Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#41 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 cosmo стекло на крыше
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:01
Цитата(Gvo @ 24.10.2012, 21:20) Просмотр сообщения
И у меня с ним не одной машины не было ak.gif . НО эта злополучная шестеренка работала нормально. Бывало так, что скатываюсь назад и легко, без единого звука, втыкаю заднею скорость. Человек, такое существо, которое ко всему привыкает. rolleyes.gif Конечно привыкну. bf.gif
Ездил на спектре. Так там задняя включалась легко, даже на ходу(на волге также). А сейчас видимо экономят на этом.
#42 Роман Химов
Роман Химов
  • Cообщений: 1 115
  • Интересы:Разное
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:59
Цитата(Gvo @ 24.10.2012, 20:53) Просмотр сообщения
Хорошо, согласен, возможно, синхронизатор для задней скорости и не предусмотрен в принципе для таких автомобилей.
Ага.
Греби и улыбайся!
#43 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 08:26
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#44 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 09:56
Цитата(Gvo @ 24.10.2012, 8:51) Просмотр сообщения
Конечно, задней скоростью, на так часто пользуются водители, по сравнению с остальными скоростями,
Да, "но всё же.." - но всё же, синхронизация задней передачи ооочень бы помогла в одном конкретном случае:
Иной раз, если уж влез "по уши", как говорится, надо пустить машинку в раскачку, т.е. требуется быстрое переключение между первой и задней!
А без синхронизатора это становится проблематично и теряешь драгоценную секунду/две, за которые машина скатывается в утрамбованный желоб и теряет инерцию.. ac.gif
Сообщение отредактировал Тигрец: 02 Ноябрь 2012 - 12:39
#45 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 09:59
Чего то даже не могу припомнить ни одной машины, где на задней передаче стоял бы синхронизатор
#46 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (101л.с.) Enjoy 2011
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:56
Доброе время суток!
Подскажите как на Мериве проверить уровень масла в коробке? При замене левого колеса обратил внимание на тёмное пятно на элементах кузова под коробкой.
#47 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:28
sgp, по заливную пробку.
Прикрепленные файлы
#48 homhomik
homhomik
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Разные от от семьи до стройки и авто.
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 MT TURBO , Enjoy, CD400, PepperDust,
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 18:52
Подскажите, у всех передачи после стоянки четко включаются?
Утром не могу включить заднюю, сначала 2 или 3 потом только заднюю. Хруста нет, сцепление схватывает как и раньше.
#49 MeX@HuK
MeX@HuK
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva B, 1.7CDTI, Cosmo, 2011
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 09:15
Тьфу, тьфу, тьфу таких проблем не испытываю. bf.gif Каждое утро из ворот выезжаю задом.
#50 homhomik
homhomik
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 09:31
КОнечно надо было на ТО сказать. Ладно, выберу время, поеду, только регулировочные работы нужно будет оплачивать. aq.gif
#51 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 14:26
#52 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 19:55
mmx, т.е. никакого щупа на механике для этого не предназначено? Изображение
как то странно, метод проверки масла - лить по крышку...
#53 О, Марат
О, Марат
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Мерива В 1,4T 2011 г.в.была; Volvo XC70, 2013 г.в., дизель, битурбо
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 21:26
Цитата(О, Марат @ 7.2.2012, 19:17) Просмотр сообщения
С некоторых пор коробка передач переключается тяжело, впрочем периодически, ощущение, как бы масло загустело, а на улице -35, по факту полноценная езда, машина в рабочих параметрах?!
#54 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 10:05
Нет никаких щупов. Думаю, если уровень масла будет на 2-3 мм ниже края заливного отверстия, то ничего страшного. Масло в коробке меняется по состоянию (я в своей менял при пробеге за 100 000 км), крышка механизма переключения была запотевшая, уровень же был нормальный.
О, Марат, возможно, что надо отрегулировать привод от кулисы до коробки.
#55 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 18:50
mmx, я озадачился потому что переключение до сих пор не гладкое, надо прилагать усилие. Почитал эту ветку, это в общем то у многих тут отписавшихся.
