Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#901 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 19:18
Приветствую товарищи! Кто менял f17? Какая, более надежная, подходит? Дома уже склад умерших((( пора эту тенденцию прекращать
#902 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 19:30
@SID487 а что вы с ними делаете? Если не секрет.
#903 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 02:54
Добрый день господа, подскажите КПП включаться туго начала а задняя даже со скрежетом, масло в коробке поменял , стало лучше , но не сильно, ещё за несколько дней назад смазал узел крепления тросов над коробкой смазкой, что может быть??? Может у кого такое было,, до этого работала хорошо!!!
добавлю что ездил было все норм, утром на заглушенную норм, как заводить то туго все!!!
Попробуйте снять троса с рычагов коробки и выявить,где произошла неисправность.
Разобрался в причине, у меня что то с механизмом соединения тросов на коробкой, вручную там подергал и все заработало
Тоже такое было. Разбирал всё у ручки переключения и заливал всё вокруг (тросики, шарниры) WD40 и переключал туда-сюда. По ощущениям проблема здесь крылась. Скрежет ушёл, возможно грязь в тросиках была. И проблема появлялась при понижении температуры. Первый раз было года четыре назад.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#904 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 13 Январь 2024 - 17:00
Среди форумчан коробка f17 всех устраивает?
#905 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 13 Январь 2024 - 21:12
А чем она плоха то? У меня 9 год авто - проблем пока нет, не гудит, не шумит, переключения чёткие, при ТО проверял уровень масла и сделали доработку сапуна
#906 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Январь 2024 - 21:35
Обладателей маломощных моторов.
#907 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 13 Январь 2024 - 23:04
вполне
#908 Mangoost52
Mangoost52
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL Meriva B 2012 A14XER
Отправлено 12 Июнь 2024 - 09:40
Нужна помощь. Коробка  В12114429 9YW429  cточило вторичный вал. Подскажите номер для замены  вала
#909 Mangoost52
Mangoost52
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Июнь 2024 - 16:15
Да, еще подскажите стоит коробка  В12114429 9YW429, по VIN пробивает  A13108806АТWW419. Как понимать?
#910 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Июнь 2024 - 13:30
А не дешевле поменять на контрактную?
#911 Chico.a
Chico.a
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 30 Июль 2024 - 20:15
Добрый день уважаемые форумчане . У меня Мерива б 1.3 dte, 2011 год 10 месяц , накрылась механическая коробка 5 ступ , подскажите кто знает какая кпп там стоит . Машина осталась в сервисе 500 км от меня и нужно купить другую коробку
#912 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Июль 2024 - 01:05
@Chico.a если двигатель A13DTC то с ним в паре работает F17+, 3,94, а если A13DTE то F17+, 3,74
#913 Chico.a
Chico.a
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Июль 2024 - 05:56
Спасибо за ответ , я это прочитал , а какую именно искать и где маркировка? Есть F17 и потом w или с и номер . Как определить что коробка которую я беру на замену F17+?
И ещё . Именно Мерив в разборе нет . Если я куплю коробку с астрыj где стоял такой же двигатель подойдёт ли она по креплениям и механизму переключения передач? Спасибо
#914 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 31 Июль 2024 - 10:53
У 17 коробки маркировка на корпусе пол крышкой 5 передачи. Чистим смотрим, определяем коробку. Все просто.
Могут быть различия по креплению тросов, тяг и прочего навесного, но не конструктивные. Если нет отверстия под резьбу, то есть отлив и отверстие можно сделать по месту. Но чаще все совпадает. Кулиса переставляется со своей, если что не так. Остальное совпадет. А вот внутренности только по соответствию самого агрегата. Без кода на корпусе ошибиться и взять не ту коробку очень легко.
#915 Chico.a
Chico.a
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Июль 2024 - 20:28
Уважаемые форумчане , как оказалось у меня стоит вот такая коробка . Как понять что то за коробка и подобрать замену ?
На ней сбоку , где пятая передача , под крышкой написано А104157975ЕЕ394 не знаю как фото прикрепить это по ходу коробка с передаточным числом 3,94
Сообщение отредактировал Амбр: 01 Август 2024 - 12:15
#916 homhomik
homhomik
  • Cообщений: 36
  • Интересы:Разные от от семьи до стройки и авто.
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 MT TURBO , Enjoy, CD400, PepperDust,
Отправлено 11 Апрель 2025 - 17:10
Всех приветствую, подскажите если кто в курсе, пожалуйста,
МКПП М32.
Умерло сцепление, передачи включаются очень туго.
Шумов нет.
По ВИН идет 2 варианта,
220 мм - 622 3160 09
230 мм - 623 3563 09
Выжимной  510 0180 10
Маховик 415 0465 10
Возможности пока разобрать нет, может менял кто. Тут на форуме находил упоминание что кто то менял 220
на 230 - вроде стало мягче.
Есть у кого еще факты?
#917 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 11 Апрель 2025 - 18:37
вроде стало мягче.
Менял на Зафире Luk(в оригинале) на Sachs стало мягче.
#918 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 14 Апрель 2025 - 18:24
@homhomik обычно при износе сцепления начинается пробуксовка,выявляется на 6-ой передаче в горку резко газ,а при нажатии сцепления происходит отключение к.п.?А тугое переключение передач может происходить из-за тросов или самого механизма ручки п.п.
