Машина opel Combo 2007u z13dtj было всё что тут описывалось, сажевик удалили тупо поставив трубу, датчики остались на месте, с этим проблем не возникло, когда дым сизый, плавающие обороты увеличенный расход - это товарищи форсунки на переборку или замену, льют в обратку очень много, нет тяги, дым, масло разжижается солярой.... чините форсунки...
Плавают обороты на дизеле 1.3 Cdti
Андрей 1.3 CDTI
, 18 Окт 2011 09:02
Сообщений в теме: 65
#62
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 22:50
120 000 Не путайте цепь с ремнём ,цепь 250 000 миним ,а если загремела то пробег под 300 000 или масло меняли "очень часто " как пример 1.3 2007 год 180 000 реальный пробег тк покупали у немца оф дилера Опель с пробегом 101 000 ---- на ней цепь даже не слышно ,а вы пишете замена 120 000
У меня сейчас пробег 164 тыс.км, и двигатель еще не гремит. Цепь пока не менял.
#63
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 18:02
по симтомам похоже на цепь, а точнее натяжитель цепи , но туда если лезть то менять все, цепь звезды натяжитель бошмаки,
ресурс этой цепи 120000 , выглядит она как на велосипеде, если не тоньше, когда вытягивается, а ещё хаже клинит натяжитель, сбиваются фазы ГРМ, были случаи что цепь рвало,говорят что клапона не гнёт, утвержбать не буду, но там стоят какието хитрые коромысла ил ломает
может обгонная муфта генератора
#64
Отправлено 14 Август 2014 - 21:55
После запуска холодного движка стали плавать обороты холостого хода в течение 15-20 сек,от 300 до 800, потом стабилизируются.Субъективно, для дизеля,слишком долго приходится крутить стартером,раньше достаточно было чирка. Других проблем нет. Свои соображения: что то с топливом.Обороты плавают не при каждом пуске. Может у кого было?
#66
Отправлено 15 Август 2014 - 08:42
А дымок с выхлопа не появился? Если появился то - замеряйте компрессию.
Можно посмотреть: свечи,фильтр,подсос воздуха.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
