Сообщений в теме: 3776
#2121 Uncle Bob
Отправлено 25 Июль 2013 - 22:36
Цитата(ac1185 @ 25.7.2013, 22:58) Просмотр сообщения
Всем доброго времени суток,у меня на синтре при повороте руля на малой скорости в любую сторону происходит похрустывание.Поменял полностью шруса и внутренние и внешние,проблема осталась,но хруст стал потише.Что может быть?
Вам сюда.
И эта, они не шруса, а ШРУСы. wink.gif.
#2122 Slow
Slow
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4at DE
Отправлено 25 Июль 2013 - 22:58
Стал замечать что при нажатии на тормоз в режиме P, слышен какой то стук в коробке, пробег около 800км, раньше этого звука не было, это нормально или всё же нужно съездить к од
#2123 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 26 Июль 2013 - 02:29
А меня вчера моя Рыжуха напугала(.. Завожу её, а она каааак затрясется.. Нет, не сильно, но вибрация пошла (где-то секунд 30 вибрировала). И обороты плавали, причем на повышение. Т.е. с 10-11 до 12-13. Вибрация прошла, обороты пришли в норму..........
#2124 Sergey_
Отправлено 26 Июль 2013 - 05:46
Vredika,
Похоже на так называемое "троение" - когда работают три цилиндра из четырех. Возможно, по какой-то причине в один из цилиндров не поступало либо топливо, либо искра. РХХ видел, что мотор крутится "неправильно", и пытался отрегулировать обороты - оттого они и плавали.
#2125 aquoO
aquoO
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva B, turbo 120 л.с Design Edition, АКПП
Отправлено 26 Июль 2013 - 05:52
Ну ребяяят)) Смешите только)
Я просто живу в своем доме, и пока едешь по этой "дороге" ремень как то убрать хочется)
Вот и спрашиваю реально ли отключить писк) а заглушки эти, бред)
#2126 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 26 Июль 2013 - 09:36
Ну коль для Вас заглушки - бред, то если найдёшь как отключить писк - не забудь отписаться здесь. af.gif
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#2127 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 26 Июль 2013 - 21:30
aquoO, да было уже тут, листайте..
до 5 км ничего не пищит, а если скорость больше, то пристегиваться или не спешить..
#2128 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 27 Июль 2013 - 01:58
Можно перевод этой фразы на русский язык?
Когда будете лечить синяки от сработавшей под носом подушки или менять стекло из-за крепкой головы, посмеемся вместе.
Вроде как Вам написали - не существует штатных средств для отключения писка.
Самое простое: обрезать ремни и навсегда их вставить в замки. Дешево и сердито. Все одно ремни безопасности - это зло.
Теперь катаемся на Меривке :)
#2129 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 27 Июль 2013 - 19:41
Неужели так мешает ремень? Я его не замечаю, инстинктивно пристегиваюсь.
#2130 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 28 Июль 2013 - 11:55
Цитата(Sergey_ @ 26.7.2013, 6:46) Просмотр сообщения
Vredika,
Чем это грозит? Или, из чего это следует? Что лечить? Или это само пройдет? blush.gif
#2131 anton1983
anton1983
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 28 Июль 2013 - 12:09
Помогите! ai.gif Не могу разобраться как попасть в тему проблемы с ГУР опель астра ...выдает поседние сообщения аж с 2008 года ((( что ни у кого не было таких проблем?!?!? (((Жизнь заставила впервы воспользоваться форумом... помогите новичку)))
#2132 Uncle Bob
Отправлено 28 Июль 2013 - 12:29
Вам сюда. Здесь ветка Мерива-Б.
#2133 Sergey_
Отправлено 28 Июль 2013 - 12:56
Такие вещи трудно лечить по интернету smile.gif пациента надо смотреть живьем as.gif
Во-первых, я не могу на 100% утверждать, что это было именно троение. Это только одна из возможных причин.
Во-вторых, троение может пройти само и больше не повторяться (например, была капелька конденсата, через которую уходило высокое напряжение, не попадая на свечу - потом она высохла и утечка прекратилась). Если будет повторяться - имеет смысл вывернуть свечи и сравнить их внешний вид между собой, а заодно проверить цепи высокого напряжения (как именно - пусть подскажут коллеги, у которых такие же моторы, у меня мотор другой) и цепи питания форсунок.
#2134 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 28 Июль 2013 - 17:44
Если это не повторится, то можно не обращать внимания, следите за поведением машины.
Сообщение отредактировал Mike93: 28 Июль 2013 - 17:44
#2135 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Июль 2013 - 18:35
Vredika, далеко не факт что троило.. Правильно заметили, "зубы по телефону не лечатся sad.gif ".. Очень может быть что угодно, например, компрессор кондея..
#2136 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 28 Июль 2013 - 20:51
stells2, согласен, мог работать климат, мотор обороты не развил и пошло "троилово"
#2137 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 28 Июль 2013 - 21:20
Климат не работал! Выключаю все "примочки" дабы при заводе не напрягать электрику и "мозги")))
Всем спасибо. aw.gif Пока не повторялось. И надеюсь, не будет)))
#2138 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Kia Soul 2
Отправлено 29 Июль 2013 - 13:32
Подскажите, кто-нибудь пользовался креплением для навигатора/смартфона/планшета на решетку обдува? Интересует, насколько это надежно и не разбалтывается ли потом сама решетка.
Есть желание вешать iPad Mini, вес порядка 300 г, по размерам идеально вписывается в портретном режиме слева от руля. Лобовое стекло закрывать крайне не хочется. Причем ни планшетом, ни присоской с креплением.
#2139 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 29 Июль 2013 - 14:08
lossderks, лучше этого не делать, так как масса в 300 грамм это в состоянии покоя, а в случае динамических ударов например, сила действующая на дефлектор может в разы превосходить указанную массу. Дефлектор на это не рассчитан.
#2140 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
Отправлено 29 Июль 2013 - 15:23
Жаль sad.gif Буду думать, тогда скорее всего присоска и гибкий длинный крепеж.
Сообщение отредактировал lossderks: 29 Июль 2013 - 16:20
