ШРУСы и пыльники
Сообщений в теме: 337
#181 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 05 Август 2009 - 12:03
Цитата(GoFrenDiy @ 5.8.2009, 9:54) Просмотр сообщения
стоят копейки, а блин менять их такой гемор... я до сих пор не знаю как это сделать не откручивая рычагов... а еще я видел в каком состоянии там резьба с другой стороны... чувствую что только срезать прийдется и что-то новое выдумывать....
Ты о чем ? О солдатиках или о сайлент-блоках ?
#182 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 05 Август 2009 - 23:50
Он о резиновых втулках писал, их тяжеловато менять.
А сайлент блоки - это совсем другое, они в рычагах стоят.
#183 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 06 Август 2009 - 00:13
Понял...стабилизатора к кузову..ничего - менял...с отверткой в руках запихивал и с рукой в неестественном изгибе smile.gif)) Действительно тяжело, но что делать smile.gif "Лапу" ради этого откручивать очень лень...особенно когда она ни разу не откручивалась с момента рождения машинки.
Сообщение отредактировал er3bas: 06 Август 2009 - 00:14
#184 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 06 Август 2009 - 01:35
Да вот в чем и проблема...
#185 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 06 Август 2009 - 10:30
При наличии фена и ключа с большим рычагом должно все получиться. У меня только после долгого прогрева феном получилось, до этого и ВДшкой и чем только не брызгал, даже один трубчатый ключ треснул.
#186 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 06 Август 2009 - 11:58
А ети втулки подходят от нашемарок?
И какие именно втулки? Те что крепятса хомутами (2шт) или те сто на болту крепления к рычагу (8шт)?
#187 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 06 Август 2009 - 12:43
Те что хомутами за "лапами"
#188 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 06 Август 2009 - 12:47
От нашемарок подходят?
#189 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 06 Август 2009 - 12:59
Не колхозил не знаю...да они ерунду стоят... Тебе проще снять старую и пойти подобрать.
Сообщение отредактировал er3bas: 06 Август 2009 - 12:59
#190 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 06 Август 2009 - 13:05
Я узнал - пара 30гр.
Помоему дороговато для двух резинок...
А ты не знаеш диаметр стабилизатора? А то у меня машина в другом городеsmile.gif
Сообщение отредактировал mazafaka007: 06 Август 2009 - 13:05
#191 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 06 Август 2009 - 15:29
mazafaka007, у меня стаб 20 мм, на него не выпускают резинки. Покупал от Вектры Б ставил, там диаметр внутренний меньше, растачивал немного.
#192 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 06 Август 2009 - 15:43
Узнал на автоинке, ВАЗовские и москвичевские по 3гр...
#193 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Август 2009 - 23:50
фигня. Стали передачи глючить, разбились резинки в рычаге кулисы. Штука - 450 рублев, надо 2, похожих не нашел. Вот хде дорого имхо.
ася 265\424\984
#194 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 06 Август 2009 - 23:53
Олег2, У копейки тоже стабилизатор 20мм так что можеш вколхозить...smile.gif
#195 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 07 Август 2009 - 07:44
offtopic..
Вниз быстро листал страницу и боковым зрением смотрел аватары... показалось что один mazafaka007 сам с собой общается smile.gif У вас парни Аватарки похожие... Красные наступают!!!!!!!! smile.gif
#196 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 18:21
Весь день вспоминал, что хотел спросить. С утра когда начинаю выруливать из двора, щёлкают ШРУСы, когда паркуюсь на работе щелчков уже нет. Когда я их перебирал забил в них смазку кастрол серого цвета. Я вот думаю мож она не подходит для ШРУСов, посоветуйте какую забивать.
#197 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 18:44
ну ШРУС4 например, самая распространенная и недорогая. Вижел еще ШРУМ-М. Когда перебирал, забил ту что в комплекте шла, хотя стремная немного.
ася 265\424\984
#198 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 18:47
Ну про такую я знаю, кто что ещё пользует?
#199 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 20:25
Эта специальная смазка для шрусов, зачем использовать другую?
#200 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 22:27
В ШРУСах надо использовать ТОЛЬКО смазку для этих ШРУСов!!!! Дело все в том, что в ней присутствует молибден, и только благодаря этому молибдену стала возможна долгая работа такого типа соединения! Физику и химию процесса не знаю, НО знаю, что молибден быстро окисляется при соприкосновении с кислородом и становится как песок - и вот в основном окисленный молибден разрушает поверхности ШРУСов. Чтобы небыло проблем с окислением придумали пыльники. Если пыльник герметичен - то и соединение это проходит долго!
