Ответы бывалых омегаводов
#1382
Отправлено 09 Август 2012 - 21:15
как правило меняют комплект - диск, корзину, выжимной подшипник. единственный вариант (но это на вашей совести будет) - машина на продажу.
#1383
Отправлено 09 Август 2012 - 22:11
состояние корзины надо смотреть. если её не повело, лепестки целы и не стёрты почти до основания, то можно менять только диск, ну и желательно выжимной тоже сменить. он всё таки менее "вечен" чем та же корзина например)
#1384
Отправлено 09 Август 2012 - 22:36
Всё правильно проверять надо на паркинге.
Излишки я у себя слил, ели слишком большой уровень масло может начачь пенитца.
Не помню,что там написано в книжке,но паркинг или нейтралка,кому как угодно.Открыты те-же самые каналы.Только в паркинге еще срабатывает замок-блокиратор выходного вала.
#1386
Отправлено 09 Август 2012 - 22:44
а какой у меня именно U25DT или X25DT омега 94 г.в.?
Оба выпускались в период с 02.1994г.по 12.2000г.Двигатели вроде одинаковые,отличается только система впрыска.Посмотри маркировку ЭБУ.
Кстати. А прогревать машину (коробку) лучше на паркинге или на нейтрали?
Без разницы,выше постом написано почему.А в зимнее время на D,при затянутом ручнике.
Сообщение отредактировал larson13: 09 Август 2012 - 22:45
#1387
Отправлено 10 Август 2012 - 11:40
Всё правильно, на паркинге просто безопасней а\м не укатится.
#1388
Отправлено 10 Август 2012 - 20:25
Сообщение отредактировал larson13: 10 Август 2012 - 20:31
#1395
Отправлено 14 Август 2012 - 16:37
Есть проблема - при выключенной печке, в ноги дует горячий воздух. Климат отключен, а поток горячего воздуха дует в ноги с водительской стороны во время движения машины. Такое ощущение, как будто открыта какая-то заслонка между двигательным отсеком и салоном... Синхронизация заслонок не помогает.
Кто сталкивался с подобным?
#1396
Отправлено 14 Август 2012 - 21:27
Друзья, помогите советом.
Климат разбирали и неправильно собрали. Бывало и такое. Лечится в принципе.
#1397
Отправлено 15 Август 2012 - 09:22
Добрый день, нахожусь сейчас в Крыму в Морском, и за время стояния сел АКБ, сигналка сначала пикала но не открывала,теперь и не пикает.....ключь есть только от зажигания, личинка в двери была полурабочая еще когда покупал......пробовал просунуть проволоку между уплотнением двери и поднять защелку. проволока не проходит или нет опыта.....ближайшее СТО я так понимаю минимум в Судаке.....завтра уезжать на ней домой.... что б не думали что пытаюсь угнать чужую могу в личку выслать скан доверености и техпаспорта. Буду благодарен за любые советы. Спасибо!
#1398
Отправлено 15 Август 2012 - 10:11
Помогите открыть омегу В! Срочно Сел АКБ, ключ только зажигания...
Если на машине нет защиты картера - можно подлезть снизу и зацепиться на плюсовой провод на генераторе , а минусовой положить где-нить на кузов. Разумеется, нужно взять живую батарею.
И да будет свет!
#1399
Отправлено 15 Август 2012 - 17:09
И да будет свет!
#1400
Отправлено 15 Август 2012 - 17:26
Т.е. вы имеете в виду что возможно когда-то снимали торпеду целиком, а потом неправильно собрали.
Лечится я так понимаю тем же способом, снять целиком панель (торпеду), всё проверить (сервомоторы, заслонки и тяги)???
