Ответы бывалых Вектроводов
#1262
Отправлено 03 Июль 2013 - 23:56
привет всем! помогите поставить ДИАГНОЗ ! Vectra B универсал 2001 1.8 б. z18x 125 л.с. ! глохнет намертво во время движения. 20-25 мин стоишь заводится едешь можно проехать 30-50 км все нормально двигатель шепчет потом опять глюк ! гонял на комп. диагностику развели плечами сказали езди пока колам не станет тогда будем смотреть а так все в порядке но выбило ошибку датчик коленвала! я решил его поменять, может из за него такое происходить? и самое главное ГДЕ ОН СТАИТ на моем двигателе??? если у кого есть инфа буду признателен !
Прошлым летом был похожий момент на двигателе Z18XE 2001/ постою 10 мин. с открытым капотом и можно снова заводить. оказалось что при нагреве реле отключался бензонасос прямо на ходу и пока реле не остынет,что ни делай с машиной,ни чего не помогало. замена реле всё решила. перед этим промыл заборную сетку на насосе, наглухо забита была.
Сообщение отредактировал bvs169: 04 Июль 2013 - 00:06
#1264
Отправлено 04 Июль 2013 - 20:51
СПАСИБО! если можно по точнее где именно стоит реле отвечающая за насос?перерыл весь нет не могу найти какие реле в моторном отсеке за что отвечают у меня 3 коробки с релюхами вокруг акума !
bvs169, СПАСИБО! если можно по точнее где именно стоит реле отвечающая за насос?перерыл весь нет не могу найти какие реле в моторном отсеке за что отвечают у меня 3 коробки с релюхами вокруг акума !
Сообщение отредактировал novak22: 04 Июль 2013 - 20:48
#1266
Отправлено 05 Июль 2013 - 18:45
novak22,
на нашем форуме не принято повторять одно и то же по четыре раза.
я совсем недавно тут пока разобрался как правильно смс отправлять вот и получилось ерунда ! а если ты такой умный сделай чтоб было все понятно и просто!
#1267
Отправлено 05 Июль 2013 - 21:43
Все и так понятно и просто. Для умных, разумеется.
А если кто-то не умеет пользоваться телефоном и не знает правил русского языка - это проблема не форума.
#1268
Отправлено 06 Июль 2013 - 00:25
под капотом со стороны левой чашки у вакуумного усилителя,коробка прямоугольная со скошенной крышкой. там реле омывателя фар высокая и две фиолетовых релюхи правая насоса, левая двигателя, местами можешь даже не пробовать менять, работать не будет т.к. они связаны между собой. т.е одна зависит от другой. я поставил от 2108 стартерную, т.к. в дороге выбора не было. 50А пришлось вместо 30А поставить т.к. у неё лапки подходящего размера. думал потом поменяю, а так и не поменял.цена вопроса 140р. помоему, давно было.
Сообщение отредактировал bvs169: 06 Июль 2013 - 00:29
#1269
Отправлено 07 Июль 2013 - 17:36
У меня ВектраБ 1997г.в.
Мотор X20XEW
С неделю как появился глюк. Еду, еду всё нормально и раз - движок просто перестаёт работать. Останавливаюсь кручу стартером - может сразу завестись как ни в чём не бывало, но чаще даже не хватает. Через время может снова с пол пина завестись, сажусь еду дальше. Могу проехать несколько километров, а может и метров и всё снова. Было подозрение на бензонасос-поменял, оказалось зря. Недели полторы тому был на диагностике(глюка этого ещё не было), сказали , что ошибку выдают датчик распред. и колен. валов. Товарищ, раньше работавший в СТО сказал что родные датчики по сути вечные. И ещё провел эксперимент - при работающем движке снял клемму с датчика распред вала - машина не глохнет, а отсоединяешь датчик колен вала - глохнет. Что может быть? Подскажите, пожалуйста!
#1272
Отправлено 08 Июль 2013 - 09:35
у меня автомобиль 1997 г. 2.0 Х20XEV
случилась такая история: внезапно начал глохнить. завожу снова тут-же глохнет. выклюила постояла минут 5. завелся нормально. Все это проиходило в лесу. далее выехала на трассу - авто не едет практически. нажимаю газ - он в движении почти не регирует (обороты не увеличиваются, хотя скорость медленно возрастает) при нажатии тапки в пол - глохнет. На нейтрале сами плавают обороты - примерно от 500 до 2000.
