Что не нравится в "Мериве"
Сообщений в теме: 1658
#601 Kristo
Kristo
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Meriva1.4Tturbo, MT, Cosmo+опции
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:02
Итак...
В целом тест выглядит так [attachmentid=100880]
Вблизи - так [attachmentid=100881]
Внутри - [attachmentid=100882]
Собственно причина изобретения велосипеда - [attachmentid=100883]
Осталось дождаться тепла и сухой погоды. =)
Сообщение отредактировал Kristo: 21 Февраль 2013 - 21:03
Опелевод-фанат на Опеле в Мелитополе.
Владелец автомобиля марки ОРЁЛ. =)
Niva, Nexia, VW Transporter T4, VW Caddy, Astra. Теперь Meriva.
#602 tarekon
tarekon
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4T Cosmo, 2011
Отправлено 21 Февраль 2013 - 22:43
Цитата(Kristo @ 21.2.2013, 11:39) Просмотр сообщения
Летом проверю. Надеюсь получится выбраться в Крым.
На всякий случай позанудствую. Отец Ford Fusion'у поза-какой-то-прошлой зимой утеплил капот, чтобы за ночь не так сильно остывал. Просто накрыл изнутри теплоизолом, без заделывания щелей. В итоге весной, когда снег даже не успел сойти, на трассе получил перегрев и трещину черт знает в чем в системе охлаждения (меня рядом не было, так что точно и не знаю). Обратно тащился на полусогнутых, чтобы не убить движок совсем.
Это я к чему - ехать в жаркий Крым с прикрытой щелью, через которую обычно хорошо дует (грязь тому подтверждение) - если только с пристальным контролем температуры. Стоит ли оно того? Гарантию с таким подходом на месте производителя я бы отбирал.
#603 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 21 Февраль 2013 - 22:56
ничего страшного в том, что там будет присутствовать уплотнитель не будет, эта щель роли никакой в охлаждении двигателя не играет. Другое дело, что такая резинка - не самое лучшее решение. Для таких целей есть специальные автомобильные уплотнители различного профиля. А вообще чистоты в моторном отсеке это не прибавит - лучший способ - консервант двигателя и регулярные чистки с помощью специальных салфеток.
#604 Kristo
Kristo
  • Cообщений: 73
Отправлено 22 Февраль 2013 - 12:43
Цитата(Amun Seth @ 21.2.2013, 23:56) Просмотр сообщения
Для таких целей есть специальные автомобильные уплотнители...
Салфетки конечно да, но вот регулярность...
Уплотнитель автомобильный буду смотреть на Фучика, но не уверен, что конструкция сильно от этого изменится.
А вот про консервант поподробнее. Что это и с чем его едят?
ps. to Admin: Тема кажется выходит за пределы... может перенести куда?
Цитата(tarekon @ 21.2.2013, 23:43) Просмотр сообщения
На всякий случай позанудствую. Отец Ford Fusion'у поза-какой-то-прошлой зимой утеплил капот...
На всякий случай - тоже. =)
Утеплитель на капоте и так стоит.. не теплоизол (который, если мне память не изменяет, кроме всего прочего тепло отражает) конечно, но он есть. И притом заводской.
Через щель может и дует, но в условиях постоянной слякоти (две трети года точно) грязь меня смущает сильнее. А в 5 см. ниже щели есть решетка, еще ниже - еще одна, плюс дыры в полу у колес, зазоры под и над фарами. Есть в общем куда подуть.
А контроль температуры - теперь на панели есть температура движка... в Астре например только на ощупь. А тут глазом посмотрел и едешь дальше.
#605 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
Отправлено 22 Февраль 2013 - 13:27
Консервирующий состав, образующий на поверхности пленку, устойчивую к температуре и внешним воздействиям. Нанесение этого состава не убережет от грязи, но ее воздействие напрямую будет сведено к минимуму, к тому же, мыть двигатель после обработки намного легче.
#606 Владигор
Владигор
  • Автомобиль: OPEL Meriva b 1.4 5MT эсентия +кондиционер+CD400
Отправлено 22 Февраль 2013 - 14:55
Цитата(mihmih @ 14.3.2012, 19:42) Просмотр сообщения
Вроде пишут,что в энджой 7 колонок,а в эссенции 4.Или не так?
У меня в эсентии-7динамиков,СD400
#607 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Enjoy + usb + попогрев + CD400
Отправлено 22 Февраль 2013 - 16:58
именно что, зависит не от общей коплектации, а от магнитолы СD300 - 4 колонки (2 в передних дверях + две в передних стойках, сзади колонок нет(!), CD400 7 динамиков (+2 в задних дверях + 1 на торпеде по середине)
#608 Uncle Bob
Отправлено 22 Февраль 2013 - 17:04
Не вопрос, но пока дальше одного предложения ничего нет, и то пока оспариваемое.
#609 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
Отправлено 26 Февраль 2013 - 08:53
Калиниградская сборка даёт о себе знать. Пробег 1200 км. Вчера ездил Брянск-Смоленск 500 км туда-обратно. Дорога в некоторых местах подубитая. По приезду в Брянск, когда сделал потише музыку, услышал стуки спереди при проезде мелких неровностей. Стучит очень настойчиво и отчетливо. Видимо на заводе какой то криворучка что то не докрутил. К официалам ближайшая запись на 4 число (сегодня 26). Завтра вечером загоню на яму хотя бы посмотрю что это может быть. Изображение
Сообщение отредактировал aldushin.com: 26 Февраль 2013 - 08:56
#610 Andrey_SA
Andrey_SA
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 NET
Отправлено 26 Февраль 2013 - 16:47
Проехал 1500 км...
