Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#881 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 11:24
@юрасик а чем вариант с пробкой вас не устраивает?
#882 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 14:55
снимается поддон, сливается масло. ставится или прокладка оригинал, или вырезается самостоятельно. можно и вовсе на герметик поставить.
в чем проблема-то?
#883 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель агила 1.0 и опель мерива В 1.4
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 19:12
Проблемы как бы нет, но я не пойму зачем нужен такой люк неужели нельзя было сделать сливное отверстие, а сверху заливную и нет вообще проблем. Надо же было сделать такую херню и это не могли сделать немцы, это наверное американская технология.
#884 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 19:35
нормальная и правильная технология.
согласно заверению производителя - масло заливается на весь срок службы агрегата, т.е. (а мы умеем читать между строк)  до первой проблемы, которая или наступает по мере срока службы кпп, или в результате несвоевременной смены масла, которая, кстати, не предусмотрена производителем и не определена каким-либо сроком.
масло не подлежит доливу, а рекомендуется только полной сменой. при смене масла производится проверка состояния привода дифа, и частично некоторых элементов кпп при снятом поддоне.
очень удобно.
  • юрасик сказал за это спасибо
#885 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 03:23
очень удобно.
тогда вопрос как можно увидеть или узнать сколько масло в коробке данной модели
#886 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 09:41
А модель надо отгадать?
Для F17 заливается 1,6 литра SAE 75W-85 API GL4
В F13 в принципе тоже оно в том же объеме
#887 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 20:47
А модель надо отгадать?Для F17 заливается 1,6 литра SAE 75W-85 API GL4
опель мерива в 2012 года А 14 хер
#888 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 22:36
и где здесь модель коробки? ну хоть одним символом
а уровень масла проверяется через контрольную пробку. она же у многих считается заливной. но я лью через другие отверстия, так даже удобнее.
#889 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 26 Ноябрь 2022 - 19:19
Никто не снимал ручку управления МКПП-6 ?
Как отсоединяется тяга, которая идет от кнопки включения заднего хода к механизму включения заднего хода ?IMG_20221126_164319.jpg
Вот это место, обведенное красным.
#890 d-rain
d-rain
Отправлено 10 Май 2023 - 19:47
Получилось снять ручку?
#891 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 10 Май 2023 - 20:22
Нет, еще не снял. Зимой не стал рисковать, все таки пластмасса, побоялся что на холоде хрупкая - сломается. А сейчас все руки не доходят. Я разглядывал как там устроено, насколько я понял там 2 пластмассовых усика, которые надо как-то одновременно сжать и вывести из зацепления из прорези. Как то так. Я думал может кто уже занимался и знает как лучше сделать, чтобы ничего не сломать. В интернете искал, но ничего похожего не нашел.
#892 d-rain
d-rain
Отправлено 10 Май 2023 - 21:09
Вот тоже. Хочу чехол поменять, а смотрю третий день на потроха и боюсь сломать. :)
#893 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 11 Май 2023 - 07:59
Прикрепленный файл  Замена механизма переключения коробки передач.pdf   2,1МБ   98 скачиваний
Прикрепленный файл  Замена рукоятки рычага механизма переключения коробки передач.pdf   726,62К   100 скачиваний
  • Игорь496 сказал за это спасибо
#894 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 11 Май 2023 - 08:18
@K S M, благодарю за подсказку, надо будет попробовать. Откуда картинки, если не секрет ? Может там еще что-то понадобится, где можно скачать полную инструкцию ?
#895 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 11 Май 2023 - 08:23
@Игорь496
TIS 2000 версия 113 на русском, а 116 англоязычная.
  • Игорь496 и d-rain сказали спасибо
#896 Tehno88
Tehno88
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 20:57
Добрый день господа, подскажите КПП включаться туго начала а задняя даже со скрежетом, масло в коробке поменял , стало лучше , но не сильно, ещё за несколько дней назад смазал узел крепления тросов над коробкой смазкой, что может быть??? Может у кого такое было,, до этого работала хорошо!!!
#897 Tehno88
Tehno88
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 21:07
добавлю что ездил было все норм, утром на заглушенную норм, как заводить то туго все!!!
#898 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 22:00
Всем доброго дня. Сегодня поменял масло в МКПП-6, совместил замену масла с заменой сальника правого привода колеса. Начал замасливаться правый привод на выходе из коробки, заодно и масло поменял. Масла слили 2 литра, масло чистенькое, красного цвета. Пробег чуть больше 95000 км. Решил залить новое, купил пару лет назад еще по нормальным ценам. Залили столько же, сколько слили, пока не потекло через контрольную пробку.
Еще начинает потеть где-то в верхней левой части двигателя,если смотреть со стороны капота, тоже немного замасленно. Надо искать, что это и откуда.
Кстати, по поводу снятия рукоятки МКПП, по тем картинкам, которые выложили выше, у меня не получилось снять. Те два "усика" которые нарисовано что надо сжать и вытащить, нифига, их надо сначала приподнять, а потом сжимать. И все равно, ничего не вышло.  Уже пошел другим путем - отсоединил эту тягу в верхней части, от кнопки. Кое как, рискуя все сломать и проклиная всех конструкторов, удалось все таки снять и поменять рукоятку, но этот пластмассовый поводок/тягу включения задней передачи оставил родную, так как в нижней части так и не смог отсоединить.
#899 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 09:49
Попробуйте снять троса с рычагов коробки и выявить,где произошла неисправность.
#900 Tehno88
Tehno88
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 23:41
Разобрался в причине, у меня что то с механизмом соединения тросов на коробкой, вручную там подергал и все заработало
    Baidu (1)
