* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#741 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 17:57
Ну вот а ты говоришь 3309
это и есть Т-4
#742 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 18:17
А мерива Б с какого года пошла? После 2010. Сам же пишешь - после 2010 года жидкость уже другая. Для данных коробок AW-1. А рекомендуешь масло 3309, которое в общем-то не для этих коробок.
#743 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 18:54
на вольвах и таетах! на вагах и опелях все по старому - вязкость выше
#744 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 19:03
Ну да, конеш. А то эйсин дураки такие. Ну надо же, изобрели новые коробасы и под них определили новое масло. Вместо того чтобы просто взять масло от своей же предыдущей разработки.
Ну ведь конструкторы не дураки, правда ведь. Наверняка есть причины почему они были вынуждены создать новое масло вместо того чтобы использовать уже разработанное.
#745 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 12:06
https://www.opel-inf...riebe/af40.html
  • Nickolur сказал за это спасибо
#746 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 14:55
Знатоки выручайте.
Коробке 120 тыс. Масло менял не так давно последний раз. Год назад.
Но уже довольно давно и всё более сильно стал доставать такой глюк.
После прогрева коробки на перекрёстках после стоянки на красный машина трогается с ощутимым рывком.
Чем дольше стоял тем сильнее дёргает. В других режимах и при переключениях выше толчков нет.
В одном автосервисе мастер предположил, что в этих коробках нет переключения в нейтраль и при стоянках на красный на тормозе истираются фрикционы внутри.
Так что у меня они видимо истёрлись настолько что происходит толчок при трогании.
Он порекомендовал переключать рычаг в нейтраль при каждой возможности чтобы не перегревать фрикцион.
Возможно есть другие версии происходящего?
И во сколько может вылиться ремонт в такой ситуации?
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#747 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 15:13
Есть
Сделайте сброс адаптации коробки. Есть мысль, что селектор на коробке пару раз в драйв поставили на прогревочных оборотах. AF40 этого очень не любит.
Как альтернатива сбросу адаптации - неделю подряд включать режимы коробки с паузой в 5 секунд. То есть - с паркинга R, 5 секунд, N - 5 секунд, D - 5 секунд, тронулись. Дня за три коробка должна переобучиться к новым режимам и температурам.
Любой ремонт АКПП стоит примерно 115-125 тыс. Дешевого ремонта потрохов АКПП не бывает.
До какой температуры?
  • Hameleon сказал за это спасибо
#748 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 15:28
Это результат естественного износа внутри гидравлических мозгов коробки. Никакими адаптациями это не лечится. Магическими пассами и заклинаниями тоже. Лечится это снятием мозгов и полной их ревизией с последующей настройкой. Стоит это недешево. Поэтому если не хочется тратится на переборку пытайтесь адаптировать свою ногу к поведению коробки. Вполне реально поездить так еще какое-то весьма внушительное время, относясь к коробке бережно
#749 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Хочу Камарика
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 16:56
Знатоки выручайте.
Вариант раз, сразу оговорюсь: помогает 50/50.
Сделать аппаратную замену и установить хороший допрадиатор атономно, минуя штатный.  Прежде чем отважиться, сделайте адаптацию, если поможет хоть ненадолго, то скорее всего помогут и те 2 пункта, что написал. Взято не с потолка. Советовал неоднократно и помогало. Кто то уже более 2-х лет ездит. Но, ещё раз напомню, срабатывает с большей долей вероятности если предварительно провести адаптацию и почувствуете ощутимое улучшение.
Вариант два: по вину заказывать гидроблок новый(их несколько вариантов) и менять. Если дойдёт до этого, то лучше снять коробку и отвезти транс в резку. Иначе хватит ненадолго и нового. Вся беда-печаль на этих коробках с транса начинается.
Реанимация акпп Опель: +7926 138-05-79
#750 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 17:35
Знатоки выручайте.
посмотри какая температура акпп когда начинаются эти толчки, думаю больше 100 (оптимальная температура 80 +- )а дальше решай что делать. переборка или отдельный радиатор желательно с термостатом. по себе знаю как был неприятен этот толчок.
#751 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 18:42
AF40 горячая коробка, у нее рабочая температура 95-102. Цикл адапатции проводится при нагреве до 85 градусов на СТОЯЩЕЙ машине! О каких 80 идет речь? )))
#752 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 16:19
Спасибо! А есть под рукой ссылка на правильную процедуру адаптации? Или её только в сервисе можно сделать?
До какой температуры самой коробки? У меня нет прибора эти данные считать.