я ужасно расстроилась... кое ка доехала до дома. чтобы не глох когда трогаюсь пришлось сперва раскручивать двиг почти до 4000.
тут надо отметить несколько моментов:
1. некоторое время назад обнаружила что в двиге нет масла (не проверяла так как лампочка не горела, тут решила глянуть - а там все черное). сразу поехала в сервис, там промыли, залили др. масло.
2. в тот день в баке было мало бензина
3. перде тем как начались эти неприятности я проехала по довольно глубокой луже.
4. до этого были проблемы с клапаном холостого хода. его промыли потом сказали что там нарушена герметичность надо менять, но пока чем-то "запаяли" после этого проблем не было, и тогда было все-же немного по другому - он то не держал обороты, то наоборот раскручивался сам безостановочно, такого чтоб они плавали туда-сюда не было. и на газ он нормально реагировал.
далее:
на след день завела машину - оборты держит. тихонечко доехала до заправки - все было норм. заправилась. машина не глохнет, обороты не плавают. решила проехаться - все работает норм (проехалась по городу и по трассе). Единственное, вначале, когда выехала на трассу, было такое ощуение, что при разгоне двиг работает с перебоями (как будто на доли сек. пробадала тяга) но через неск км это прошло.
Впорос:
что делать? (я записалась на диагностику но только на среду) а я работаю на машине, и мне все-же страшно на нем ездить, боюсь что опять такое начнется. может ли такое быть из-за лужи или из-за того что на дне скопился плохой бензин или что-то такое. и что в этом случае лучше делать? Спрашиваю еще и потому что в местном сервисе работники не горят энтузиазмом в чем-то разбираться и часто отмахиваются - мол так сойдет ((
извиняюсь что так длинно. пыталась написать подробно, чтобы было хоть что-=то понятно, т.к. я не очень разбираюсь в машинах. заранее спасибо.
Сообщение отредактировал taynoeya: 08 Июль 2013 - 09:39
#1274
Отправлено 08 Июль 2013 - 14:14
StasikD, замена датчиков
просто так не чек не вылазит.taynoeya, а что за "не герметичность"? может фото есть?
фото нет... в сервисе дядечка снял это клапан и мне показал его. там с одного конца что-то типа крышечки, которая по его словам должна была прилегать герметично, а она вертелась вокруг него (сказал что видимо клапан этот кто-то разбирал). он эту крышеку по краю намазал какой-то штуокй (внешне похожа была на жидкий металл)) и она там затвердела. после этого обороты не зашкаливало и не падали
#1275
Отправлено 08 Июль 2013 - 16:02
)Порылся вчера на форуме, а раз грешил всё-таки на датчик колен вала, то эту тему и "юзал"Спасибо большое Лёхину за его фотоотчёт и рекомендации. Открутил я вобщем датчик коленвала (сняв только трубку маслянного щупа) - визуально провод был целый. Но когда я надрезал резиновую изоляцию и начал её отделять от проводов я впал с ступор. На всех трёх проводах изоляция была не просто потресканая! По ходу отделения проводов от резины она сразу осыпалась и так весь метр провода. Я такого никогда не видел. Пришлось мне разломать пол датчика, прежде чем я добрался до проводов немного разделённых друг от друга. И даже там изоляция пришла в абсолютную негодность. Со стороны клеммы тоже - разрезал пол штекера, чтоб добраться до более менее сносных проводов. Взял новые провода, припаял их по цветам к обрубкам на датчике и штекере, заизолировал тряпочной изолентой каждый провод в отдельности и затем все три+засунул в гофру. Доехал с гаража до дома (примерно10 км) ни разу не заглох. Зарекаться не буду, но похоже проблема решена. Спасибо всем за советы. Вы нам нужны!!!
#1279
Отправлено 19 Июль 2013 - 17:02
#1280
Отправлено 20 Июль 2013 - 09:28
какой прибор?
она должна гореть. После пуска мотора,должна тухнуть.
