Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2921 Vojd
Vojd
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 17 Июль 2019 - 18:27
Здравствуйте!Машина глохнет на холостых, даю газу перестаёт глохнуть. Нашли ошибку , P0400 егр. Отсоединили клапан машина глохнуть перестала. Вопрос в следующем, замена клапана решит проблему или это что то с проводкой или мозгами? Ещё сказали от Ланоса или Шанс подходит клапан , так ли это?
Мотор 1.6 100 л.с. X16xel
#2922 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Июль 2019 - 18:55
Да неоригинальный возьми и все. Он недорого стоит.
#2923 Vojd
Vojd
  • Cообщений: 25
Отправлено 18 Июль 2019 - 02:34
Понял. Как узнать , клапан сдох или проводка ?(не покупая клапан)
#2924 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Июль 2019 - 15:39
ну ошибка по клапану будет висеть если он нерабочий
#2925 Shtorm7
Shtorm7
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Vectra b x20xev 1999
Отправлено 20 Июль 2020 - 23:59
Есть инфа по дпрв?
Какой производитель на сегодня выпускает что работает на симтек 56.5?
x20xev 1999 прямоугольный разьем
Сообщение отредактировал Shtorm7: 21 Июль 2020 - 00:05
#2926 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Июль 2020 - 11:18
Вариантов нет. Кроме оригинала. Я бу продаю по 4 тыщщи. Новый что-то около 12ти стоит
#2927 Shtorm7
Shtorm7
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Июль 2020 - 14:35
Не шибко дорого?
#2928 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Июль 2020 - 14:47
Нормально покупают. Даже по этой цене
Поскольку заменить его нечем. Даже дефицит есть по этим расходомерам.
#2929 Shtorm7
Shtorm7
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Июль 2020 - 15:12
Я вообще то спрашивал за датчик распредвала а не за расходомер. Отличаете их?
Сообщение отредактировал Shtorm7: 21 Июль 2020 - 15:13
#2930 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Июль 2020 - 15:27
Датчик распредвалов подешевле конечно
#2931 Asmodey68
Asmodey68
  • Автомобиль: Opel Vectra B 2.2
Отправлено 09 Август 2020 - 13:14
Ребята, подскажите, пожалуйста, где на Вектре Б находится второй лямбда-зонд!
#2932 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 09 Август 2020 - 13:47
@Asmodey68 один на приемной трубе до катализатора, другой после него.
http://www.elcats.ru...le=Подгруппа 14
#2933 Гасангаджи
Гасангаджи
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: вектра б
Отправлено 28 Август 2020 - 21:17
с ключом внутри машина закрита кто сталкивался кто как откривал ?
#2934 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Август 2020 - 02:05
@Гасангаджи все открывали по разному. Кто-то спицей, кто до кирпичом. Универсального рецепта нет, все зависит от ситуации, навыков, терпения, наличия подручных средств.
#2935 anvialsa
anvialsa
  • Автомобиль: Vektra B
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 11:42
Всем привет! Вектроводы, подскажите пожалуйста. У меня Вектра Б 1998г Х18ХЕ1 механика 115 лс. на ней полетел блок ЭБУ, но он стоял уже не родной. А сейчас не могу найти номер родного блока ЭБУ. Подскажите по какому номеру искать родной блок?
#2936 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 12:21
Зачем этот номер... искать нужно любой другой блок X18XE1. Они специфичные. перепутать невозможно.
Если нужен - обращайся.
#2937 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 21:41
Поиском в нете можно найти родной номер ЭБУ или у меня в БЖ поглядеть https://www.drive2.ru/l/8487272/
если лень смотреть вот родной номер 90 560 476
У Вадима Сорокина можно посмотреть https://www.remontecu.com/
Сообщение отредактировал Leonas: 17 Октябрь 2020 - 22:00
Wir leben Autos
#2938 _Максим_
_Максим_
  • Автомобиль: опель вектра б 2000г 2,0tdi
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 13:03
вектра б 2,0 tdi 2000года. на холодую не тянет от слова совсем, спустя минут 15-20 езды становится более менее норм, плюс ко всему повышенный расход топлива. Что самое забавное чек не загорается. лампочка рабочая, при включении зажигания загорается потом тухнет как и должно быть. В чем проблема у куда лезть не знаю, а вслепую перебирать все так себе удовольствие
#2939 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 22:12
@_Максим_ сначала стоит посмотреть что там в параметрах блоков управления. Нету ли каких-либо странных значений от датчиков. Нету ли ошибок (лампочка не все показывает).
#2940 Polishka
Polishka
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 13:38
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может ктото сталкивался. Купила машину, дымил движок, откапиталили, перестал. Сегодня только приехала на работу как прозвучал хлопок и машина заглохла. Минут через пять смогла завести, но опять задымил движок. Местные мастера руками разводят
Сообщение отредактировал Polishka: 17 Ноябрь 2020 - 13:38
