Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#861 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Opel MerivaВ 2011, 14XER, MT5 > Opel Mokka, Enjoy, 14NET,4WD,MT6
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 04:25
https://euroauto.ru/...eniya_peredach/
Выбирай;)
Или если настолько категоричен и только по номеру 95518592, то на exist или emex, там недорого, всего 300тр
And Justice For All-И справедливость для всех
#862 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 07:32
Ребята, умирает кпп. At2w419 где можно купить? Или есть официальные замены?
эта коробка, если верить справочной инфе, устанавливалась на astraJ.
а у вас мерива. вывод - коробка меняная у вас.
@SID487, не занимайтесь самоуничтожением, ищите коробку для вашего авто по параметру W419 и не заморачивайтесь
#863 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 11:40
кроме передаточного числа у коробок есть идентификатор
Который означает место производство и дату производства:
https://www.opel-inf...triebe/f17.html
В одном из вариантов.
Мне нужна деталь с каталожным номером GM
95518592. Если кто знает, где ее можно купить буду признателен.
Могу предложить такую коробку. 280 тыс руб. Именно то, что прописано заводом изготовителем.
#864 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 17:51
Спасибо. Цена новой 60к. Диванные эксперты собрались...
Кто бы ее менял??? Наверное так решили на заводе поставить именно эту.
Хотите колхозить - это вам на форум, где запчасти с маркировкой 01-07
#865 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 19:18
поэтому и говорят, что не надо смотреть на at2, а надо смотреть на код ряда и передаточное число.
даже на заводе ставят подходящую по параметрам.
это у всех бывает, даже на том форуме
#866 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 05:14
Новая МКПП F17 за 60тр!?
Новая!? Абсолютно новая!?
Дайте адресок, может там и ДВС новый за 90тр найдется!?
#867 Demonin88
Demonin88
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 13:36
Здравствуйте уважаемые. Может кто подскажет проверенного человека , нужна мкпп f 13, опель мерива б 2012 100л.с. на запросы мне что только не предлагали. Даже за 10000р с пробегом 154000. Я почему то не доверяю таким ценам. Спасибо.
Тоже интересует этот вопрос какую можно поставить коробку на двигатель a14xer стояла f13w429. Нашел с таким же передаточным числом от корсы. Но боюсь не подойдет. Написал одному продавцу он сказал что у меня стоит не f13 а f13+, что там чуть по-другому.
#868 Severe
Severe
  • Cообщений: 114
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 16:38
F13 подойдёт, писал выше. Другая главная пара и передаточные числа. Посадка, вал, корзина, выжимной всё одинаковое. Только переходник выжимного другой.
Сообщение отредактировал Severe: 21 Ноябрь 2020 - 16:39
#869 walja
walja
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Meriva A14 ХЕR 2011г.
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 10:42
Полтора года назад поставил f13 2003 г.в. передаточное число 3.94, проблем ни каких. Даже механизм выбора передач был другой конструкции, перекинули с родной коробки. У меня A14XER 2011 года 100 лошадей.
На совсем старых коробках выжимной механический(тросик) у нас гидравлический и вся разница.
Сообщение отредактировал walja: 22 Ноябрь 2020 - 10:48
#870 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 10:19
Со второй попытки (поставщик чего-то нахимичил) пришла правильная коробка. Идеально подошла, неделю катаюсь - без нареканий. В первый раз пришло что-то (при последующем осмотре найден был почти нечитаемый номер ...429) вроде встало хорошо, работало четко, но не ехала совсем. На разборках/В магазинах про нюансы коробок не знают - им лишь бы спихнуть.
#871 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2011 cosmo turbo 1.4 механика
Отправлено 15 Март 2021 - 15:37
День добрый. Всё еще езжу на своей Мериве. Пробег 75000 км. Появился гул. Сказали коробка. Коробка м32-6. Разобрали - под замену 1 подшипник. Масло желтого цвета в коробку 2900 руб. за литр. В общем подшипник под заказ 5000 руб., масло под заказ. Разборка сборка МКПП 17 тыс. Катался я с этим гулом 1,5 года. Все передачи работали идеально. Появлялся от 40 км/ч. На сегодняшний день с 2012 года пользования самая дорогая поломка. Вообще года 4-5 ни чего не ломалось. Замена масла, фильтров. Ну и чистка дроссельной заслонки раз в 2 года.
