Плавают обороты на дизеле 1.3 Cdti
Сообщений в теме: 65
#21 enot7
enot7
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 08:20
Цитата(Игорь 07 @ 15.12.2011, 1:08)
Доброго времени суток ! Тёзка ну ты определил причину ? Я заметил у себя такую же проблему ( иногда сизый дым из трубы ) ac.gif как раз после сбросе оборотов ... если вылечил подскажи что сделал ?
Такая же фигня и у меня, что описано выше, Опель 1,3 дизель 2006год, живу в Воронеже, уже 2й месяц ищу мастера, попадаются одни "умники". пока еще не нашел(очень много разных советов)!!! Найду причину отпишусь.
#22 Андрей 1.3 CDTI
Андрей 1.3 CDTI
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 14:34
Даааа, вопросов больше, чем ответов))) Найдись всезнающий дизельный сенсей!
#23 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 14:46
сизый дым свидетельствует о не полном сгарании топлива, т.е. либо топлива много льет, либо воздуха в какойто момент не хватает.
опять же тут надо понимать что если это происходит в мороз - после завода - то надо проверить свечи.....
в процессе движения - если рассматривать впускную систему - то необходимо проверить
MAP датчик (стоит на впускном коллеторе- вполе мог засратся - т.к. часть выхлопных газов подается во впуск- вот такой экологическийп прикол - изза этого в впускном коллетре скапливается масленичная сажа на стенках),
Соленойд турбины (Вестгейт)- стоит под правым крылом на лонжероне впереди к нему подходят трубки вакуума- он управляет геометрией турбины - по значению датчика давления впуска - соответствено по не совсем верным показателям турбина включается не до конца
Андрей 1.3 CDTI, ремонт машины закончен??
повышение оборотов на 100 - нормальная ситуаци при теипературе воздуха менее 0!
а отсутствие ошибок свидетельствует что пока по мне нию мозга все в пределах нормы....ждемс....
Сообщение отредактировал ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ: 15 Декабрь 2011 - 15:14
#24 Андрей 1.3 CDTI
Андрей 1.3 CDTI
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 12:04
Ремонт закончен. Обороты плавают. Мастера в Diezel Power на Нагорной развели руками...говорят движок мы собрали, а с оборотами не знаем что делать, ошибок нет. Отдали ключи со словами ищи, кто поможет. Вот такая ерунда.
Они единственное что, предположили, что там у меня при температуре 40 градусов срабатывает вентилятор охлаждения, и из-за него повышаются обороты. Планирую побороздить просторы интернета в поисках электрика, мож что подскажет. Если есть контакты - буду рад помощи.
#25 Игорь 07
Игорь 07
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra H Carawan 2008 Z17DTR
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 22:26
Вот что нашел про сажевой ! Почитайте и посмотрите ! Я так понимаю это нормальное явление ? Как кто думает ? http://autoustroistv...sazhevyi-filtr/
#26 Игорь 07
Игорь 07
  • Cообщений: 17
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 19:09
Нашел я и у себя такой МАР датчк чуть по другому он выглядит у меня НО засратый он был так же wacko.gif Промыл я его жидкостью да очистки карбюраторов ( спрэем[u] ) а вот СОЛИНОИД найти не удалось al.gif , а с ним что надо делать ? (если найду ) может подскажешь где он ещё может стоять ?
#27 Al900924
Al900924
  • Автомобиль: Astra H Caravan
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 12:47
Ребята это регенерация сажевого фильтра у вас происходит, если обороты повысильсь то надо подождать пока все пройдет и обороты упадут до обычных. Частое прерывание регенерации ведет к разжижению масла салярой и забитости сажевого фильтра. Итог капут двиглу
Верхний датчик это датчик надува турбины, если он сильно засраный, то турбина просто отключается. В целях ТО моется от нагара дросель и впускной коллектор.
#28 Игорь 07
Игорь 07
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 21:27
а можно енту регенерацию как то самому провести ? я сёня к электронику ездил сажевый показал 75 %
и ещё бы хорошо было бы узнать как его мыть ентот дроссель и коллектор впускной или всё "просто" be.gif снимаешь и моешь ? дак тут капец тогда , пол дрыгла раскидать надо ...
#29 Typack
Typack
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G isuzu
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 14:24
можно запустить регенерацию ОП-комом или ТЕЧем.
