Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2941 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 17 Ноябрь 2020 - 14:12
@Polishka давайте какие-нибудь подробности. Модель двигателя, на чем работает этот ваш двигатель.
Местные мастера руками разводят
Разводить надо не руками, а показаниями датчиков и измерительного инструмента.
Хлопок бывает, если топливо не сгорает полностью в следствии неправильного смесеобразования. "Хлопок" обычно повреждает ДМРВ, без которого смесь формируется криво, от чего двигатель может дымить.
#2942 Гасангаджи
Гасангаджи
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: вектра б
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 12:33
Доброго времени суток какие форсунки можно поставить на двигатель вектра 1.8  не аригинал аналог что подходить ?
#2943 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Декабрь 2020 - 16:29
@Гасангаджи на вектру ставили два разных двигателя 1,8 и там РАЗНЫЕ форсунки. Для X18XE есть дешевые китайские аналоги, для X18XE1 только дорогие варианты. Есть путь самурая - ехать на разборку, купить форсунки там, отвезти их на стенд, промыть, проверить, купить к ним новые колечки и надеяться, что они походят. Вариантов от жигули, от волги, от соседкого мопеда - нету.
#2944 Gbest08
Gbest08
  • Автомобиль: Vectra b1996
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:04
Всем привет, други!
Возможно ли на вектра б до рест установить систему освещения от векторы рест с автонастроткой фар?
#2945 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 17:12
@Gbest08 да. Надо будет проложить проводки, повесить датчик, купить фары, подогнуть ушки на крыльях,
#2946 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 18:06
можно конечно.
#2947 Неизвестный
Неизвестный
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Vectra B x16xel 1999г.в.
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 20:23
Доброго времени суток, бывалые!
Вопрос вопиющего характера. Перечитал кучу тем и не нашел похожей симптоматики.
Ситуация вот в чем:
1. Авто заглох при движении накатом, завелся на 2й передаче.
2. Загорелся Джеки и мотор заработал на 2х цилиндрах. Так как до диагноста добраться возможности нет, начал диагностировать по классическому варианту.
3. В результате диагностики выяснил, что пропал импульс на управление 2й и 3й форсунки,НО!!! НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!
4. Импульс появляется на 2й и 3й, но пропадет на 1й и 4й ,двигатель при этом продолжает устойчиво работать на 2х горшках.
Запускается двигатель бодро, на всех цилиндрах и сразу выключает 2 горшка.
ПОМОГИТЕ!!!
Прошу прощения авто ОВБ 1999г.в.дорест. x16xel
#2948 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 22:49
Загорелся Джеки и
Вы сразу же считали ошибку, но решили ее не озвучивать, чтобы было интереснее гадать?
Потому что считает что так надо для сохранения мотора из-за присутствия ошибки по.....
#2949 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 23:04
X16xel ничего не отключает. Он просто не способен на это. Кроме того, это старая система. Она имеет всего два канала управления зажиганием. Отключать один из каналов абсолютно не логично с точки зрения сохранения мотора. Там налицо неисправность какая то. Надо смотреть и проверять руками и глазами
#2950 Неизвестный
Неизвестный
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 23:39
я написал, что до диагноста добраться возможности нет
речь не о зажигании, а о впрыске, который в данном случае фазированный
с помощью скрепки ошибки считать мне не удалось, а до ближайшего сканера ехать в райцентр за 30км и еще не факт, что он прочитает этот автомобиль :ac:
#2951 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 00:00
Если это x16xel и это 99 год, то это тонкие форсунки и крепление топливной рампы сверху  с тем самым пластмассовым  брекетом, который защелкивается весь целиком на 4 тонкие металлические побразные пружинки, которые крайне трудно разбираются и которые в сердцах очень часто разламывают, а пружинки теряют. После чего нахлобучивают этот брекет с разъемами сверху и пытаются както зафиксировать стяжками или чем под руку попадется. Надо бы банально проверить насколько прочно одеты разъемы на форсунки сверху и не выскочили ли они.
#2952 Неизвестный
Неизвестный
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 07:35
Жгут форсунок снимался бережно и аккуратно(имеется опыт работы с автомобилями). Жгут шел в гофре и к рампе крепился 2мя пистонами. Разъемы все целые, на месте и звонятся.
#2953 Неизвестный
Неизвестный
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 07:41
Дело в том, что проводка от форсунок до мозгов звонится хорошо. ЭБУ вскрыл и осмотрел на предмет повреждений - визуальных повреждений нет.
#2954 Неизвестный
Неизвестный
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 07:48
Нет. Форсы толстые, и рампа накрыта впускным ресивером.
Машина дорестайлинговая
#2955 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 11:00
Тогда скорее всего не 99, а 98 год. В 99 году уже другое все было. Нужно комп подключать и смотреть
#2956 Неизвестный
Неизвестный
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 12:06
#2957 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 13:50
@Неизвестный слишком много телодвижений при наличии горящего чека.
#2958 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 03 Январь 2021 - 22:28
Дима - АМБР
" X18XE1 только дорогие варианты. ... Вариантов от жигули, от волги, от соседкого мопеда - нету. "
У меня Х18ХЕ1 и лет 7 стоят Волговские БОШ 107, всё отлично!
Сообщение отредактировал Leonas: 03 Январь 2021 - 22:30
Wir leben Autos
#2959 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Январь 2021 - 22:45
Leonas цитата не верна, речь шла о X20XEV, в котором применяются свои лямбды с циркониевым нагревательным элементом.
А, речь про форсунки.... Ну ок. Раз так, давайте в в фак закинем статейку как поставить на этот мотор форсы от волги. Сможете?
#2960 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Январь 2021 - 11:59
Пробовали ставить форсунки от волги на двухлитровый мотор X20XEV. Результат отрицательный. Волговские форсунки предназначены для мотора большего объема. Там у волги 2.4 или 2.5. Производительность этих форсунок выше. Наливают они больше. При установке на X20XEV имели такой эффект - форсунки переливали бензин. Регулировок штатной системы впрыска не хватило чтобы она смогла самостоятельно отстроить работу по ЛЗ. даже на самом минимуме из возможной длительности впрыска форсунки переливали бензина. Поэтому расход получился увеличенным и машина ездила с постоянно горящей ошибкой, а так же захлебывалась.
Так что в итоге потом форсунки сняли. И сделали вывод - на 2 литра не подходят. Или надо делать другую прошивку в мозгах
  • Амбр сказал за это спасибо