Что не нравиться:
Ни как не могу я привыкнуть к ее 6-ступенчатой коробке, очень короткие первые передачи, если нужно быстро стартовать с 0 до 80-90, ручкой приходиться вертеть как Шумахеру на гонках! 3 передача скорость 50 км/ч и обороты уже за 3000 закидывает... Нужно какую то технику выробатывать, но вобщем не нравиться... Предыдущая Серата на 5ти ступке стартовала уверенно без воя мотора...
Не нравиться жлобство GM, что называется по мелочи - БК- это конечно песня, в общем то мне он по большому то счету и не нужен, но в той же Серате выводятся те же показатели, но корейцам хватило совести не называть это БК.
Датчик бачка омывателя- где он??? Вкрячили нафик не нужную "зеленую стрелку", а то что уже и на ВАЗах давно норма - нету.
Как выяснилось с часа Х перестали ставить 7 колонок, только 4... И места под них есть и "голова" это позволяет. но вот теперь такая экономия.
Видимо в том же порыве убрали подстаканники.
Собственно все это действительно мелочи - но не приятно, узнаешь об этом только после покупки, а не до!
Так же пока не осознал как прилепить коврики к полу? В полу есть шипы и на коврах тоже какие то выступы-шайбы как это совместить пока не разбирался - лежат и лежат...
(с)
#611 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:36
Цитата(Andrey_SA @ 26.2.2013, 17:47) Просмотр сообщения
Проехал 1500 км...
Что не нравиться:
хм... а чего там вертеть то? 1-2-3 и уже 90км/ч smile.gif а там хоть 4-ю, хоть 6-ю пихать можно.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#612 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 27 Февраль 2013 - 11:21
(с)
К коврикам прилагаются ещё и шайбы в виде шкива (у меня, по крайней мере, были). Их надеваешь на шипы в полу. В ковриках на выступах на макушке делаешь отверстие и насаживаешь на шайбу-шкив. Всё!
#613 Andrey_SA
Andrey_SA
Отправлено 27 Февраль 2013 - 14:30
О как... Литл хэнд мэйд! _))
А шайбы эти как то отдельным пакетиком должны быть? Я особо то не вдавался в конструкцию - ковры дилерские (фирмА - не какая то кетайская подделка aq.gif ) но на самом ковре литые шайбы по расположению совпадающие с шипами на полу, центр шайбы -резиновый- те просто так на шип она не сядет. нужно это все расковырять? или там что то дополнительно должно быть?
#614 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT Turbo, Cosmo, Pepperdust
Отправлено 27 Февраль 2013 - 16:15
Ничего ковырять не надо. Одеваешь эти шайбы на выступы в полу и коврики защелкиваешь на те же места (в ковриках должны быть под шайбы выемки). Если шайб нету, то дуйте к ОД, значит они не положили. У меня шли в комплекте с родными ковриками.
Сообщение отредактировал Galiadi: 27 Февраль 2013 - 16:15
#615 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 27 Февраль 2013 - 16:21
2 Andrey_SA, поиск рулит, я их в картинках в инете наблюдал. А вообще где-то про них и тут есть
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#616 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 27 Февраль 2013 - 16:23
У меня, кстати, этих шайб не было. Манагер убеждал, что и не должно быть. Типа с коврами идут.
Но я купил на экзисте коврики в салон резиновые с бортиками
Agatek A.003.67.H
и они легли как влитые !
Хотя в них и дырок то нет под штыри из пола.
Очень доволен ими.
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#617 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 27 Февраль 2013 - 17:14
У меня были отдельным пакетиком, лежали в подлокотнике. Сначала не понял, что сие есть, коврики пытался насадить на шипы в полу выемками (в них, кстати, литых шайб не было, просто такой круглый стаканчик). Коврики, естественно, не садились, елозили; потом нашёл эти шайбы-шкивы и дошло - насадил их на шипы, вырезал дно у стаканчика и насадил на шкивчики, чтобы резинка встала между двумя бортиками шайбы. Вот как-то так!
#618 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
Отправлено 27 Февраль 2013 - 18:41
Как и ожидалось стучала именно подвеска, и стучала косточка (стабилизатор), которую на заводе недокрутили и она по хреновенькой смоленской трассе разболталась. Пользуясь случаем хочу передать привет мастеру из смены конца декабря 2012 завода Автотор в Калининграде, и пожелать ему счастья, здоровья, и чтоб детишки не болели и учились на пятерки. =)))
#619 Uncle Bob
Отправлено 27 Февраль 2013 - 18:46
aldushin_com, вы полагаете, что на Автоторе делают на Мериве В сборку на таком уровне? ИМХО - привет испанскому мастеру в Зарагосе.
#620 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
Отправлено 27 Февраль 2013 - 18:51
Я думаю, что да. Кость то прикрутить дело не хитрое, а вести всю подвеску в сборе логистически менее выгодно, поэтому думаю, что основные части подвески собирают у нас. Как мне кажется.
