Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#861 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Meriva 1.6 z16xep 2008г. механика
Отправлено 20 Март 2014 - 17:03
Доброго времени суток всем.
Подскажите, при замене втулок стабилизатора, какой болт выкручивать полностью - ближний или дальний? И сложно ли вообще достать дальний болт?
#862 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Март 2014 - 17:34
Тот что ближе к бензобаку выкручиваем полностью, а тот что ближе к радиатору - на 2/3.
Ключик там нужно накидной толи на 8 толи на 10, не смотря что там звездочка.
#863 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 Март 2014 - 19:49
А звездочкой то можно откручивать, раз там все таки звездочка ?
#864 Uncle Bob
Отправлено 20 Март 2014 - 19:51
С.Дмитрий, а накидная звёздочка есть? Там не так просто сверху залезть на головку.
#865 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 Март 2014 - 20:03
Нет, накидной нет, только головки. Наверное нужно найти накидную, а то как то боязно будет сбить все грани
#866 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Март 2014 - 21:41
Не надо ничего искать, все проверено и опробовано, ключик накидной и вперед.
#867 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 21 Март 2014 - 08:06
Я выбросил эти звездочки и поставил обычные болты с шестигранной головкой х12. Процедура упростилась как минимум вдвое.
#868 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 21 Март 2014 - 15:10
для гуглозабаненых:
#869 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2003 Enjoy
Отправлено 10 Апрель 2014 - 12:36
Всем привет!
Вопрос про амортизаторы.
Сегодня менял резину, заметил что задний скрипит при поднимании-спуске домкратом. Плюс он... весь сырой.. Замена? замена его одного или 2-х сразу.. или как то по другому исследовать? спасибо всем!!!! Изображение
Предупреждение:
При наличии соответствующей темы вопросы нужно задавать в ней, а не в теме "Ответы бывалых".
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 10 Апрель 2014 - 13:21
#870 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Апрель 2014 - 12:47
reipas, Менять. Амортизаторы меняются только парами.
Не экономить - дешевые (например Оптимал) скрипят уже через 1000 км пробега. Берите хотя бы Каябу.
Chertov, Пробег какой? Задняя включается без удара?
Было уже и не раз, когда адаптация проходила отлично, а через тыщу-другую неожиданно кончалось сцепление. Родное сцепление на Изике ходит в среднем 90 тыс. Иногда кончается и при 70 тыс. Если живете не в крупном городе и в основном ездиете по трассе, то может конечно гораздо больше отходить...
Tech 2, Коломна.
#871 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
ser_platonov, т.е. менять 2 сразу задних.. Как я понял там 2 болта всего.. можно и самому попробовать. А сколько такие стоят в России? Каяба например? продаются парами сразу?
#872 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Апрель 2014 - 12:51
reipas, месяц назад Каяба стоили по 1,5 тыс.
Менять - пол часа с перекуром на оба. Держится на двух болтах.
http://exist.ru/pric...=BEF02BBB&sr=-4
Сообщение отредактировал ser_platonov: 10 Апрель 2014 - 12:52
Tech 2, Коломна.
#873 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 10 Апрель 2014 - 12:53
ser_platonov, ой так дёшево.. у нас 2700 стоят самые дешёвые.. Обойдусь без эстакады?
#874 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 10 Апрель 2014 - 12:59
Каябу не берите, она стала откровенным лоукостом, тем более для Меривы продаются две версии - однотрубные Gas-A-Just и Exel-G двухтрубные, какие брать и как оно по жесткости будет - только в Каябе и знают, причем из компьютерных тестов +-.
На выбор:
Boge 27-D86-A до номера шасси - 54348160
Boge 30-K57-A начиная с номера шасси - 54348160
Они же с другой этикеткой - Sachs 280 367
Bilstein 19-115351/BNE-B535
#875 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Апрель 2014 - 13:04
Месяц назад, на Мериву которую продал (продал знакомому), поставил все амортизаторы(передние и задние) Exel-G. Машина едет лучше, чем моя на GM-овских амортизаторах. На сколько их хватит - время покажет...
Tech 2, Коломна.
#876 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 10 Апрель 2014 - 19:01
Вброшу свои 5 коп. 14 т.к назад поменял по кругу на САКС. Поначалу было супер. Теперь стали казаться немного мягковаты. Так что думаю жесткие Каябы после разноски будут всамый раз. Их надо прокачать перед установкой. И самое главное ......... Каябы должны быть настоящими. Думаю в Хвинляндии проблем с этим не должно быть. flag.gif
#877 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Апрель 2014 - 19:10
kreps,
1,5 года полета на передних каябах - мягче штатных (
#878 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 10 Апрель 2014 - 20:56
Сакс/Боже зимой и в холодную весну мягкие да, летом да и от +10 выходят в норму и шлепают стыками асфальта как надо, газ ведь.
#879 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 10 Апрель 2014 - 21:40
Цитата(mikeone @ 10.4.2014, 20:10) Просмотр сообщения
kreps,
Аналогично. Сделано было вроде бы в Европе.
#880 sergjo
sergjo
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 5мкп iron heart 2008
Отправлено 14 Апрель 2014 - 14:04
У меня зад на Боге отъездил 30 тыс. и умерли сайлентблоки,пришлось менять,перёд ЖМ после гараннтийной замены отходил 80 тыс,сейчас поставил САКС по кругу,посмотрим насколько их хватит
