Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2861 Zaets
Zaets
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Vectra C 08г. Z18XER
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 19:23
на opel vectra b, 98 года, x20xev разъем датчика положения распредвалов под каким каталожным номером идет? А то разваливается. Или чем можно заменить?
в общем на просторах интернета было найдено, что подходит разъем от датчика скорости для ваз 2110. Поискав по не очень понятным каталогам для ВАЗа, нашел, что это разъем датчика скорости, датчика Холла для ВАЗ 2108-2110.
Стоит от 25р. Поблизости нашел за 80 от Cargen, "водонепроницаемый"
Подключается как родной, а вот с проводами нюансы:
-коса родного разъема идет с экранированием фольгой и заземляющей,наверное, жилой (четвертый проводок, без изоляции). Здесь этого нет.
-провода одинаковой маркировки! Если их запихивать в трубку, надо помечать.
Сообщение отредактировал Zaets: 16 Октябрь 2018 - 19:24
  • Амбр сказал за это спасибо
#2862 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 22:49
Доброго времени суток! Только купил себе первую машину. Opel Vectra B 1999, 1.6, 101 л.с. МКПП. Начинаю отходить от эйфории от покупки первой ласточки, стали появляться вопросы.
- я так понимаю, если чек не горит вообще, даже при включении зажигании (двигатель не запущен), то стоит приочковать.
- знает ли кто-нибудь сервис в СПБ, где хорошо знают Опеля.
- на каком сайте искать запчасти? как вообще подбирать запчасти, что нужно знать и как узнать (ну типа марка двигателя, коробки).
- может быть даже есть опытный опелявод в СПБ, который сможет за допплату приехать, посмотреть, что надо сделать в первую очередь. Дать советы.
P.S. я, конечно же, не первый, кто задаёт эти вопросы. И многие вопросы рассматривались заранее. Буду рад, если хотя бы скинут ссылку, где эта проблема рассматривалась. Заранее спасибо.
Не надо много одинаковых сообщений!
Написал ответ в другой теме.
Wir leben Autos
#2863 letitbit
letitbit
  • Автомобиль: opel vectra 2.2
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 14:05
Ребята всем привет. Вчера зменил масло в двигателе, а сегодня обнаружил течь из под резьбы круглой штуки прикрученной сбоку двигателя. К ней еще крепится бочонок для масла ГУР. На фотке сделал стрелку. Что это такое и как это исправить. Помогите пожалуйста буду признателен.
#2864 Димон39
Димон39
  • Автомобиль: Вектра Б
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 19:57
Доброго времени суток други!
Хрень какая то необъяснимая для меня с машиной происходит!)
Остановился(двс не глушил), стрелка тахометра, топлива , температуры - упали в "ноль", как будто зажигание выключилось!, заглушил двигло, запустил результат тот же, только поехал - ближний вырубился(обе фары), туманки, габариты и дальний работают! Заметил такую штуку - при вкл "свете" и при нажатии на тормоз или отпускании всех педалей - стрелки тахометра, топлива, температуры начинают "работать", но ближний нет, вскоре и дальний отказал(теперь ни его, ни ближнего)!, отпускаю тормоз или жму любую педаль - стрелки "умирают"! + заметил ещё вот что - при резком "рулении руля", что б машина покачивалась - приборка оживает, но на секунды всего, подсветка на ней же то есть то нет, сама как то живёт) Что это за хворь такая приключилась? ( в сервис гнать не хочу, там спецЫ, лишь бы денег взять, а сами ничего не знают)
Есть мультиметр, мерить умею, паять паяльником могу, куда лесть не знаю)
Вектра Б х18хе
Сообщение отредактировал Димон39: 15 Декабрь 2018 - 21:54
#2865 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 20:33
Хорошо бы еще упоминать что за машина. Чтоб не обращаться с экстрасенсам
#2866 Димон39
Димон39
Отправлено 15 Декабрь 2018 - 21:26
Вектра Б х18хе
#2867 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 12:25
Супер. А год выпуска? Машина с мультитаймером? Панель приборов электронная или просто электрическая?
#2868 Димон39
Димон39
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 22:26
Приборка просто электрическая(эл. движки "двигают" стрелочки)
Мультитаймер есть! Комплектация машины "простая" ни кондея ни климата, вообще ничего, свет, печка,туманки, люк(механический и передние эл. подъмники!
1996 год выпуска авто!
(что ещё?)
Сегодня проверил (послушал,пощупал) реле дальнего света -  работает/щёлкает,но света нет!
Померил ток в "ближнем" - 12 вольт есть, лампочка исправна , но не горит(мерил мультиметром)
Вытянул блок с предами в салоне(на сколько возможно) - повреждений и оплавленности нет, постороннего запаха тоже!, сами преды все рабочие!
Сообщение отредактировал Димон39: 17 Декабрь 2018 - 23:08
#2869 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 12:22
Массовые провода проверяй. Где-то что-то отваливается.
#2870 Димон39
Димон39
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 14:33
Есть идея(пока только идея))), все провода/косы находятся в пластиковой оплётке, и во многих местах от косы отходит ещё пук проводов - возможно коротышь в таких местах, верно?, - снять пластик и проверить!
Ещё такое дело, я чёт понять не могу как это возможно - 12 вольт есть и плюс и минус, но лампа  не горит, как так?
#2871 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 14:38
перегорела например
#2872 Димон39
Димон39
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 22:37
перегорела например
Как вариант)
Но целая, и причём целые все четыре (ближний,дальний)
Как проще и наверняка сделать - снять всю пластиковую оплётку с проводов(с "кос"), так? До субботы время есть потому и спрашиваю, даже глупые/простые вопросы)
#2873 Kosiake
Kosiake
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Astra g z16xe
Отправлено 19 Декабрь 2018 - 07:38
Проверяйте массу
#2874 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 21:34
Как вариант)
Склоняюсь к варианту проверки массовых проводов. (на левом стакане).
Wir leben Autos
#2875 Гордеич
Гордеич
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 17:40
Приветствую вектроводов!
Подскажите в ситуации пожалуйста:
вектра б   движка X16 XEL  98год
 вообщем шёл по трассе.. на обгоне на 140  как будто потянули за .опу...чувствую что тяга пропала  конкретно, чек НЕ загорелся, дотянул до дома  20 км, машина троит... выкрутил свечи , на первом свеча как будто её взорвали... боковые электроды  целые, центральный рассечён и как будто его  вытянули из нутри и приварили к боковому
Сегодня решил компрессию померять...в 1-ом и в 3-ем её нет вообще..
мотор заводится, посторонних шумов не слышно никаких.
#2876 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 18:04
@Гордеич ну смотрите что с ремнем ГРМ, но отсутствие компрессии говорит о том, что проблема у вас серьезная.
#2877 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 22 Декабрь 2018 - 19:18
@Гордеич, выводите поршень по очереди в ВМТ и дуйте в цилиндр воздух. слушайте откуда зашипит. самый простой способ определить хоть и косвенно куда газы из камеры изчезают.
#2878 joker333
joker333
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vectra b
Отправлено 04 Январь 2019 - 16:31
Похоже на перескок ремня ГРМ... Отпишитесь в теме
#2879 Гасангаджи
Гасангаджи
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: вектра б
Отправлено 13 Январь 2019 - 21:44
доброго времени суток нагревается клемма минуса в чем может быть проблема ?
#2880 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Январь 2019 - 21:55
@Гасангаджи в плохом контакте. Возможно, что внутри самой клеммы. Для этого их переобжимают.
