[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
mmx
, 27 Окт 2011 18:31
Сообщений в теме: 880
#282
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 20:17
Доброго времени всем, господа, упал первый снег, мороз -6, машина стояла 10 часов на улице, перед поездкой автозапустил минут на 5 - сел, поехал, остановился у ворот (коробка - автомат, положение D) началась вибрация в районе педали тормоза...и вообще. Затем проехал 5 км, снова остановился - вибрации нет! Вопрос: что это за хрень такая может быть, машине года еще нет. Спасибо заранее! Очень напрягломеня это дело!
#284
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 21:03
За 5 минут масло ни в двигателе, ни в кпп прогреться не может. Эбу держит минимальные обороты чтоб не глох двигатель, вот на непрогретом и идут вибрации.
#285
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 08:29
yakoventiy К Вашему алгоритму пред началом движения я добавляю прогрев автомата. Включаю «D» или «R» в зависимости, куда трогаться надо и на тормозе стою с минуту или чуть больше, зависит от температуры. (грею в одном положении, не дёргаю) Даже летом если машина простояла больше часа несколько секунд держу на тормозе, а потом еду. Виртуально сложно разговаривать на тему звуков, вибраций, шумов у всех разные к этому требования, самому надо как-то определяться что нормально, а что нет.
Сообщение отредактировал K S M: 14 Октябрь 2015 - 08:44
#286
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 15:12
Спасибо всем за ответы,
обязательно попробую "насовеченое", однако странно: машину покупал в декабре 2014 года, всю зиму ходила без проблем, а тут на те... ладно в субботу на ТО-1 погоню обозначу там этот вопрос может что скажут "сервисмены" Еще раз спасибо, больно уж напрягло это!
#290
#292
Отправлено 26 Январь 2016 - 14:53
VIKTOR-56, не надо вводить людей в заблуждения рассказами из серии ОБС (одна бабушка сказала)
Dexron VI применяется в акпп 6T30, 6T40, 6T45, 6T50, 6T70, которые на Мериву Б не ставили.
На Мериве Б АКПП AF40 Aisin и в нее льют ATF AW-1
#293
Отправлено 26 Январь 2016 - 17:19
Может, кому интересно будет, почитайте, посмотрите.
http://transparts.by...w6a-el-am6.html
http://akpp-robot.ru...on/tf-80sc-81SC
http://www.ukrtrans....40-TF80_09G.pdf здесь есть коды ошибок с расшифровкой (Плохо грузится, попробуйте скопировать в Microsoft Word и открыть как гиперссылку.)
Сообщение отредактировал K S M: 26 Январь 2016 - 17:45
#294
Отправлено 08 Март 2016 - 17:58
Вот и моя мерива поднесла сюрприз ,- потекли обе трубки охлаждения АКПП ,прям на выходе у коробки , именно -"место соединения резиновых патруков с трубками" такое место что ни руками подлезть ,ни сфотать не смог..
Вопрос кто как лечил там завальцован шланг на патрудок или под резбу затянут( там вроде видно что под ключь грани есть).может протяжка поможет? или хомуты по верх ставить....
Пробег 16 тыс. такое хрени не ожидал от нового авто(( и это при том что АКПП максимально бережно эксплуатировал.
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
