Что не нравится в "Мериве"
Сообщений в теме: 1658
#1561 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 02:26
Vladimir 9, да, один этот недостаток может перечеркнуть все достоинства автомобиля Изображение
#1562 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 09:58
Полка из стекловолокна, только недавно вляпался, вспомнил былое. Чесался весь вечер.
#1563 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 13:42
EFIOP, Давно со счёта сбился, сколько раз снимал и ни разу, ни какой чесотки не было.
#1564 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 13:49
K S M, там не чесотка. Это как иголочки от кактуса. Вроде не больно, но что-то мешает, вот и пытаешься "вытащить": чешешь, смахиваешь, трёшь, ковыряешь и т.д.)))
Вообще, мерзкое такое ощущение Изображение
#1565 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 13:56
Значить у меня грубая кожа, ни каких ощущении, ни разу не испытывал.
#1566 Romsam
Romsam
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2013, A14NEL, AT6, DE, Navi600->900
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 11:09
Приветствую!
Вот уже 2 месяца ездим на Мериве.
Из неприятных особенностей:
1. Работа обогрева. В любом режиме работы печки в ноги дует воздух холоднее, чем в лицо и в верх. Это довольно странно. Менял салонный фильтр. Стало чуть лучше но ноги все-равно мерзнут!
2. Магнитола (у меня Navi600). Всем известная проблема с шипением радиостанций после 2-й минуты работы. Решается сбросом параметра в инженерном меню. Но приходится сбрасывать перед каждой поездкой! Решение проблемы путем замены антенны на более длинную так никто на 100% не подтвердил.
3. Политика Опель с обновлением карт за деньги. Это жлобство! Я уже купил лицензию при приобретении авто с Нави! Так почему-бы не обновить карты при ТО?!
4. Режим работы стеклоочистителей от датчика дождя - весьма бесячий. То слишком редко, то почти без пауз. К этому уже привыкли. :)
5. При наличии камеры заднего вида невозможно установить родной парктроник. Хорошо, фиг бы с ним, если-бы камера умела издавать звуковой сигнал! так нет же! не умеет!
6. У магнитолы неплохой экран. Могли бы дать возможность хотя-бы мультики смотреть! :)
7. В багажнике нет разъема 12 вольт. Очень неудобно.
8. У сидения нет лифта! При изначально высокой посадке это неудобно.
Пишу это не для того, чтобы обхаять свой же выбор! :)
В целом машина нравится! А без недостатков ведь ничего не бывает!  :ad:
#1567 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 11:19
@Romsam Нави 600 можно обновить до 900. Причем с разными темами и прочим. Карты вроде бы тоже можно вскладчину купить и поставить. Плюс можно добавлять ПОИ.
в багажник вроде как разетку добавить можно.  на мериве А добавлял. там даже разъем изолентой замотан был.
#1568 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 12:46
@Romsam
                                                 По пунктам:
  1. Нормально греет при полностью прогретом  двигателе.
  2. Есть такой грешок, так как живу в зоне неуверенного приёма.
    А так нормально работает, не замечал шипения там куча настроек + эквалайзер
  3. По навигатору на 100% согласен :evil:
  4. Про стеклоочиститель  из TIS 2000 - Режим работы стеклоочистителей на переменной скорости может реагировать на скорость автомобиля. Когда он активирован, интервалы паузы с ростом скорости автомобиля сокращаются для успешного функционирования на возросшей скорости автомобиля. При снижении скорости автомобиля интервалы станут ближе к предустановленным. Мне нравится, не требует  подстройки во время движения.
  5. К хорошему привыкаешь быстро, раньше по зеркалам и никто не стонал, что они звуки не издают
  6. Не уверен, что это надо.
  7. Там есть место для установки. Как установить было описание и код розетки.
  8. Про наличие лифт у сиденья, это от комплектации зависит. (сиденья AGR шесть регулировок)
Сообщение отредактировал K S M: 28 Декабрь 2016 - 12:52
#1569 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 13:25
И без АГР у меня лифт сиденья есть.
Сообщение отредактировал *Michael*: 28 Декабрь 2016 - 14:47
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1570 Romsam
Romsam
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 14:09
Коллеги, спасибо за Ваши ответы!
