Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#1641 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 17 Март 2014 - 21:14
коллеги прошу совета. сегодня впервые за 6 лет не завелась машина. выкрутил свечи-мокрые, бензонасос качает, распредвалы крутятся, грм цел. вставил свечи в колпаки, покрутил стартером,а искры почти нет т.е. появляются иногда мааленькие искринки. ошибок скрепкой не выдает. у меня подозрение на модуль зажигания, что может быть еще. на разборке б.у. оригенала нет. какой новый из неоригенала можно взять. всем спасибо.
#1642 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 18 Март 2014 - 05:14
а из чего выбор?
#1643 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 18 Март 2014 - 15:08
Буду менять задние пружины , одна лопнула , подскажите , кто , что покупал , если покупал . Спасибо.
#1644 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 18 Март 2014 - 20:22
Стрелок, на экзисте их много. хотелось бы что бы бюджетно и что бы работал как нужно
#1645 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 18 Март 2014 - 20:23
Диск тормозной вентилируемый с дырочками на мой опель есть ли такие?
#1646 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 18 Март 2014 - 22:04
Я слышал что в Тольятти стали гнуть пружины на иномарки)) наверно такие не стоит покупать.
驾驶生活
#1647 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 18 Март 2014 - 22:16
VDO Siemens
конечно есть. BREMBO например
#1648 U-Z
U-Z
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.8 116л.с. X18XE
Отправлено 19 Март 2014 - 09:23
Доброго всем времени суток. Opel Vectra B 1998г. 1.8 116 л.с.
Завожу двиготель, на холостых глохнет, приходится газовать. Когда нагревается, то все ок. Начинаю ехать, все нормально, но стала глохнуть при торможении. Помогите разобраться в чем проблема, может кто сталкивался?
#1649 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 19 Март 2014 - 11:53
U-Z, похоже на РХХ, сделай диагностику скрепкой.
驾驶生活
#1650 U-Z
U-Z
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Март 2014 - 12:00
keshka-74, Можешь поподробнее написать, авто купил только неделю назад, ничего еще не понимаю.
Сообщение отредактировал U-Z: 19 Март 2014 - 12:01
#1651 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 19 Март 2014 - 12:13
U-Z, на главной странице форума есть раздел,самодиагностика, почитай там, несложно,разберешся,что непонятно,спрашивай.
驾驶生活
#1652 U-Z
U-Z
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Март 2014 - 13:31
Вобщем то понял как сделать диагностику. Вопрос теперь в другом, диагностика должна показать мне ошибку, по которой нужно определить неисправность, т.е. проблему без замены детали не решить?
#1653 Nsmolska
Nsmolska
Отправлено 19 Март 2014 - 14:30
Добрый день. Возможно кто подскажет решение следующей проблемы: Opel Vectra B караван, 1997 г.в., 2,0 DI трясет мотором, одну подушку (нижнюю левую) поменяно, форсунки заводские без ремонта. Какова может быть причина и что делать?
#1654 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 19 Март 2014 - 14:51
нет,не похоже!
U-Z,
ищи подсос воздуха. Пройдись по вакуумным трубкам.... И очень внимательно в районе дросселя сзади,внизу smile.gif
ехать конкретно,к ДИЗЕЛИСТУ!
#1655 U-Z
U-Z
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Март 2014 - 14:59
Позвонил знакомому, которому за день до этого оставил авто для замены ремня грм, колодок и т.д. Оказалось, что воздушный фильтр засран был сильно и он его поросту снял, а новый не поставил.
Насколько я понимаю, проблема в этом и состоит?
#1656 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 Март 2014 - 20:56
Если датчик РХХ почему не решить то , промывка и регулировка.
#1657 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 19 Март 2014 - 23:29
U-Z, нет. тонкие трубочки(их под капотом много). ищи. или отсоединилась, или от возраста рассохлась.
Nsmolska, "дизельную" ветку форума глянь, спроси.может там кто подскажет.
#1658 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 20 Март 2014 - 05:41
нет
#1659 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 20 Март 2014 - 20:07
Nsmolska меняется только обе подушки верхняя правая и нижняя левая и только так , если только одну то результата не будет и новой очень быстро придёт хана. Как двиг трясёт ? Если на ХХ скорее всего это замена 6шт салентблоков подрамника а не подушек. Про форсы не понятно?, форсы льют - это троение при холодном запуске в минусовую температуру примерно минуту если сильно льют. Попробуй промыть винсом систему.
#1660 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 22 Март 2014 - 19:13
Нужно на сканере посмотреть , на сколько процентов открыта дросельная заслонка , когда она фактически закрыта . Если открытие есть , тогда дело в ней , но это бы нужно прокатиться со сканером или с высокими оборотами подьехать к диагносту .
