* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#381 sashik_84bk
sashik_84bk
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Meriva2013/AT/1.4л/120л.с./бенз D.E.+пакет D.Crinan Blue A14NEL (LUH)
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 12:36
Вот спасибо... прочитал бюллетень, позвонил в Опель, сказали да у вас есть отзывная компания от 2014 года...
может в этом и кроется моя проблема со звуками под капотом, что я описывал в теме - подвеска.
Зря я менял подвесной подшипник только((
Сообщение отредактировал sashik_84bk: 21 Сентябрь 2016 - 12:37
Всем удачи на дороге.
#382 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Meriva B 1,7 diesel
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 21:46
У кого-нибудь наблюдалась такая ситуация: при переключении вверх в ручном режиме на 4 или 5 передачах(обороты в районе 2300), как бы коробка опускает обороты до 1800, а передача вверх не переключается!Как бы половинка передачи срабатывает!(ну на грузовиках такая система есть, в пределах одной передачи две половинки-верхняя и нижняя). Может это мне кажется ai.gif
#383 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 22:01
коробка автомат или механика?
#384 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 22:44
Амбр, Конечно автомат, здесь других не обсуждают, я так понимаю.
#385 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 22:54
Alex0511, а зачем на АКПП щелкать передачи вручную?
Тем более 4 и 5 при скорости под "сотню" ?
АКПП при падении скорости даже в ручном режиме сама щелкает передачи вниз. Может и у Вас скорость недостаточна для столь высокой передачи.
Opcom, Delphi DS150.
#386 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 17:15
Graver, Я понимаю,что недостаточно высокие обороты-но вопрос то стоял, почему обороты падают, при попытке переключиться вверх, а циферка на панели не меняется Изображение
#387 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 14:14
если в этот момент скорость в районе 100 км\ч, то это вероятнее всего, срабатывает блокировка гидротрансформатора
#388 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 21:18
Скорость на 4 передаче примерно 65 км/ч, пытаюсь перейти на 5, коробка пишет "отказать", но обороты падают с 2200 до 1700-1800.
Сообщение отредактировал Alex0511: 26 Сентябрь 2016 - 21:19
#389 nex999
nex999
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel meriva b
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 20:49
всем привет, а какое масло надо лить в акпп и сколько, а то весь форум перерыл и не нашел, каталожный номер нужен!
двигатель b14nel, 1,4 литра, 120 лошадок, 2013 год
#390 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 22:30
nex999, прям уж так и весь форум?
А в FAQ смотрели? http://forum.opel-cl...howtopic=104193
номерок 1940773
Сообщение отредактировал Graver: 25 Октябрь 2016 - 22:33
  • nex999 сказал за это спасибо
#391 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 19:47
Всем привет нужен совет. Сегодня начала толкаться при переключении с 4 на 3 блин че делать акпп6 1.4т 2013г
#392 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 22:43
Se.M, Она всегда толкается.Это особенность программы данной коробки.
#393 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 Октябрь 2016 - 23:55
Блин сегодня только начала а пробег 57 к незнаю как быть до конца гарантии месяц, именно с 4 на 3
Сообщение отредактировал Se.M: 27 Октябрь 2016 - 23:56
#394 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 09:32
Позвонил офицеалам сказали переодаптация. И правда накануни 320 км по трассе прехал последние 40 км со скоростью140 иногда 160. Надеюсь одумается dry.gif
#395 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 11:25
Se.M, время жЫжу сменить в коробасе. заодно и уровень проверить...
#396 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 12:00
Сказали 3,4 дня покатать типо переадаптируется потом поеду полюбому поменяю ЖИЖУ надеюсь обойдется. А у кого такая хрень была или нет очень интнресно! dry.gif
#397 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 12:04
Se.M, причин может быть масса - от несоответствия уровню до простой отработки по причине износа самой жижи. Поэтому гадать тут бесполезно.
#398 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 14:12
Да тут все сложно но непонятно только одно почему ТОЛЬКО с 4 на 3. И еще страшилок начитался говорят что старое масло гуще нового а после замены может стать в разы хуже. Наверное небуду больше мозги делать 4 денька покатаюсь-попробую как сказали од(одаптировать под город), а потом к ним поеду пуская смотрят сами. Всем спасибо az.gif
#399 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 14:59
Se.M, ну вообще положено менять масло через 60 ткм. Почему старое гуще или жиже? ОД расскажут что угодно, во первых. Им в принципе вообще положить на машину. Есть регламент - замена масла в акпп через 60 ткм.
#400 8SeM7
8SeM7
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 28 Октябрь 2016 - 17:13
Да менять самосабой, просто сыкотно что реальные проблемы могу быть. На вторник к о.д. на замену заодно и про косяк расскажу еще разок. Главное что б мозгане мучали а то месяц гарантии остался!
Предупреждение:
Правила форума:
1.3. На этом форуме запрещены: использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы)
Модератор.
