Ответы бывалых омегаводов
#1402
Отправлено 15 Август 2012 - 19:15
#1405
Отправлено 15 Август 2012 - 20:42
#1406
Отправлено 16 Август 2012 - 00:16
не работает стеклоподъемник водительской двери,сначало он иногда заедал,теперь только иногда открывает окно,а когда не открывает то жму кнопку слышно щелчки в районе моторчика,что может быть?
Если при работе слышно нагрузку на мотор,а это можно услышать,значит механизм,если нет,значит мотор или приоводка.Экстрасенсов нет.Санек прав,вскрытие покажет.
#1407
Отправлено 16 Август 2012 - 08:49
Как купил горел чек, сделал самодиагностику скрепкой, выдал две ошибки - датчик распредвалов и низкое напряжение ДМРВ. Машина не ехала, жрала, отсечкана 4500, бывало плавали обороты в районе холостых. Прозвонили провода идущие до ДПРВ, норм, заказал датчик, пришёл - поставил, ушли проблемы по датчику. Чек то горел, то нет. Динамика улучшилась, но не на много, расход тот же - большой. При переходе в безопастный режим машина подёргивается.
Вчера прозвонили провод до ДМПВ, тестер проблем не находит. При снятии фишки измений нет! Машина как ехала так и едет, ни троения ни плавающих оборотов, как будто фишку и не скидывали. Сканер показывает расход 4кг с датчиком и без + обеднённая смесь.
Помогите разобраться в проблеме, плиз
#1409
Отправлено 16 Август 2012 - 17:47
Омегаводы
Ну раз ни у кого нет,выкладываю схему,которая получилась у меня.
[attachmentid=93227]
Только смущает одно:доп.насос работает постоянно,при вкл. зажигании.А когда перекрыт клапан,он молотит не только в холостую,но еще и под сильной нагрузкой,ведь доступ жидкости к нему перекрыт.Правильно-ли я собрал?Может с закрытием клапана должен отключаться и насос?
#1413
Отправлено 16 Август 2012 - 22:08
А что насос? Гоняет горячую жидкость через печку. Дополнительно.
Это-то понятно,но когда срабатывает вакуумный клапан,подача к насосу прекращается.
#1415
Отправлено 17 Август 2012 - 06:54
#1416
Отправлено 17 Август 2012 - 09:03
ProfNew, в принципе,я догадывался.Только здесь все в один голос говорят,что насос работает постоянно,с включением зажигания.Запитаю насос через вакуумный клапан краника печки,с помощью реле
Я не уверен как на омеге Б, на омеге А горячая жидкость постоянно циркулирует по системе,а регулировка температуры воздуха, осуществляется заслонкой,которая при необходимости перекрывает поток воздуха через радиатор и он идёт в обход ненагреваясь.
может и в Б также сделано?
#1417
Отправлено 17 Август 2012 - 09:34
А вот ты и не прав.
#1418
Отправлено 17 Август 2012 - 16:20
А вот ты и не прав.
А я и не утверждал что я прав!
в Ашке так, а в Бшке я незнаю, но знаю что многое перешло из Ашек, подумал что и с печкой могло быть так.
Сообщение отредактировал mik63: 17 Август 2012 - 17:42
#1419
Отправлено 17 Август 2012 - 18:14
На ашках без кондиционера - так. А с кондиционером - так же ставили отсекательный клапан. Собственно на омеге Б так же. Если штатно кондиционера нет, то клапана нет. Антифриз через печку идет всегда. Если кондиционер есть, то его при включении кондиционера стараются пустить мимо отопителя.
#1420
Отправлено 18 Август 2012 - 12:35