@Сержпитер
Все, что можно уже прошито и добавлено!  :ab:
Карты вскладчину на нави 600/900 купить неполучится - используется SD карта с защитой. Отдельно Россию продают за 2000-2500. Вся Европа - от 3500.
@K S M
1. Проверял так - на прогретом двигателе включал обдув только в лицо, только вверх, только в ноги и измерял температуру воздуха на выходе из сопел эл. термометром. Вниз поток воздуха слабее и на несколько градусов ниже! Понимаю, что звучит бредово - но это так!
2. Проблема не совсем из-за неуверенного приема, а скорее из-за принудительного включения Опелем функций Sharx и HightCut в своих магнитолах. В России эти функции не поддерживаются передающими станциями. В Европе, кстати, звук радио идеальный. :ab:
7. Розетку взад конечно придется поставить. Но это не проблема.
8. Считаю, что на такой машине, да еще в макс. комплектации лифт должен быть! И не только у водителя, а и у пассажира. Попробую поискать салазки с лифтом или AGR-салон целиком.
:forever:
#1571 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 14:13
К сожалению, регулировка по высоте присутствует только у сиденья водителя, если только не стоят сиденья AGR.
#1572 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
@Romsam ну дык там же в той же теме и спросите-). у меня 950-я - там ваще карты зашиты в память девайса. Отдельно USB стОит 179 евро. И то есть умельцы, которые ставят за полцены -)
#1573 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 14:14
на какой такой? это не премиум далеко...
#1574 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 06:47
@Сержпитер
Это был эксперимент...
Начали в 10-м закончили в 14 (15). Собрали лучшие идеи, на взгляд инженеров. Не все идеи оптимальные, не все практичны, не всё учтено для холодного климата. Политика GM добавляет дегтя.
Удался ли эксперимент? Не знаю, время покажет.
#1575 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 08:14
       Лично  мне не нравится отсутствие этой функции.
Сообщение отредактировал K S M: 29 Декабрь 2016 - 08:28
  • Vredika сказал за это спасибо
#1576 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 10:10
@K S M функция была не совместима со спортивными сиденьями и сиденьями AGR из-за развитой боковой поддержки, которая просто физически не даст спинке лечь ровно.
#1577 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 10:55
Согласен. Не складывающееся переднее пассажирское сиденье - это конечно минус для микровэна.
С теплотой вспоминаю проданный Ford Galaxy, на нем передние сиденья не только складывались, но и поворачивались на 1800, а у задних сидений вообще было море вариантов установки. Жалко было продавать, но пробег 350 000 км. ...
Автомобиль продан.
#1578 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 12:36
@bsn-s
Это конечно фантастика, едешь такой а там, позади, о чем то интересном балтают, а ты взял и развернуться лицом к пассажирам. :cool:
Я так же за такую функцию - что бы передние кресла были не только складывались в "пол" но и поворачивались по кругу.
А пока, лично мне не хватает - что водительская сидушка не откидываться ровно назад - ну очень не удобно на ней даже просто лежать, и между сидением и задней спинкой просвет, чувствуется когда откидываешься назад...
#1579 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 20:33
@Romsam по Вашей позиции №5
есть способ решить эту задачу хоть не на все 100%, но с минимальными затратами. У меня сначала была система безопасной парковки SR2 Targa (General Motors 2TARGANP -на ЕМЕХ аж 5 штук в наличии),встроенная в рамку номера, шла как допы за 5000р+работа. Она по своей сути совсем ниже бампера плоха брала, так расположена высоко,а вот в паре с камерой - шикарно- рамка визжит, камера кажет. Установка рамки - плевое дело - минус и +12 В от ЗХ. есть примеры https://www.myopelse...ccessories.aspx, но цены там конские, мне у поляков в ОД такую рамку за 230 евро предлагали.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 29 Декабрь 2016 - 20:42
#1580 СанТиныч
СанТиныч
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7TD , АT-6, 100hp, 2011y.
Отправлено 04 Апрель 2017 - 15:00
Не нравится:
1.Отсутствие книги по ремонту от Автодаты
2.Менять лампы в передние фарах-гемор
3. Расход на турбодизеле (со 100л.с перешит на140 где-то..) по городу 12 литров при резвой езде.
