* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#701 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 22:09
пожалуйста, чем можно проследить температуру атф в коробке
Если БК простой совсем, то тогда только через OP-COM или если умеет ELM (но это не точно).
#702 dimdom
dimdom
  • Cообщений: 309
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 08:09
Я через ELM смотрю приложением Torque.
#703 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 09:10
@dimdom значит ELM умеет! Спасибо!
#704 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 29 Август 2020 - 19:06
мне помогла от пинка с 3 на 4 передачи и толчка при старте с места на разогретой коробке только установка радиатора с термостатом от астры и полная замена масла на IDEMITSU 30040096750
пытаюсь посмотреть но не могу найти температуру ATF - где смотреть или как?
#705 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Август 2020 - 21:41
@алексей 42 можно через MDI включить доп настройки и выводить эти данные на БК
#706 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 17:52
у меня ущербный БК. как сделать чтобы ЕЛМ показывал?
#707 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 11:30
@алексей 42 вопрос не понятен. Сделать чтобы ELM показывал температуру? Ни как, он с опелем не умеет нормально работать.
#708 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 15:49
получается показывает но не у всех.
#709 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 13:06
Привет.
Последний раз на 55т.км. лил в коробку передач (частичная замена) масло ATF AW1. Сейчас глянул на него цену и присел от удивления))) Не сломается ли чего, если я при след. частичной замене залью DEXTRON VI? Или может есть более достойные замены? Пинок как и у всех со 2й на 3ю передачу имеется))
Opel Meriva 2014. 1.4 автомат (турбо)
#710 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 13:19
Не надо дексрон. Эти коробки горячие. Требования к маслу у них повышенные. Для них сделано специальное масло. Оно держит температуру гораздо лучше чем дексрон. Его и надо использовать. И менять почаще.
#711 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 13:27
Понятно. Может знаете адекватную замену по цене?  ATF AW1 дороговато(((
#712 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 13:33
Да чо там дороговатого-то... полторы тысячи за литр - это дорого? А заменитель стоит на 100руб дешевле - что существенная экономия? Там для замены нужно 4,5 литра - сколько можно сэкономить на 5ти литровых бутылках? 500руб?
Коробки AISINовские. Масло заменитель - тоже AISIN выпускает. Но оно ненамного дешевле оригинала.
#713 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 13:38
Aisin ATF-9001    921руб
Цены с экзиста.
В прошлый раз при частичной замене в два подхода ушло 7л масла
Масло Aisin ATF-9001 подойдет?
#714 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 13:42
подойдет. Для замены нужно всего 5 литров. И останется
#715 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 13:48
Спасибо. Куплю Айсин :ok2:
#716 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 20:13
romas3, смотри https://web.tecallia...166;pf:2;page:0
  • Амбр и m.aks. сказали спасибо
#717 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 09:37
Я правильно понял, что отличие артикулов только в литраже емкости? И еще контрольно хочу уточнить: масло айсин соответствует ATF AW1, а не DEXTRON VI? Его лить полной заменой или можно частичной? При условии, что раньше было ATF AW1.
А самое прикольное, что Asin ATF-92001, нигде не пробивается на предмет наличия в магазинах)))
Сообщение отредактировал romas3: 08 Октябрь 2020 - 09:55
#718 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 12:59
Да
Не уверен, поэтому лучше полную замену в таком случае.
#719 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 14:42
полноценная замена AW-1 это 3309 или Т-4 допуски. Asin ATF-92001 это мультяшка. лучше залить MOBIL ATF 3309
Сообщение отредактировал алексей 42: 08 Октябрь 2020 - 14:43
#720 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 14:54
Ничего подобного. 3309 - старый стандарт. Он не может выступать заменой.
