Что не нравится в "Мериве"
Сообщений в теме: 1658
#1401 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 20:47
у меня привычка , пока машина греется я все стекла протираю , так что боковые не царапаются ,а вот с лобвым я стараюсь поаккуратнее
#1402 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 21:10
А мне кажется, это от уплотнителя завист. По каким-то причинам накапливает этот самый песок. Может неплотно прилегать. Каждый раз, новая порция будет на стекле.
#1403 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:33
Gvo, бывает столько песка что даже дую вдоль уплотнителя после протирки , я конечно не пылесос но помогает маленько
#1404 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 00:11
алес ф, на Мермве такого не замечал, надеюсь беда эта минует. А вот на предыдущей, пылесосом работал, это точно, но всё равно не помогло, слишком быстро набивался новый. Как-будто я в пустыне живу.... smile.gif
#1405 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 11:02
1. Обзор слева назад никакой, широкая центральная стойка и подголовник мешает.
2. Клиренс 13.5 см. маловат, выручает защита.
3. Свет ближнего света на линзованных фар слаб, замена ламп на Осрам Найтбрекер не изменило особо...
4. Тормоза офигенные, (дело привычки).
А так машина отличная.
#1406 Flyer
Flyer
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva B A14XER
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 23:08
Прошел почти год с покупки моей ласточки. Основная проблема - классика - замок пятой двери. Уже три раза замерзал. Остальное только радует пока. По поводу стекол - если ставить на обогрев согласно "мурзилке", то лед очень быстро оттаивает, можно обойтись и водосгоном. Это как раз не проблема. bf.gif
#1407 Leon_s67
Leon_s67
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva B DE 2013 1.4 XER
Отправлено 15 Январь 2015 - 21:36
Всем доброго времени суток!!! Такая-же беда с замком, надеялся просохнет летом, но увы, наступили морозы и история повторилась... Обратился к диллеру, обещают заменить по гарантии, пока только заказали, т.к. в наличии нет...
#1408 aleksandrozzz
aleksandrozzz
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Meriva 1,7cdti 6AT, CD300
Отправлено 15 Январь 2015 - 23:02
у меня беда с замком двери пассажира, второй раз уже менять буду, плюс ко всему после морозов появился раздражительный скрип в районе багажника
#1409 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Январь 2015 - 21:06
aleksandrozzz, попробуйте подкрутить упоры крышки багажника. Мне помогло
#1410 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: KIA Spektra; МЕРИВА "COSMO" 1.4 турбо, CD-400.
Отправлено 28 Январь 2015 - 17:11
Замок менял 3 раза по гарантии. Последний раз весной ОД покрыл его герметиком, пока тьфу тьфу.
Юрий
#1411 Aleks62
Aleks62
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 Turbo 6MT 140 ls Cosmo
Отправлено 29 Январь 2015 - 07:41
Опель вообще "чудит" по части электроники, слышал про это, а теперь приходиться сталкиваться с этим самому и машину ведь брал специально с полным электропакетом, включая заводскую сигнализацию, что бы ее больше не трогать. Что у меня было и периодически появляется по этой части - раз не мог завести машину, высвечивала ошибку 84 - мощность двигателя снижена, через пол-часа завелась как ни в чем не бывало; не блокировалась задняя пассажирская дверь, постоянно звучал зуммер, вылечил включением "детских" замков и поездкой в таком режиме в течении дня; заменил по гарантии кнопку двери багажника, после мойки зимой все равно отказывается открывать (проблема известная всем); на третью зиму периодически самостоятельно стал отключаться подогрев водительского сиденья; периодически в оттепель появляется ошибка 15 - неисправность дополнительного стоп сигнала, сигнал при этом не горит, в морозную погоду все проходит, все работает. Что самое неприятное - ошибки "плавающие", скоро на ТО-4, а они то есть, то нет и в сервисе трудно будет что-то доказать. До этого были машины марки ВАЗ, КИА, ФОРД - но таких проблем с электроникой не было. Вот такие дела, в остальном - полет нормальный. Пробег 57 тыс. км.
#1412 Litvinenish
Litvinenish
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 АКПП DE 2014
Отправлено 09 Февраль 2015 - 11:48
Итак, после 7 тыс км с покупки в апреле (в том числе зимой) вскрылось еще кое-что.
** (Если вы знаете как исправить то, о чем я пишу ниже, напишите, пожалуйста!!!)
- замерзает решительно 5 дверь, силиконовая смазка не помогает(((
- не работает одновременно подача теплого воздуха к ногам и обдув стекла. почему они думают, что я должны выбирать между двумя этими опциями, не понимаю.
- очень долго оттаивает стекло и так же быстро замораживается.
- неудобно расположены внизу и далеко прикуриватель, юсби и прочие дырочки.
#1413 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 09 Февраль 2015 - 14:23
Litvinenish,
1. У меня после мойки тоже замерзла как то. Еле отодрал потом ))). Теперь сразу после мойки прохожусь тряпкой по периметру. Проблем с открытием больше не было.
2. У меня все работает.
Вот что написано в инструкции. Делаю именно так. Дует на стекло и в ноги одновременно. Если у Вас не так, это однозначно к ОД.
[attachmentid=119105]
3. Не заметил такого. Включаю обогрев на лобовое. Оттаивает все быстро.
Вот что в инструкции написано.
[attachmentid=119106]
4. Ну не знаю ))) По моему Вы придираетесь )))
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 11 Февраль 2015 - 13:50
#1414 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 09 Февраль 2015 - 20:21
Litvinenish Откуда замерзают, если внутри то салон надо просушить или терпеть до лета. Если коврики с ворсом можно дома высушить. Я понимаю спешка, некогда, а то и лень но с резиновых желательно тоже удалять воду.
#1415 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 10 Февраль 2015 - 02:57
Перед зимой смазываю все резиновые уплотнители кремом "Силиконовый". Он косметический, типа для рук (нам его на работе выдают). Так вот еще проблем с примерзанием дверей не было, даже после мойки зимой.
#1416 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 10 Февраль 2015 - 16:24
Kirill1969, пачкается?
#1417 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Февраль 2015 - 21:26
после каждой мойки резинки протираю тряпочкой, силиконовой смазкой побрызганой. И тоже ничего ни разу не примерзало, разве только кнопка, но это болезнь не только Меривы
#1418 Serglk
Serglk
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Февраль 2015 - 22:20
Привет всем
Если кто помнит, то официальный дилер отказал мне в замене рулевого наконечника из-за установленных неоригинальных литых дисков, что запрещается п. 3.3 б) сервисного и гарантийного буклета Opel. Моя независимая экспертиза не подтвердила, что из-за дисков это произошло. Причиной стал заводской деыект. Уж, не знаю как он это определил. Дилер с экспертизой не согласился. Я подал в суд. Беда пришла откуда не ждали) Смотрите прикрепленные файлы. Звонил нескольким юристам. Каждый говорит, что я проиграл.
Что думаете?
Хочу еще сделать запрос в GM на счет пункта 3.3 ж)
Похоже что именно этот пункт эксперт целенаправленно уничтожил.
Но шансов мало. Тут что-то вроде судебных разборок с ГАИшниками. Основания не доверять эксперту нет. С уголовной ответственностью за дачу ложных показаний ознакомлен.
Завтра встречаюсь с Левиафаном
Прикрепленные файлы
#1419 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 10 Февраль 2015 - 22:24
Нет
#1420 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Февраль 2015 - 22:53
Serglk, цена наконечника дешевле-). Но вообще, нужно было снимать в центре. или теперь его как свидетеля привлекать.
