Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#1521 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 11 Январь 2014 - 21:44
Цитата(ILuhaua @ 11.1.2014, 13:56) Просмотр сообщения
Добрый день, не знаю как создать новую тему, поэтому опишу свой вопрос здесь.
Недавно менял масло, все сделал, проверил щупом , было чуть выше середины или даже на середине, проехал 200-250 км, смотрю, а масло то на отметке мин, т.е 1 л масла куда-то ушел, причем я недавно посадил прокладку двигателя на герметик, там масла не видно, вроде бы и течей нет, не знаю важно ли это , но компрессия тоже в норме. Подскажите что это может быть, а , чуть не забыл, еще 1 нюанс, мне надо поменять воздушный фильтр, уже грязноват, но не уверен что это относится к моей проблеме. forever.gif
у меня векта А 1995 года, 1.6
У тебя не литр ушел, а меньше, т.к. от мин.до макс точно не помню либо 1 литр либо 0,75, ну а после замены масла иногда бывает что масло становться меньше на щупе, сейчас долей до нормы покатайся и посмотри.
驾驶生活
#1522 Аleksandr_M
Аleksandr_M
  • Автомобиль: Vectra B-x20xev
Отправлено 12 Январь 2014 - 12:46
Всем привет.Прошу сильно не пинать я новичек в машинах,в общем суть такова.Опель Вектра-б x20xev Заводится и через несколько секунд глохнет,поворачиваю ключ на выкл потом завожу заводится и опять глохнет и так постоянно. менял свечи, провода, модуль зажигания(катушку), купил OP-COM сделал диагностику, P0340 - Неправильный сигнал датчика распределительного вала (08) - Присутствует, но говорят по датчику она-бы заводилась и работала, умерала машинка следующим образом, троила но ехала, прогреешь до 80 и троение проподает, компрессия 13 во всех цилиндрах, бензонасос качает, давление в рампе есть, куда рыть уважаемые?? весь мозг сломал((
#1523 StasPikulev86
StasPikulev86
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 12 Январь 2014 - 12:50
Привет всем!!! Подскажите кто знает??? Не горела ни одна лампочка на панели приборов Опель Вектра А поменял предохранитель на щиток приборов теперь постоянно визжит какое-то реле!!! Что это??? Спасибо!!!
#1524 bogdasic
bogdasic
  • Автомобиль: Opel-Vectra C
Отправлено 12 Январь 2014 - 14:32
Привет всем!Сталкивался ли кто с проблемой? Машина Вектра С 2007, z19dth. Я был у официалов и сканер показал проблему в шлейфе датчика занятости переднего пассажирского сидения.Горит и лампа на табло.Мастер говорит, что подушки могут не сработать в случае чего. стоимость 800 баксов.Кто что может подсказать для решения проблемы?
#1525 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:40
Может, стоит посмотреть в каком состоянии контакты под сиденьем, на вектрах Б частенько окисляются и потом горит ошибка подушек, еще как вариант прозвонить на обрыв шлейф или поискать на разборах.
Сообщение отредактировал Niraid: 14 Январь 2014 - 19:42
Подпись
#1526 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 13 Январь 2014 - 11:48
А давление в рампе на глаз или прибором мерил, есть вероятность что оно меньше нормы вот и глохнет.
驾驶生活
#1527 Аleksandr_M
Аleksandr_M
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:38
давление на глаз..сколько должно быть давление в рампе?
#1528 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:46
Нужно искать инфу , по твоему двс , по давлению топлива и мерять манометром .
#1529 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 16 Январь 2014 - 06:30
случилось неладное, на днях попал правой стороной, двумя колёсами в канализацию, был на диагностике вроде все норм, но при скорости 90 слышно какоейто шум спереди правоей стороны,
а вчера, начал вынимать из прикуривателя подогрев, а он развалился и замкнул контакты, был слышен счелчёк в панель предохранителей, может кто подскажет какой номер?
#1530 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 16 Январь 2014 - 19:50
Да невезуха!
Проще быстренько каждый достать и проверить!
Wir leben Autos
#1531 Аleksandr_M
Аleksandr_M
Отправлено 17 Январь 2014 - 23:47
заменил бензонасос, ничего не изменилось.
