Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#61 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:21
Цитата(_km @ 4.11.2012, 18:00) Просмотр сообщения
1ая - 0-13кмч
2ая - 13-30кмч
3ая - 30-40кмч
4ая - 40-75кмч
Это нормальный режим езды? Буду жить?
это ваш стиль езды.. важно не на какой скорости переключаетесь а на каких оборотах.
Машина, не смотря на то что вроде "семейная", позволяет и стартануть иной раз (обйдя других, менее семейных), и там 2-я и уж тем более 3-я далеко не 40.. (иначе, за ~ 9 сек до 100 не подняться просто).
6-ти ступка предполагает короткие передачи
#62 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 09:32
stells2, в механической передаче скорость и обороты жёстко взаимосвязаны. Исключение разве что ЗиМ, у которого ещё гидромуфта была.
#63 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 15:27
я не спорю, но, мне не очень понятно когда говорят "на скорости хх я переключаюсь".. да и сам, на слух, или тахометру а не по спидометру..
#64 _km
_km
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 16:07
Да и я тоже по тахометру, но обычно выходит, что по скорости если ориентироваться - выйдет практически также. В сферических городских условиях.
В любом случае мне всё ещё интересно, легко ли у всех все передачи втыкаются. Вот именно ход рычага. :-)
Велосипед -> Opel Corsa D -> Велосипед -> Opel Meriva B 1.4 MT
#65 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 16:40
_km, у меня все передачи втыкаются легко.
С задней невтыканий не бывает.
Ход рычага длинноват, после ЕНота привыкал какое то время. Но не раздражает. Зато втыкание передач более четкое, солидное что-ли такое smile.gif.
Теперь катаемся на Меривке :)
#66 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Technical Grey, 1.4XER, Enjoy+Enjoy, CD300, klimat (09.2012)
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:19
Цитата(Megla @ 6.11.2012, 18:40) Просмотр сообщения
...у меня все передачи втыкаются легко. С задней невтыканий не бывает. Ход рычага длинноват, после ЕНота привыкал какое то время. Но не раздражает. Зато втыкание передач более четкое, солидное что-ли такое smile.gif.
Я после короткоходой коробки Фабии тоже пока не могу привыкнуть, а 3-ю иной раз не могу попасть sad.gif с первого раза. С остальными вроде всё нормально biggrin.gif . (Стаж с 1979г "прокладка" ни причём smile.gif )
Сообщение отредактировал ded174: 06 Ноябрь 2012 - 18:25
#67 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 07:53
Я привык сразу, тем более после более длинноходной коробки Албеи (но тоже очень классной!) - проблем никаких, втыкания чёткие,
не идеальные, но без особых претензий..
Сообщение отредактировал Тигрец: 07 Ноябрь 2012 - 07:54
#68 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 17:31
на приоре у меня включается мизинцем, а с учетом что там калиновский карданчик (короткая "ручка" низко посажена - рядом с подлокотником) то я практически не двигаю рукой..
На мириве включается, нормально так, требуется усилие - не большое но говорящие что ты что-то переключаешь, я бы сказал - "как на новой коробке".. хотя, она и так новая - 7,5 тыс... Всё включается четко, промахов не было.
Сообщение отредактировал stells2: 09 Ноябрь 2012 - 17:32
#69 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 20:27
после 15 тыс будеш двумя пальцами включать smile.gif у меня так стало. smile.gif щас 23 уже
#70 ArtMen_86
ArtMen_86
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET 140 л.с., COSMO
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:14
Ниже 23-25 градусов ниже 0 начинается не четкая работа коробки. Передачи включаются уже можно сказать с трудом. До Меривки ездил на "двенашке", так после замены масла в коробке (залил Castrol) все проблемы просто улетучились - ездил и радовался даже в лютый мороз. Может м на Меривкеи есть смысл поменять масло в коробке?
#71 куш
куш
  • Автомобиль: opel meriva B
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 14:23
Здравствуйте. Проблема 6МТ появился гул. Скорее всего из коробки, т.к. слышен только при движении, особенно сильно на нейтрале. Под нагрузкой менее громкий,но не проподает. Выжимаю педаль сцепления гул не проподает.Скорость включается без проблем.
Сообщение отредактировал куш: 14 Декабрь 2012 - 17:13
#72 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 15:00
Может и на Меривке есть смысл поменять масло в коробке?
В Вашем округе конечно имеет смысл залить самую жидкую синтетику и будет всё Изображение !
#73 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 18:33
Подскажите пожалуйста, нигде не нашел - какое масло (спецификация) льется в нашу коробку (A14NET)?
Просто покрыто мраком - и когда /через сколько меняется, так же нет sad.gif
нарыл вроде, не знаю правда ли..
требование GL-4, с завода вроде как залито 80W
есть вариант:
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Масло Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90
так же, наткнулся где то, что масло залито на весь срок работы КПП, тогда вопрос, т.к. вечным ничего не бывает - какой этот срок?
остаётся открытым вопрос - сколько литров покупать.. 4 ?
Сообщение отредактировал stells2: 15 Декабрь 2012 - 19:52
#74 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 07 Январь 2013 - 14:34
МКПП работает тихо и мягко, даже задняя скорость порадовала, вопреки ожиданиям, включается плавно, без неприятного звука ar.gif Иногда в спешке даже не замечаю, как включил, если бы не писк парктроника… ah.gif flag.gif
#75 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2011 cosmo turbo 1.4 механика
Отправлено 13 Январь 2013 - 17:07
Вчера началась история с переключением скоростей: 1-ая втыкается чуть тяжелее чем обычно, 2-ая включается тяжело - прямо с силой приходится тянуть на себя. Периодически это исчезает, но чуствуется, что становится всё хуже. Такое ощущение, что в коробке пластилин и это всё на прогретом до 80С двигателе - собираюсь к официалам на этой неделе
#76 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 13 Январь 2013 - 20:54
Цитата(Лютик @ 13.1.2013, 18:07) Просмотр сообщения
Вчера началась история с переключением скоростей. Такое ощущение, что в коробке пластилин и это всё на прогретом до 80С двигателе
Движок то прогреется, а КПП при длительном движении только. Как погода у Вас? В СПб при -20 затруднено включение, я не обращаюсь никуда - издержки погоды (кулиса мерзнет и она не обогревается)
#77 kshesh
kshesh
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel meriva B 1.7 D MT Cosmo
Отправлено 13 Январь 2013 - 21:15
Больше похоже на ступичный подшипник...
Сообщение отредактировал kshesh: 13 Январь 2013 - 21:16
#78 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 13 Январь 2013 - 21:44
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#79 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
Отправлено 14 Январь 2013 - 05:10
old mashine, да нет с погодой никак не связано (-12С) - машина и коробка как раз прогреты когда это происходит.
#80 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 14 Январь 2013 - 14:46
А включение стоя на месте: 1, зх и 2 как происходит? Если со скрежетом шестерен - не до конца сцепление работает. Попробуйте сцепление выжать (стоя) включить 3, затем 1, если ОК включается, к дилеру
