Сообщений в теме: 3776
#2061 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 11 Июль 2013 - 08:55
Цитата(A-B-D @ 10.7.2013, 22:15)
Теперь то чего, я уже купил)) Все смотрел. Просто глаз не зацепился.
#2062 pashataev
pashataev
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 Turbo, AT. Design Edition
Отправлено 11 Июль 2013 - 12:30
Доброго времени суток!
Автомобиль у меня 1,4 турбо с автоматической трансмиссией.
Стоит штатная сигнализация, то есть с ключа.
Есть какие-либо нюансы в эксплуатации турбированного движка?
#2063 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Июль 2013 - 13:03
pashataev, нюансов нет. по движку смотрите соответствующую ветку. у вас автомат, так что по 6-ти ступке можно не париться.
тут добавлю на всякий случай:
1. замена масла лучше (но не обязательно) через 7,5 ткм + фоздушный фильтр - при норме пробега, получается 2 раза в год.
2. после оборотов > 2 тыс./об глушим через 60 сек. машинку а не сразу, при езде < =1.5 тыс/об можно глушить сразу.
всё.
#2064 pashataev
pashataev
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Июль 2013 - 13:06
Спасибо за советы!:)
#2065 Sergey_
Отправлено 11 Июль 2013 - 13:28
pashataev,
Для "спасибо" есть кнопка Изображение под соответствующим сообщением. При ее использовании благодарность будет отражена в "биографии" пользователя.
#2066 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Meriva B (2013), 1.4 Turbo, 120 Hp, АКПП, Active+Active&Active Comfort
Отправлено 12 Июль 2013 - 08:43
Не вижу на форуме темы про сиденья и так понимаю, что это только я такой неправильный. Не могу устроиться удобно на водительском сиденье! После буквально получаса-часа езды начинает болеть спина! Перепробовал уже все настройки, регулировал и по высоте, и спинку - безрезультатно. Подскажите, пожалуйста, кто на каких настройках ездит? Мой рост - 185 см, вес - 85 кг, телосложение обычное, руки\ноги по длине стандартные smile.gif Очень нужна помощь! Мне через 2 недели ехать 1000 км, вообще пока не представляю - как я это смогу sad.gif
P.S. Предыдущая машина была подобного типа - Mitsubishi Space Star, там у меня никаких проблем с посадкой не было.
Сообщение отредактировал farpointxp: 12 Июль 2013 - 08:50
#2067 Leon_s67
Leon_s67
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel Meriva B DE 2013 1.4 XER
Отправлено 12 Июль 2013 - 09:11
farpointxp Не вижу на форуме темы про сиденья...
Коллега, как вариант могу порекомендовать в дороге перевести сидение, а вернее спинку сидения в более наклонное, полулежачее положение, в дальней дороге меня это выручало, разгружается позвоночник, т.к. двое-трое суток действительно устаёшь... Но, всё сугубо индивидуально, тут универсального ответа нет, у всех свои привычки, как стиль езды, так и посадка в кресле... Удачи в дороге!!! flag.gif
Сообщение отредактировал Leon_s67: 12 Июль 2013 - 09:15
#2068 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 12 Июль 2013 - 09:38
Несколько раз я где-то видел, что мужчины в основном поднимают сиденье максимально высоко, а маленькие женщины наоборот опускают сиденье вниз. Кто подскажет - как обычно удобнее ездить высоким людям?
#2069 Leon_s67
Leon_s67
  • Cообщений: 62
Отправлено 12 Июль 2013 - 09:44
farpointxp
Универсального совета нет, только собственные ощущения...
#2070 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 12 Июль 2013 - 10:10
Сиденье я поднял где-то посередине между верхней и нижней позицией. Назад отодвинулся так, что-бы вытянутая рука лежала кистью на руле.
При этом руль почти до упора выдвинул на себя.
После Енота, в Меривке уселся намного комфортнее Изображение .
Теперь катаемся на Меривке :)
#2071 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 12 Июль 2013 - 10:51
Я подняла сиденье (рост 162), но не на максимум. Руль чуть (от максималке) утоплен назад и выровнен так, что бы была видна панель приборов. Очень комфортно и удобно. Но тут и правда, нет универсального совета. Может есть где-то "накидушка" с валиками для спины или что-то в этом роде??? Такой вариант поможет ли?... Пробуйте. В любом случае, каждые два часа можно и даже нужно делать небольшие привалы. И Вам размяться (не уснуть) и пассажирам потопать не мешает. Опять же покушать и "волшебную" комнату посетить необходимо)))
Сообщение отредактировал Vredika: 12 Июль 2013 - 10:52
#2072 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 12 Июль 2013 - 11:00
Точно. Я ростом чуть выше и соответственно весом тяжелее. Поэтому сиденье не до конца, но ближе самой верхней позиции. Руль тоже почти до упора выдвинут. А отодвинулся так чтобы не кисть прямой руки лежала на руле, сустав кисти - читал где то, что это оптимальное положение для управления переднеприводными автомобилями. Наклон спинки сидения такой чтобы спина опиралась всей своей поверхностью к ней.
Хотя, конечно, все настройки водительской сидушки сугубо индивидуальны. cool.gif
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#2073 farpointxp
farpointxp
  • Cообщений: 81
Отправлено 12 Июль 2013 - 11:08
_RSA_, ну и как? Не устаёт спина? Я сейчас тоже почитал, видео всякие посмотрел - установил сиденье по высоте где-то посередине(ближе к верху, наверное), отодвинул полностью назад, руль полностью на себя и вниз, спинку так, чтобы запястья вытянутых рук лежали на верхней кромке руля. Везде такое положение называется оптимальным. Ещё вроде надо иметь возможность, не отрывая рук из стандартного положения на 10 и 2 часа, крутить руль на 180 градусов. Всё сделал, как описано. Скоро поеду - буду пробовать. По ощущениям - как-то больно вертикально получилось) но попробую.
#2074 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 12 Июль 2013 - 11:31
Точно. Не так написал.
Запястье лежит на ободе руля.
#2075 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 12 Июль 2013 - 17:11
Меривой владею 2 месяца. На дальние расстояния пока не ездил. Из прошлого опыта: чтобы меньше уставала спина, помогает иногда менять немного наклон спинки сидения.
#2076 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Июль 2013 - 18:26
что-то тут несколько раз порывался сдвинуть подголовник, вроде в мурзилке даже показано как, но по факту не двигается, который раз бросил затею - он не двигается, или это я его не так пытаюсь подвинуть? (передний, у меня посадка "джиповая" и голову держать приходится, подголовник здорово бы пригодился)
#2077 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 12 Июль 2013 - 18:38
Адаптивный подголовник - это опция
#2078 shtorm_333
shtorm_333
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Nissan Qashqai
Отправлено 12 Июль 2013 - 20:29
А что никто не вспоминает про правильную посадку?
#2079 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 12 Июль 2013 - 21:30
если сидеть по правилам , мне лично не удобно , 176 см , я на всех авто сразу выдвигаюруль на себя до упора , и после этого все подстраиваю , в итоге руки на руле почти вытянуты полностью , на спину не жалуюсь , а вот от долгой езды правая нога иногда ноет , но отодвинуться еще дальше уже не могу - руль не достану , сиденье в реднем положении ( высота )
#2080 Sergey_
Отправлено 12 Июль 2013 - 22:13
Помню, однажды в дальней дороге пришлось изворачиваться, чтобы давить на газ левой ногой as.gif
