Что не нравится в "Мериве"
Сообщений в теме: 1658
#1101 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 27 Январь 2014 - 22:38
Andiart, а AFL у вас активированы? Вот тут http://forum.opel-cl...p...t&p=1203271]описание активации[/url]
Сообщение отредактировал Graver: 27 Январь 2014 - 22:44
Opcom, Delphi DS150.
#1102 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 27 Январь 2014 - 23:59
Цитата(Виндизель @ 27.1.2014, 20:54) Просмотр сообщения
Вот такая же фигня... Чуть бы повыше настроены были бы... А так, приноровилась уже. Даже где-то тут отписывалась. Надо незамерзайкой в возвращающийся дворник попасть. Тогда все прекрасно чистит)
#1103 aleos
aleos
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012 A14NEL AT6
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:17
Форсунки поворачивающиеся. Вставяем в форсунку иголку и ею поворачиваем на нужный угол. Не переусердствуйте, достаточно микроскопического поворота
#1104 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Kia Soul 2
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:03
Ух, помню, на ТО-1 минут двадцать настраивали эти форсунки с мастером, слили почти весь бачок. В итоге идеально так и не получилось.
А так, за полгода эксплуатации из негатива остался только один момент - автовыключение подогрева зеркал. Едешь во время сильного дождя или снегопада - и кнопочку так тырк-тырк, тырк-тырк каждые пять минут.
#1105 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:10
Эту темку помню.
Но как я понял, она для настройки пучка света на правостороннее движение ?
AFL у наших Меривы кажется простая.
Адаптивная система головного освещения (Adaptive Forward Lighting, AFL)
Вождение автомобиля в темное время суток – это всегда стресс для водителя. Opel Meriva оборудован адаптивной системой головного освещения с дополнительной подсветкой крутых поворотов. В результате меньше стресса, больше безопасности и удовольствия от вождения.
http://www.major-ope...on/bezopasnost/
В штатном режиме они поворачиваются на небольшой угол следуя повороту руля.
А обе боковые секции дополнительно включаются при заднем ходе или поочереди
на поворотах во дворах.
Есть и более продвинутая, имеющие до 9 режимов света, работающие в автоматическом режиме,
типа включает дальний-ближний, свет регулируется в зависимости от обстановки и встречных машин.
Это не стоит у нашей машины...
Сообщение отредактировал Andiart: 28 Январь 2014 - 12:22
#1106 Ako59
Ako59
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva 1.4 NEL 120 л.с. JOY Автомат 6 передач
Отправлено 28 Январь 2014 - 13:30
Вот ещё о новой Мериве http://auto.mail.ru/...e.html?id=45219
#1107 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 28 Январь 2014 - 19:05
Вот вот, на морозе настраивать форсунки, да еще и в первый раз, и если вдруг грязная машина...... НЕ АЙС!)
#1108 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 29 Январь 2014 - 09:51
Кстати да, писюлькИ у нас так себе, думаю вот, подойдут ли от Инсигнии (они кажись веерные), вроде как именно их себе ставят иные опелеводыИзображение, никто не в курсе..?
Сообщение отредактировал Тигрец: 29 Январь 2014 - 09:56
#1109 ddbears
ddbears
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T Cosmo + окно в небо, AFL, климат
Отправлено 29 Январь 2014 - 20:15
Цитата(Тигрец @ 29.1.2014, 10:51) Просмотр сообщения
подойдут ли от Инсигнии (они кажись веерные)никто не в курсе..?
Говорят точно не подходят, по посадочному месту не катят
#1110 michael_amk
michael_amk
Отправлено 29 Январь 2014 - 20:51
Здравствуйте,
У меня вопрос по работе атмосферного двигателя 1.4 Меривы на морозе. Сейчас довольно холодно, до -28С. Обычно я использую автозапуск, но в такие морозы выхожу и завожу авто с выжатым сцеплением.
