* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#361 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 28 Июль 2016 - 00:56
Цитата(FanMU @ 24.6.2016, 9:59) Просмотр сообщения
На рычаге переключения передач сломалась кнопка, которую нажимаешь для переключения. На Эскзисте вижу только рычаг целиком в сборе - стоит 16 000(!!!). Никто не сталкивался с данной проблемой? МОжет отдельно находили в эту кнопку запчасти?
У китайцев набалдашник полностью- 550-650руб., в зависимости от курса.
http://ru.aliexpress...9999.400.Up7tJO
Сообщение отредактировал А77(Москва): 28 Июль 2016 - 00:57
Opel Meria B14NET АКПП
#362 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 01 Август 2016 - 23:27
Порылся по интернету по нашей коробке айсин AF 40 ,в частности на инсигния клуб залез ,коробка такая же, там тоже пишут ,что в коробку надо доливать 400 мл после окончательной проверки , во многих сервисах мастера не считают нужным это делать , скорее всего буду настаивать чтоб долили и потом уже смотреть на поведение коробки, сейчас деньжат подсоберу на замену и напишу что да как
#363 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Август 2016 - 12:57
алес ф, ну вообще ТИС не говорит ни чего о такой доливке:
- Выронить масло по контрольное отверстие, закрыть его.
- Завести и прогреть двигатель, контролируя температуру масла АКПП до 80 градусов.
- Переключить селектор АКПП по очереди в каждое положение, удерживая тормоз. Задерживаться в каждом режиме на 7-10 секунд.
- Не глуша двигатель, открыть заливное отверстие и выровнять уровень по заливное отверстие.
- Окончательно завернуть заливное отверстие, заглушить двигатель.
Автомобиль при этом должен находиться в строго горизонтальном положении.
#364 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 02 Август 2016 - 23:42
Амбр, тогда в FAQ у нас неверная информация представлена чтоли ??? И чему верить тогда ??? Да и другие форумы откуда это взяли ?
http://forum.opel-cl...t...t&id=103903
Сообщение отредактировал алес ф: 02 Август 2016 - 23:40
#365 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Август 2016 - 10:00
алес ф, а это из тиса тоже. А это именно по AF 40 процедура?
#366 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 03 Август 2016 - 13:17
Амбр, в нашем факе написано ,что для 1.4NEL , если инфа не верная ,то что она там делает? Также забивал в гугленазвание нашей коробки и ,например, попал на инсигния клуб ,коробка таже самая,почитал : процедура такая же по проверке уровня как и у нас описана, из ьиса или нет у нас я не понял ,там выдержка только коробки касающаяся, и вот кого слушать спрашивается,тупо верить автомастерам я не намерен ,им пофигу ,даже если ошибаются
#367 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Август 2016 - 16:10
алес ф, да, на некоторых моторах синьки (не на всех) коробка такая же как и на меривах 1,4Т. Если это из шапки этой ветки взято, то тогда описание верное. Просто на сколько знаю, по коробкам астры, например, +400 грамм выше отверстия, это уже перелив и они дурить начинают.
#368 nex999
nex999
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel meriva b
Отправлено 09 Август 2016 - 12:48
Всем привет! Прочитал все тему и так и не понял КОГДА нужно менять масло в АККП , частично или полная замена должна быть? У меня пробег уже 46000 тыс., в мануале написано что на весь срок масло - и в это совсем не верится! А официалы говорят что нужно частичная замена, так как полная на этих коробках не делается! Изображение
#369 Uncle Bob
Отправлено 09 Август 2016 - 14:06
nex999, по наработанному опыту замена масла делается на 40-60 тыс. км.
#370 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 09 Август 2016 - 14:34
Я вот сделал на 60 тыс частичную.
Так через год масло снова темное. Мастера говорят - надо менять полностью sad.gif
А это дорого.
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#371 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Август 2016 - 00:50
Hameleon, просто частичная замена, это замена полного объема в три подхода, а не замена части объема.
#372 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 21:21
Ну вот и поменял я масло в акпп , сделал полную замену через отсоединение трубок , ушло почти 11 литров , брал 12 литров , старое масло было черное , насчет запаха не скажу , забыл понюхать на предмет гари, пробег 60000 , думаю можно и на 50000 поменять было ,уж больно черное. После замены даже кажется поехала бодрее машина . Кстати насчет доливки сверху 400 грамм мастер сказал ,что японские коробки хорошо относятся к небольшому переливу и еще он сказал ,что когда проверяешь уровень ,то не надо ждать когда капать начнет ,а вот как струйка из сильной в тонкую переходит вот тогда и закручивать , типа их так учили и вот это и есть как раз грамм 400 те ,что доливают после проверки , я себе лично долил 400 гр .
#373 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 19:32
Хотел спросить, а после замены масла остались ли рывки при переходе со 2 на 3 (примерно на скорости 25-27 км)?
#374 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 22:04
roman-sp, да остались , но после небольшой поездки коробка прогревается и рывки не ощущаются или еле заметны , видимо это не от масла ,а от програмного обеспечения происходит
#375 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:13
алес ф,
мне вот год два назад проверяли уровень масла, ничего криминального не нашли.
Но вот проблема с небольшим тычком (со 2 на 3) как была, так и осталась...
А вот как определить, что нужно заменить прошивку ПО для коробки? Это только через список, который рассылает опель (отзывной) или это по добровольному желанию клиента делается?
#376 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 14:36
roman-sp, можно и за деньги попросить проверить актуальность ПО
#377 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 17:30
roman-sp, мне на ТО перепрошивали по отзывной коробку , как было так и осталось , это кривые мозги инженеров из джи эм , все хотят посовременнее ,да потехнологичнее сделать ,а довести не могут или не хотят
#378 roman_nt
roman_nt
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A17DT, AF40-6, CD300
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 23:19
Предупреждение:
Не нужно цитировать последнее сообщение (см. Правила форума, п. 3.6.1).
Нажимайте на ник цитируемого слева над аватаром.
Модератор.
Попробуйте просто сбросить у дилера настройки адаптации. Возможно, подстроится заново и будет норм.
С уважением, Роман
Per Aspera Ad Astra!
#379 Uncle Bob
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 12:40
roman_nt, втрое предупреждение за неделю - не нужно цитировать последнее сообщение.
#380 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 15:27
Уточню. Перепрошивали не коробку, а ПО блока управления двигателем. Бюллетень 14-R-043.
[attachmentid=130486]
Прикрепленные файлы
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 9 гостей, 0 анонимных