Покупал давно какой то адаптер на али, но он не заработал.
А если речь о двигателе - то он успевает прогреться до своих 90С. Примерно 10-15 минут езды по городу это занимает.
Я бы попытался , но рывки уже достигли такой силы, что машина реально прыгает вперёд и боюсь что может догнать впереди идущую.
Аппаратную замену всего масла?
Есть под рукой ссылка на правильную адаптацию?
А что значит "транс в резку" для непродвинутых?
Я к сожалению не знаю как посмотреть температуру коробки онлайн.
И не совсем понял при каких значениях какой вариант действий выбирать.
Сообщение отредактировал Hameleon: 22 Октябрь 2020 - 16:13
#753 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 17:34
90 по датчику показывает от 80 и вплоть до кипения. термостат открывается на 103-105 и тогда идет быстрый прогрев коробки до температуры охлаждайки двигателя через штатный теплообменник, этим недугом страдают практически все автомобили с такой коробкой за исключением тех у кого с завода стоят доп.радиаторы воздушного охлаждения или более холодные моторы с рабочей температурой в районе 90. если опустить температуру акпп до 80-90 градусов коробка начнет работать нормально, специалисты говорят что это внутренние потери давления так себя проявляют. пошерсти авто форумы - там все разжевано. самый верный вариант как на астре + свежее масло ну и адаптация. но это только мое мнение.
Сообщение отредактировал алексей 42: 22 Октябрь 2020 - 17:39
#754 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 19:01
@Hameleon без прибора или отображения температуры масла коробки на БК, нечего ловить с адаптацией. Там указаны четкие диапазоны:
1. Диапазон температур ATF 75°C … 81°C, повторите 2 раза:
— нажмите педаль тормоза, установите нейтральное положение (N),
выдержите в этом состоянии не менее 5 секунд, затем переключите
в положение D и выдержите в этом состоянии не менее 5 секунд.
2. Диапазон температур ATF 82°C … 89°C, повторите 5 раз:
3. Диапазон температур ATF 95°C … 100°C, повторите 2 раза:
В вашем случае, для начала надо просто включать все режимы с 5 секундной паузой несколько дней.
ИСКЛЮЧИТЕ ПОЛНОСТЬЮ ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ ДАЖЕ ТРОГАТЬ СЕЛЕКТОР НА ПРОГРЕВОЧНЫХ ОБОРОТАХ!!!! Подобная спешка моментом сбивает адаптацию и у коробки начинаются, похожее, на описываемое Вами.
#755 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 12:18
Когда вы говорите - создается такое ощущение что вы... бредите -)))))
#756 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 12:30
@ProfNew хорошо, что Вы всегда на страже и всегда готовы предложить свои услуги и товары
#757 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 14:06
Кстати очень похоже что после прогрева двигателя начинаются эти проблемы. Стрелка температуры двигателя доходит до 90 и стоит там колом.
Но раньше то не было такой проблемы. Примерно после 100тыс они появились :(
Верный вариант как на Астре - это установка радиатора?
Нет ли контактов с СПб кто этим может заниматься и почём?
Если обратиться в сервис Опель , то они смогут наверное адаптацию провести?
Попробую выдерживать по 5 секунд. На перекрётсках то при этом в нейтраль не переключаться?
Прогревочные обороты, это в смысле завёлся - покури пока мотор не прогреется? Там по стрелке температуры смотреть надо или по оборотам мотора?
#758 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 14:30
у меня была астра 2011г 1.4т акпп - так там с завода стоял радиатор, коробка 6т40 работала идеально.
Сообщение отредактировал алексей 42: 23 Октябрь 2020 - 14:30
#759 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 17:12
Это не показатель. Стрелка сдвигатеся с 90 лишь после 112 градусов!
Не верный. Если сама по себе коробка уже "приехала", радиатор только оттянет дату ремонта.
Да, смогут.
Нет, не надо. Эксплуатируйте машину как обычно, просто переключайте селектором все с паузой в 5 секунд.
Нет. После пуска двигатель держит повышенные обороты, в районе 1400 об*мин. Вот именно в этот момент не надо никогда включать передачи. Именно AF40 почему-то дурнеет от этого и начинает пинаться. Именно обороты, не температура.  Вот как обороты легли в нормальные 700-750, можно включать передачу и ехать по своим делам.
#760 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 10:58
Спасибо попробую.
Но тут у нас похолодало до +5+10 и все проблемы ушли сами собой.
Видимо всё же дело в перегреве.
    Ahrefs (1)