Сегодня заметил, что двигатель очень странно работает в холодном состоянии, в течении 2-3 минут после пуска (в это время обороты на уровне 1100-1200). Проявляется это в странном шуме и вибрации, справа от водительского сидения, под капотом. В начале я подумал это двигатель о защиту задевает (очень похожий звук), но открыв капот и потрогав защиту понял что это не так.
Несколько дней во время движения при температуре окружающей среды ниже -25С, опять же замечаю странные звуки со стороны моторного отсека, при работе двигателя "в натяг", обороты 1200-1500. Например когда передача повышена. Раньше, на других авто, такой звук возникал из-за вибрации двигателя, в моменты нехватки мощности (двигатель работает в "в натяг").
Причем возникает это только при движении в сильный мороз и температуре двигателя ниже 90С. Но прогреть мотор 1.4 при темп-ре окружющей среды ниже 25С, до 90С невозможно пока я еду до работы (12км по городу).
Стоит немного потеплеть на улице, все это пропадает. И шума нет и мотор прогревается до 90С.
Машина 2013г, пробег 2900 км. Заправляю АИ95.
Надеюсь это не симптомы неисправности двигателя.
#1111 kostik 44
kostik 44
  • Cообщений: 245
Отправлено 29 Январь 2014 - 21:16
У меня тоже что-то похожее происходит,но если при трогании дать побольше газку-то все нормально.
!!!OPEL--RULLEZZZ!!!!
#1112 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Technical Grey, 1.4XER, Enjoy+Enjoy, CD300, klimat (09.2012)
Отправлено 30 Январь 2014 - 05:34
michael_amk,
Всё аналогично, вторая зима Изображение
#1113 Aleks62
Aleks62
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 Turbo 6MT 140 ls Cosmo
Отправлено 30 Январь 2014 - 06:54
На морозе гремит кожух и патрубки воздушного фильтра поподая в резонанс на определенных оборотах двигателя (малые в натяг).
#1114 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Январь 2014 - 07:08
michael_amk, Влага и кондесат в системе выпуска (глушитель) Изображение за ночь примерзают , а после пуска льдышки гремят .У меня тоже так бывает + даже подтраивает двигатель первые несколько секунд после запуска .Потом всё хорошо )))
Не стоит переживать Изображение
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 30 Январь 2014 - 07:10
#1115 eke
eke
  • Автомобиль: мерива
Отправлено 30 Январь 2014 - 08:39
Добрый день всем.
уже месяц как обладатель новой меривы.
Как появились морозы заметил вот что:
В движении при нажатии педали тормоза справа гул и дребезжание откуда то с капота. После полного прогрева звук исчезает либо сильно стихает.
Помогите разобраться
#1116 кадр
кадр
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva B Enjoy+Enjoy 1.4T AT6
Отправлено 30 Январь 2014 - 10:35
Не нравится,что набивается снег между крышей и верхней кромкой пятой двери.При открытии,эта кромка упирается в снег скопившийся там,и хорошо если он ещё не превратился в лёд.
#1117 peralex
peralex
  • Cообщений: 160
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Turbo AT Design Edition
Отправлено 30 Январь 2014 - 16:09
кадр, есть такое дело. И вычищать его от туда давольно затруднительно.
#1118 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 30 Январь 2014 - 17:00
Цитата(eke @ 30.1.2014, 11:39) Просмотр сообщения
Добрый день всем.
Есть тут тема http://forum.opel-cl...showtopic=91122 почитайте на досуге.
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#1119 IVBUR
IVBUR
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design edition, asteroid grey&carbon flash A14Net MT6 R18 2013
Отправлено 16 Февраль 2014 - 18:04
При прогреве салона появляется какойто писк прекращающийся после полного нагрева , как будто воздух откуда то под давлением выходит
#1120 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 10 Март 2014 - 15:50
Добрый вечер.
Вопрос, в последние несколько дней происходит такое,утром завожу машину снимаю с ручника начинаю движение и начинается скрип как будто трут колодки или плохо отходят. проехав примерно пол км перестают,в последние дни зачастило,на улеце мороз уже нет.
Бывало у кого на новой мериве такое?
Может это характерность,электронного ручника?