#1532 Р105КР
Р105КР
  • Автомобиль: Vectra b
Отправлено 21 Январь 2014 - 11:57
#1533 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 22 Январь 2014 - 16:24
Цитата(Р105КР @ 21.1.2014, 14:57) Просмотр сообщения
все время горит? если да. то скорее всего в генераторе накрылся диодный мост, менять или ремонтировать
Подпись
#1534 mihael117
mihael117
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:40
всем привет! нужна ваша помощь! у меня вот такая проблема! машина опель вектра б 2000 года работала и заглохла, заводить не заводиться, скинул клемму на 2 мин поставил обратно, завелась, поработала минуты 2 и сново заглохла, и опять не заводиться, тоже самое делаешь заводиться и так же глохнет, в чем дело не понимаю!!!??? самое удивительное что если сразу ехать как она завелась она едет все нормально вроде(правда один раз и на ходу заглохла) останавливаешься, поработает минуты 3,4 и сново глохнет и не заводится. клемму не стал скидывать, ночь постояла утром сама завелась, так вот не понимаю , может у кого так было и кто может подсказать в чем дело?????????
#1535 Gvozd59
Gvozd59
  • Автомобиль: ОВБ x16szr
Отправлено 28 Январь 2014 - 14:16
Всем привет. Долго лазил по форуму в поиске промблемы с расходом бензы на x16szr ,результат ноль Что может быть расход спрогревами 21л без 15л, ошибок нет, ката убран, ЕГР заглушен, компеессия 10 атм., масло подъедает 1 литр на 1000км, на свечах белый каростообразный налёт давление бензы на монике 0.8атм. . после пользованием ВАЗ21093, машинка кажется резвой
проверка расхода :залил полный бак,проехал 100км,залил снова, сколько влил это и есть расход. Запровляюсь на одной заправке на одной калонке ЛУКойл АИ92
Манера езды спокойная как на курсах по вождению
Сообщение отредактировал Gvozd59: 28 Январь 2014 - 14:32
#1536 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:09
Как оказать помощь при малом количестве информации. Мы же не живём в одном дворе!
Какой двиг на машине?
Wir leben Autos
#1537 diplom4ik
diplom4ik
  • Автомобиль: Opel Vectra b 2.2
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:24
Всеи привет от новичка! Нужна помощь. Купил вектру б ( 2001 год, 2.2 бензин, 147 лошадей ).
Одна проблема, она же и самая большая! - это сильная вибрация двигателя и хреновая реакция двигателя на пидаль газа.
При покупки вроде все было нормально, присутствовала небольшая вибрация, горел чек ну и по мелочи...
6 месяцев назад прокрутило цепь, полетел маслянный насос... Поехал в сервис, насчитали на 100 тысяч, и то это не полная переборка , а так частичная!
В общем суть в том , что после переборки вибрация стала сильнее и никуда не уберается! Поменял гофру, глушак и еще пару мелочей.. Подушки не проверял .... Проверял их только при покупке авто ( около 5.000 км. назад )
Не знаю с чего начать думать..)
Может на звездочку одну ошиблись , когда цепь одевали ??? Или натяжитель неправильно вставили...
Помогите голлеги пожалуйста!!
#1538 Alexey000
Alexey000
  • Автомобиль: opel vectra b 1999
Отправлено 30 Январь 2014 - 19:57
Добрый вечера суток всем. Искал тему про чек и про пропажу искры, что то есть, но не то что нужно. В общем ехал как обычно и вдруг машина заглохла на ходу. Не горит чек при включенном зажигании. По пробовал завести, стартер крутит и никакой реакции. Проверил искру и её нет. Попробовали сделать диагностику, комп не видит мозгов. Поменяли все силовые преды - ничего не изменилось. Подскажите может сталкивался кто???
#1539 mihael117
mihael117
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Февраль 2014 - 22:06
1.6 100 л.с
сегодня почистили все! вот все равно глохнет и выдает одну ошибку 0230 Повреждение электрической цепи топливной системы выдала!!!! вот только что может быть теперь!
#1540 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 02 Февраль 2014 - 20:09
mihael117, у когото на подобии что то было. проблема решилась заменой модуля зажигания.
