* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#321 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 31 Март 2016 - 13:13
Петрик78, я уже писал ранее, что на нашу модель отзывная не распространялась, так как "поломка"не носила массовый характер.
#322 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 03 Апрель 2016 - 13:40
Nickolur, Не кажется ли вам что это странно?При чём здесь модель авто,если поломка касается АКПП.Опять GM всех обманул))))
#323 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:02
Странным показалось! Но официально отзывной на нашу модель не было... ГМ сэкономил!
#324 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4NEL DE, АКП, БК, CD400, B&W, winter
Отправлено 10 Апрель 2016 - 17:15
Начались проблемы с коробкой. На прогретой машине, при включении D ощущается сильный удар. Причем, чем сильнее прогрета машина, тем сильнее удар. При включении других режимов ничего нет. На холодной то же никаких ударов. При движении никаких отклонений нет, коробка работает хорошо. Гарантия закончилась. Съездил в формулу опель , уровень масла в коробке норме, ошибок в компьютере нет. Предположили какую-то механическую неисправность внутри коробки. Куда в Питере можно съездить на качественную диагностику и лечение?
#325 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 10 Апрель 2016 - 17:28
MIGs, попросите в "Формуле" перезалить мозги коробки.
Сообщение отредактировал old mashine: 10 Апрель 2016 - 17:29
#326 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
Отправлено 10 Апрель 2016 - 17:42
old mashine, В смысле перезалить? Взять прошивку с другой машины и залить себе? Не совсем понятен смысл этого действия.
#327 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 10 Апрель 2016 - 19:08
MIGs, Онологично !! Изображение
Сегодня хотел отписать один в один проблему именно ( при переключении в "D" )
машину завел в 6-утра со всеми поездками(трасса ,город) не глушил до двух дня ,далее приехал начал парковаться и просто охренел от ударов при переключении селектора АКПП.
Благо я не одинок с такой проблемой Изображение
Не знаю ,но для новой машины с малым пробегом ,и бережном обращении подобные напряги неприятны.
#328 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 10 Апрель 2016 - 20:49
Уже не раз описывалась данная проблема. Решения, по-моему, ни кто не нашел. Прошив "мозгов" если и помогает, то временно и краткосрочно. Сейчас потеплело и толчки стали сильней. Вот думаю, скоро ПРЫГАТЬ начнет(......
#329 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:23
MIGs, оставьте на ночь со снятой клеммой. Если после этого продолжится - то механическая составляющая. Если нет - программная. Пробег какой? Может жижа того?
У самого на 42 ткм есть еле заметное дергание при торможении перед светофоров . Не сильно и почти незаметно. Замечаю только я . Поговори с астраклубовским диагностом .
Он в атланте на энергетиков. Тел могу кинуть в лс.
#330 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:30
Сержпитер, у нас именно переключение рычага КП на D. Только на D.
Лично у меня и масло проверяли и течь устраняли, и мозги прошивали, и ошибки читали.
Итог один: --ПРЫГАЕТ--
#331 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Апрель 2016 - 23:11
Vredika, а менять масло пробовали???
#332 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 10 Апрель 2016 - 23:24
я писал уже про удары в коробке , было раза два- три , на прогретой , с R на D переключаешься и удар и так потом весь день , потом ночь постоит и все норм , считаю это не механика ,а чисто мозги глючат , с осени не повторялось , сейчас около 55000 проехал , на 60000 буду масло в коробке менять , может поплавнее станет , а то на торможении задолбала дергать уже , хотя думаю, не поможет
#333 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Апрель 2016 - 23:31
Не совсем так. Именно с N на D, это существенная разница.
а чисто мозги
Есть мнение, что удары связаны с температурой масла в коробке (крайне спорно, поскольку есть утверждения, что на холодно машине зимой может наблюдаться), с состоянием аккумуляторной батареи в автомобиле.
#334 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 11 Апрель 2016 - 01:00
Через 1000 км будет 4ТО, там и замена масла произойдет. Но еще на 30000 проверяли и уровень и мозги шили, толку ноль..
#335 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
Отправлено 11 Апрель 2016 - 09:09
Сержпитер, Пробег 77 000 км. Скинь телефон диагноста. Попробую через него.
3 недели назад меняли по гарантии трубки охлаждения и переклеивали на герметик переднюю крышку на коробке. Масло в коробку залили новое. 2 недели машина ездила нормально, началось все внезапно, в четверг вечером. Изображение
#336 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Апрель 2016 - 09:20
Vredika, Уровень это одно. Сама жижа могла сдохнуть. т.е. перестала выполнять свои обязательства)
#337 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 12 Апрель 2016 - 22:47
слишком короткие обязательства для пробега в 17тыс. для заявленной (яп.автомата.)
#338 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 13 Апрель 2016 - 16:24
Alik__L, 17 ткм можно накатать за пару месяцев. а можно пару лет. Тоже разница. Плюс пробки, которые едят ресурс жижи в том числе и в коробасе. Просто обычно нужно начинать с простого. Исключить деградацию масла и установить уровень (тоже очень сильно влияет).
#339 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Апрель 2016 - 17:56
Вообще коробку можно сжечь любую. Даже японскую. И на удивление, гораздо проще чем многие думают. Например, если буксовать на ней в течении часа подряд, то с большой вероятностью, жидкость превратится в такой коробке в черную муть, которая весьма быстро выведет ее из строя.
#340 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
Отправлено 14 Апрель 2016 - 11:04
Продолжение моей истории.
Напомню, что вот уже неделю как на горячую при включении D был ощутимый удар. В формуле опель ничем не помогли. Съездил к дилеру Автополе. Считали ошибки - чисто. Прогрели коробку, проверили уровень масла, в норме, хотя само масло достаточно темное. Сбросили блок управления коробки до заводских настроек. И все, коробка пинаться перестала. Посмотрим на сколько хватит.
P.S. Из разговора с мастером, на всех опелях, у кого стоит 6-ти АКПП есть периодические дерганья. Говорят, что это особенность данной коробки и блока управления. Новые прошивки не всегда исправлют ситуацию.
