Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1721 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 14:21
Цитата(paxan86-86 @ 26.10.2012, 13:16) Просмотр сообщения
Как снять стартер на x20xev. 16 клапонов!
другой разговор - что для этого скорее всего понадобится качественный инструмент.
#1722 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 14:34
В том смысле что залазию я в яму и не вижу стартера,где он стоит? Над головой втягивающие хлопает а не видно! Помогите найти!
#1723 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 14:39
и как помочь ? смотрите куда идёт толстый провод (плюсовой). он вас к стартеру приведёт.
#1724 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 14:53
Может фото или картинка какая есть? Там проводов не видать! Я снял генератор только в глубине его увидел между коллектором и двс про болты воще молчу!
#1725 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 15:24
paxan86-86, может вообще не стоит самому лезть туда, если даже стратер найти не в состоянии?
#1726 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 15:28
Вроде не дурнее поровоза! Конечно стебаться хорошо,а вот помочь. Некому" раз умный тако обресуй в двух словах где он!
#1727 volganin
volganin
  • Cообщений: 109
  • Интересы:электроника, оружие, охота и автомобили
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, МКПП, X25XE, цвет - серый
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 15:39
Цитата(paxan86-86 @ 26.10.2012, 15:28) Просмотр сообщения
...обресуй в двух словах где он!
у мну было DAEWOO Leganza, а у неё движок X20SED, аналог опелевского X20XEV rolleyes.gif только стоит поперечно - передний привод
стартёр стоит справа от движка (слева, если стоять лицом к открытому капоту авто) по ходу. по идее, крепят его два болта. к нему подходят два провода: потоньше - управление и толстый от АКБ. стартёр вращает венец маховика, вот тебе и наводка, где он стоять может: примерно 1/3 высоты движка. ar.gif
#1728 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 15:47
VOLGANIN
Спасибо за помощь!
#1729 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
  • Интересы:Водительский стаж с 1983 г.
  • Автомобиль: Omega A Caravan C20NE 92гв
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 16:17
Цитата(САНЕК66 @ 26.10.2012, 14:48) Просмотр сообщения
имхо. разница в несколько градусов.
САНЕК66,
Разница в несколько градусов, не критична при нормальной езде, а в случае когда гацают на полный ход рычага, например по лежащим полицейским без навыка прохождения данных препядствий на скорости, да ещё при доживающем свой век амортизаторе который не успевает гасить пробой - вот тут - то и возникают ударные и разрывные нагрузки. Вот тут - то и убивает сайлентблок эта не значительная дельта которая образовалась при затяжке "+" - "-" несколько градусов. А так, при поездках в щадящем режиме они конечно походят долго. Ну, это уж я очень скурпулёзно разобрал вопрос. Обычно этим даже в фирменных техцентрах не заморачиваются. От того в своё время Герих Форд изрёк на мой взгляд довольно спорную фразу:"Лучший автомобиль - Новый!" Я не Генрих Форд и не "Истина" в самой последней инстанции, но по моему, субективному мнению: Лучший автомобиль - исправный!!! А тем более когда исправляешь его для себя любимого. Тут уж хочется максимально вложить душу в эту железяку и невольно, незаметно начинаешь с ней общаться как с одушевлённым предметом. az.gif
Сообщение отредактировал Чарли: 26 Октябрь 2012 - 16:36
#1730 zeuse
zeuse
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Opel Omega-В 3.2 v6 2001
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 19:46
Ребята, спасиб. Думаю причина в том что вы описали. Так как мой мастер закреплял с.б на весу. Попробую так как вы описали.
#1731 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 20:42
zeuse,
Бог в помощь, как у нас говорят. А вообще, под каждым постом есть синяя кнопка с надписью "СПАСИБО" Нажимая на неё Вы признаёте что помощь Вам оказала информация почерпнутая из конкретного сообщения. Тем самым показывая, что консультант не зря распинался. Изображение
#1732 almas89
almas89
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: OMEGA B X20XEV
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 19:29
Помогите пожалуйста у меня X20XEV переберал двигло, вот после зборки завел катался 3 часа затем двигло на дороге заглохло не знал что делать затем выкрутил свечи и начал маслать искры разлетаються в разные стороны менял св провода ГРМ ролики ремень итп, что делать помогите плиз!!!!!
добавлю нечего не помогло!!! искра как бегала так и бегает на диагностике показала ошибка лямды ну как так лямду я отключал давно!!!
#1733 almas89
almas89
  • Cообщений: 24
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 20:08
[quote name='almas89' date='27.10.2012, 20:29' post='1381110']
помогите пожалуйста есть кто на форуме????
#1734 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 20:34
almas89,
Проверь подачу топлива.
#1735 almas89
almas89
  • Cообщений: 24
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 21:20
Подача топлива нормальная топливо подает
Что делать???? менять катушку зажигания?
Есть кто на форуме???
#1736 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 21:36
Не вижу связи с катушкой. Ведь искра на свече есть!?
Пожалуйста опишите подробнее как и при каких обстоятельствах произошёл отказ. Всё что происходило в тот момент. В том числе и звук движка.
#1737 almas89
almas89
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 11:01
Двигло переберали, затем он завелся ездил, затем упали обороты заглох, затем начал заводить он начал стрелять, после чего он вообще заглох, затем вытащили свечной провод и начали подключать к другой свече поставили на блок а свеча бегает но не бьет в середину, свечи новые провода новые заменил модуль новый поставил, результатов 0 как быть???? подскажите!!!!
#1738 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 11:50
almas89,
Проверь ремень ГРМ на совпадение меток, похоже на перескок.
Ну и поставь заведомо исправные свечи. Или хорошо просуши эти если они мокрые.
#1739 Vadimls
Vadimls
  • Cообщений: 407
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV Автомат 1995 г.в.
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 17:07
Доброго времени суток, появилась проблема - машинка начала ужасно тупить при разгоне и не хочет крутиться больше 4500 тыс\об. Предистория: неожиданно закончился бензин когда как раз ехал на заправку, БК еще показывал что бенза в баке на 47 км пробега. пришлось добираться до заправки на "галстуке". когда на заправке решил проверить заведется или нет, то машина без проблем завелась и я своим ходом подьехал к колонке.
До этого случая все было хорошо и двиг крутился до самой отсечки.
Забыл сказать коробок автомат, буксировали со скоростью до 50 км\ч на расстояние примерно 3-4 км.
Это приходит конец бензонасосу или все значительно хуже и умирает автомат??? Просветите новичка. Метод скрепки ничего не выдает, ни одной ошибки, на БК тоже нет ошибки автомата - но БК я не доверяю, т.к. он не с моей машинки а с разбора.
#1740 Чарли
Чарли
  • Cообщений: 133
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 17:17
Vadimls,
Скорее всего черпанул грязи со дна бака. Там на бензонасосе стоит фильтр грубой очистки, сеточка капроновая. Вероятно она грязью забилась.