Коллектор для мытья снимать.
#30 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 02 Январь 2012 - 22:41
обороты плавают тоже от 0.9 до 1.0 что это?
пропала мощность у машинки?(в чем может быть проблема???
Opel Astra 1.3 CDTI двигатель z13 dth
до 2.5 оборотов не едет,вкл турбина и тогда поедет) расход увеличился
подскажите? диагностика ничего не показала датчики не срабатывают ошибок нет ,видимо вручную лезть в двигатель(
что означают такие симптомы???
#31 garfield
garfield
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 04 Январь 2012 - 12:15
Сдох подшипник помпы. Начало лить на ремень. Решение только замена помпы. Заметил сначала по скачущим оборотам потом смотрю пар из-под капота. Но это произошло когда я остановился. Если ехать можно и не увидать. Но помпа разрушается постепенно в глухим звуком подшипников. Рекомендую воткнуть датчик уровня антифриза в бачок.
#32 Игорь 07
Игорь 07
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 Январь 2012 - 17:53
Попробуй сними с датчика ДМРВ патрубок (клему с датчика не скидывай ! ) одень на патрубок женский чулок ( чтоб пыль не попадала ) и прокатись если эффект тот же, значит брешет ДМРВ, его можно попробовать помыть спиртом ( только спиртом !!! или есть спец спрей у "ликви моли" для чистки ДМРВ ) ну а если не помогло... тогда пападос на ДМРВ ...симптомы его... am.gif
#33 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 06 Январь 2012 - 19:07
спасибо за совет,с ДМРВ все норм)именно нет тяги мощности в машинке,педаль газа проваливается и все)в чем проблема может быт?
диагностика ничего не показала,двигатель работает ровно, после 2500 оборот турбина подхватывает и едет,на 1 и 2 скорости машину не тянет,в горку не едет вообще ai.gif
#34 semenov_nnov
semenov_nnov
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra H caravan 1.3 cdti
Отправлено 09 Январь 2012 - 11:50
Добрый день, у меня вот какой вопрос, может кто сможет помочь. Машина стоит в гараже, с утра при запуске двигателя появляется посторонний звук, как будто что-то звенит или резонирует, если даю газа, то при 1200 оборотах звук пропадает, отпускаю газ, снова появляется. Поезжу - пропадает, не могу понять зависит от прогрева движка или нет. Подскажите пожалуйста, может у кого то что-то похожее было, может я зря волнуюсь.
#35 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 09 Январь 2012 - 19:07
открой капот да прислушайся, откуда конкретно звенит, я думаю и без педали газа слышно, может глушитель пробит.
вообще я думаю ничегт страшного ,когда машина очень холодная в ней много что может звенеть и постукивать)))
#36 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 10 Январь 2012 - 08:51
Не мешай машине работать...
#37 semenov_nnov
semenov_nnov
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Январь 2012 - 10:40
Включить музыку погромче конечно помогает biggrin.gif я боюсь как бы не цепь, точнее успокоитель цепи, а то могут быть серьезные проблемы
#38 Андрей 1.3 CDTI
Андрей 1.3 CDTI
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Январь 2012 - 15:51
Да, кстати, такая же фигня, только у меня громче гремит. Загнал машину на подъемник, слушали 5 человек, так и не поняли где гремит. такое чувство, что в двигателе, но так прислушаешься-нет, не в двигателе. Может действительно помпа... поеду в выходной, проверю.
#39 semenov_nnov
semenov_nnov
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Январь 2012 - 19:00
У меня звук пропал, может саляру плохого качества плеснул, заправляю всегда до полного бака, получается 25-30 литров. Кроме Лукойла заправок нормальных рядом нет.
#40 valera.vel
valera.vel
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: MERIVA A,1.6,МКПП,2007,Z16XEP
Отправлено 21 Январь 2012 - 06:31
по симтомам похоже на цепь, а точнее натяжитель цепи , но туда если лезть то менять все, цепь звезды натяжитель бошмаки,
ресурс этой цепи 120000 , выглядит она как на велосипеде, если не тоньше, когда вытягивается, а ещё хаже клинит натяжитель, сбиваются фазы ГРМ, были случаи что цепь рвало,говорят что клапона не гнёт, утвержбать не буду, но там стоят какието хитрые коромысла ил ломает