"Ручка" ведет себя нормально - нет дрожания, люфта, включения четкие. Проблем описаных тут не выявил. Но, ощущение что по сухому.. Может так задумано.
Кстати, тут упоминалось уже мной, что есть подергивания при переключении.. Списывал на "непревычку"..
Но, заметил что это связано с поведением движка, а поведение связано с топливом.
Раньше заправлялся в другом месте, обороты скидывались медленно (я уже писал, но, ответили что это мозги так устроены), при том режиме приноровился без рывков переключаться.
Сейчас сменил бренд АЗС для заправки, машина стала работать ровней, тише и обороты стали очень чувствительны, практически нет "закусов" - скидываются сразу после отпуска педальки. В этом режиме опять рывки при переключении появились.
Никак не могу поймать обороты на которых переключение ровное.
Отсюда встает вопрос о надежности коробки и сцепления и желание убедиться что масла было налито достаточно.
проехал 7 300 надо записаться к ОД на замену масла, там пусть посмотрят и заодно пару косяков поправят.
#56 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 22:47
stells2, попробуйте поменьше отпускать педаль газа при переключении, чтоб сцепление замыкалось на более высоких оборотах. Ведь рывок - это разгон двигателя при замыкании сцепления. Справедливо и при переключении вверх, и вниз.
#57 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT Turbo, Cosmo, Pepperdust
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 22:48
Не нашел лучшего, чем написать здесь (если что, модераторы подправят, но для FAQ не тема): С некоторых пор коробка передач переключается тяжело, впрочем периодически, ощущение, как бы масло загустело, а на улице -35, по факту полноценная езда, машина в рабочих параметрах?!
Иногда такое происходит. Только ощущение что не масло загустело а что его в коробке мало. Иногда даже скорость не с первого раза включается (хотя педаль сцепления уходит в пол до конца) и происходит соотв. хруст. Далее повторное включение нужной скорости и все включается. Думал только на наших тазиках такое может быть =) а не тут то было. Есть еще небольшая отдача (вибрация) в рычаге переключения передач.
Сообщение отредактировал Galiadi: 01 Ноябрь 2012 - 22:50
#58 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 23:07
Galiadi, не пытайтесь силой вбивать передачи. На F13 не самые эффективные для низших передач синхронизаторы, потому или подождать, пока скорости валов уравняются, или попробовать включить передачу повторно. Первую же передачу на скоростях от 12-15 км/ч лучше включать с перегазовкой. И легче, и быстрее. Порой затруднённое переключение передач связано с уходом регулировки кулисы (к коробке идёт жёсткая тяга). Это может происходить, например, из-за просаживания опор двигателя.
  • Severe сказал за это спасибо
#59 _km
_km
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 15:00
Почти 7000 км на ручке шестиступенчатой проездил (до этого на автомате ездил). Считай, первый опыт на ручке.
Смущает вот чего:
Первая передача, вторая, четвёртая и шестая хорошо втыкаются. Третья и пятая - как будто им что-то мешает на пути (как будто во что-то упирается, а если приложить побольше сил, то ок). При этом когда на третьей передаче отпускаешь педаль сцепления, то ручка возвращается в центр на пару сантиметров.
Собственно, нормально ли всё это? :-)
И ещё. Диапазоны км/ч для передачь у меня такие:
1ая - 0-13кмч
2ая - 13-30кмч
3ая - 30-40кмч
4ая - 40-75кмч
Почти всё время на четвёртой передаче езжу в итоге по городу. Стараюсь 2000-2500 оборотов не превышать без нужды, иначе шумно и дискомфортно становится. 3 и 5 передачи часто пропускаю.
Это нормальный режим езды? Буду жить?
Велосипед -> Opel Corsa D -> Велосипед -> Opel Meriva B 1.4 MT
#60 Dimidroll
Dimidroll
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Turbo Magma Red COSMO
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 18:55
Да вроде у нас шумоизоляция хорошая!)
