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Omega B x20xev, 1999г., МКПП, рестайлинг
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:05
Всем привет! На днях потек радиатор (треснул), соответственно, появилась надпись на БК о нехватке ОЖ. Долил дистиллированной воды, дабы доехать до места ремонта, надпись пропала. Пока ехал, та вода, что залил вышла через трещину (опять надпись) - забил, т.к. фактически оставалось загнать машину в гараж. Поменял радиатор, антифриз GM залил, крышку расшир. бачка тоже поменял. Завел - все ОК, нигде не течет, температура норм, печка греет, термостат работает, только надпись на компе о доливе ОЖ не исчезла!!!
Вывод: либо сдох датчик уровня ОЖ, либо проводка к нему, либо я не в том направлении думаю(((
Вопрос: если это датчик, то где он стоит? Если будет фото, то просто супер!!!
Или где-то еще есть косяк?