  • Andiart и Nickolur сказали спасибо
#872 Dmitry_TRy
Dmitry_TRy
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 Tutbo Cosmo
Отправлено 21 Август 2021 - 18:17
Подскажите что лить в мкпп6 Мерива 2011 года и сколько ? Вроде бы 1940004 красное? Но там ценник за 1л от 3000₽ !!!
#873 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Август 2021 - 12:39
@Dmitry_TRy 6 ступенчатая коробка - GM M32 - заправочный объем 1,9 литра. Лить масло соответствующее спецификациям SAE 75W-85 API GL4
#874 Serg2021
Serg2021
  • Автомобиль: Opel Meriva b
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 20:03
Добрый день! Езжу на Опель Мерива b 2012. Перестала включаться задняя скорость по причине, что "вылетела" пластмассовая тяга из кнопки включения задней скорости на селекторе МКПП. Вставил тягу в кнопку, скорость задняя включалась, но через некоторое время ситуация повторилась. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, что можно сделать в этом случае? Можно отремонтировать или приобретать какие запчасти?
#875 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 21:11
Закрепить что бы не выскакивала
#876 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 21:56
@Serg2021 посмотрите на тягу внимательнее, чтобы понять почему она с таким упорством и настойчивостью вылетает - износ, изгиб, что-то ей мешает?
#877 Serg2021
Serg2021
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 22:09
Пока не разобрался, каким образом эта тяга фиксируется в кнопке. Ранее все работало. Если вставить тягу в кнопку, какое то время фиксируется, потом опять вылетает...А кто нибудь снимал ручку МКПП, каким образом ее снять?
#878 r0mashk
r0mashk
  • Автомобиль: Meriva B A14NET
Отправлено 13 Декабрь 2021 - 12:30
у меня на 5,6 передачах ноет
Добавлял антифрикционную присадку Liqui Moly (арт.1988) в кпп - бесполезно,но передачи стали легче включаться.Решил ремонтировать.Коробка М32 оказалась модифицированная,с новой крышкой с дополнительными масляными каналами под подшипники 62 мм (выпуск машины январь 2012 г.)Вскрытие показало,что причиной гула был изношенный передний подшипник нижнего вторичного вала (со стороны сцепления),который купается в масле.На этом валу 1,2,5 и 6 передачи.Остальные подшипники валов,дифференциала и выжимной в хорошем состоянии.Поменяли 6 подшипников валов,регулировочные кольца в крышке оставили прежние.Вместо GM SAE 75W85 GL4 залил Ravenol MTF-1 75W85 2,5 литра. Ремонт 12 т.р.,подшипники,сальники ~5 т.р. + регулировка кулисы бесплатно(после ремонта 1 и 2 передачи плохо включались).
Заменено:  SNR EC.42229.S01.H206  -2шт (подшипники вторичных валов в крышке,стояли такие же)
                    SNR EC.43082.S01.H206  -1шт (подшипник первичного вала в крышке)
                    GM  55583260 (по факту FAG F-571752...Korea)  -1шт(подшипник нижнего вторичного вала со стороны сцепления,стоял такой же)
                    GM 55583260                    -1шт(подшипник верхнего вторичного вала,стоял NGBC 55567508)
                    SNR EC.42310.S01.H200 -1шт(подшипник первичного вала)
                    Corteco 01033292B           -2шт(сальник привода)
                    Corteco 01036358B           -1шт(сальник первичного вала)
P.S. После ремонта проехал больше 10 т.км,наслаждаюсь тишиной.
Где в Казани ремонтировали коробку?
#879 suzi89
suzi89
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: merivaB 1.4 турбо 6мкпп Актив
Отправлено 26 Январь 2022 - 15:54
Добрый день поменял масло мкпп-32 пробег 87км было мутновато.при заливке немного нажалась вот эта деталь, пропала задняя и 5/6передачи, когда толкал вперёд назад она совсем выпала.как она должна стоять, для чего она,что за выроботка на ней нужно её менять и какой номер для заказа?
#880 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель агила 1.0 и опель мерива В 1.4
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 01:55
Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста у меня мерива в 2012 года а 14 хер с механической коробкой прошла 65 тысяч и хотел поменять масло в коробке, а там люк с прокладкой, может кто подскажет что надо делать при замене масло: менять люк и прокладку или только прокладку и скажите номер прокладки, какую купить и где. Спасибо.
    Baidu (1)
