* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#301 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 14 Март 2016 - 18:49
Помогите определиться с жижой АКПП, какую покупать ?
AF40 ,ATF AW-1 ,DEXRON-VI, объяснять не надо просто что надо взять что бы долить.!(трубки текут)заменить нет возможности.
Вернее какая надпись должна быть на таре.
#302 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 14 Март 2016 - 19:05
Alik__L, http://forum.opel-cl...howtopic=104193
#303 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 14 Март 2016 - 23:07
я нашел вот такой код в экзисте на масло акпп - 1940773
и уж подняли тему , то вопрос , в факе не очень понятно в инструкции написано про проверку уровня : прогреть - понятно , пощелкать передачи -ясно , а вот выкручивать пробку на нейтрали с заведенным движком или нет ? И еще написано : жидкость в ровень с пробкой , а потом закрутить и долить 400 мл - к чему тогда мерить уровень по пробке я не понимаю если еще долить надо ? Кто знает поясните пожалуйста , а то летом хочу заменить жижу ,а уровнем непонятки у меня
#304 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 16 Март 2016 - 12:41
Мини-фото отчет об установке хомутов на патрубки.(развальцовки)
Купив жижу для АКПП (ATF AW-1) у дилера 1- т.р. заодно спросил скока стоит комплект с заменой у них же, ответ патрубки пара 8800, +работа в райне 6 тыс со съемом бампера и защиты поддона.итого 14800.вообщем не вижу смысла отдавать столько.
Купил 4-ре хомута и занялся
слилось грамм1
Как видно развальцовку срезал не всю так как крайняя часть хотя бы будет держать шланг от сползания.
В оконцове не смог открутить пробку для заливки Акпп свежей жижи. Не знаю какой там размер торкса(ключа)...
Да и потери я вроде при езде не ощутил,хотя думаю долить надо.
#305 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Март 2016 - 15:00
Alik__L, лучше использовать вот такие силовые хомуты. Они шире и могут обеспечивать большую прижимную силу.
#306 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 16 Март 2016 - 19:01
Alik__L , ай Маладца!
#307 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 16 Март 2016 - 20:20
алес ф, уровень по пробку при неработающем двигателе. При работе уровень понижается, тк масло уходит в трансформатор, скорее всего эти 400 мл.
#308 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 16 Март 2016 - 21:28
я конечно понимаю, что звучит кощунственно, но в тракторных или грузовых запчастях нет аналогичных шлангов от гидравлики? smile.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#309 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 16 Март 2016 - 21:49
есть но значительно больше по диаметру))
#310 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Март 2016 - 23:52
*Michael*, есть конторы, которые делают такие шланги под заказ. Я на фронтере делал - оригинал - 15000, сделанный под заказ, бронированный - 1500.
#311 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 17 Март 2016 - 08:42
Эх. И у меня похоже потеть трубки начали... Подожду более явной картины и на гарантию....
#312 PAA86
PAA86
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Turbo AT DE Casablanca White&Carbon flash NAVI 600 2013
Отправлено 22 Март 2016 - 08:21
Alik__L, подскажи на трубках, которые входят в коробку, стоят уплотнительные кольца?
#313 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 22 Март 2016 - 11:23
в самом гнезде коробке, стоит резиновый сальник.
#314 PAA86
PAA86
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Март 2016 - 13:02
Alik__L, их менять надо или нет.У меня из под них погнало масло, а экзист показывает, что данная деталь не устанавливается.
#315 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 22 Март 2016 - 13:12
у меня текло с трубок на это соединение и козалось что течь из него . я все протер насухо и проехал немного. В итоге убедился что трубки.
А подтягивать гайку на 10 на соединении пробовали? Вообще там плотные резинки у трубки входили с натугой.
#316 PAA86
PAA86
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Март 2016 - 14:44
Alik__L, договорился с подъемником. Будем протирать и смотреть.
#317 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 27 Март 2016 - 21:56
Как-то так получилось, что подошло время межсервисной замены масла и поездки к родственникам. Зная о том, что зятёк не хило разбирается в обслуживании авто, решено было убить одним ударом двух зайцев.
Открутили защиту и обнаружили течь.. Чего не понятно. Масло с фильтром поменяли, и поехала я домой, к сервисмэнам ОД, потому как подозревала, что случай гарантийный.
Что выяснилось?! ТЕЧЬ МАСЛА АКПП ЧЕРЕЗ ТРУБКИ АКПП. Случай признан гарантийным. Деталь, т.е. трубки, ожидала МЕСЯЦ! (первое обращение 26.02, повторный приезд и подтверждение гарантийки 05.03., устранение неисправности 27.03.).
(уцитата из заказ-наряда): "Описание неисправности со слов механика: Течь масла АКПП через трубки охлаждения АКПП. Течь масла в месте завальцовки - требуется замена трубок. Устранено заменой трубки охлаждения АКПП".
По ощущениям: не сняли бы защиту-не узнала бы про течь. На движение и переключение коробки ни как не отразилось. Подтупливания или еще чего-то не было. Масляных пятен под машиной тоже не было.
Про гарантийку: Три года. Это последнее обращение. НА след день после завершения гарантийки умер замок пятой дверки((( Печалька однако. Пока открываю из салона, те.е. через...опу) Если форумчане не против (списала когда-то телефон) обращусь с заменой к ВАМ!
Жаль, что ТОЛЬКО ровно три года прошло без проблем, а как только-так сразу началось( Дай Бог, что бы на этом болячки Маруськи и ограничились......
#318 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 27 Март 2016 - 22:49
Vredika, Вроде как течь трубок охлаждения АКПП это была отзывная кампания для машин производства до 2014 года,а с 2014 года стали ставить доработанные трубки и типа проблемма исчезла.Коллега по работе эксплуатирует Зафиру Турер и ему поменяли эти трубки по отзывной хоть они у него и не текли.
#319 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 30 Март 2016 - 12:25
Петрик78, у меня машина 2012 года. И поменяли по гарантии. Успела слава Богу.
#320 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
Отправлено 30 Март 2016 - 22:37
Vredika, Это хорошо что успела,но я имел ввиду что должны были менять не дожидаясь поломки по отзывной.Или это касалось только Зафир и Астр.
