Сообщений в теме: 3776
#2681 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 11:14
Цитата(bsn-s @ 23.11.2013, 16:02) Просмотр сообщения
... капает с места соединения омывательного бачка и насоса. Буду записываться к ОД.
Итог посесения ОД:
Сначала сказали, что подтекание жидкости омывателя - это такая мелочь, с которой стыдно обращаться к ОД.
Потом все-таки произвели осмотр, в ходе которого малейшее прикосновение к насосу вызывало увеличение течи жидкости из места где он соединяется с бачком. Схема соединения насоса и бачка такая-же как на тазиках: ненадежная. Сказали, что причина скорее всего в уплотнительном кольце (хотя внешне оно в нормальном состоянии excl.gif ). Инженер по гарантии заказал новое уплотнительное кольцо - GM разорится на целых 23 рубля.
Автомобиль продан.
#2682 Oleg.Soglasov
Oleg.Soglasov
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A 1.4 NET, Cosmo, Pepperdust M2, panorama
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 09:24
Коллеги, есть вопрос, отдают ли обратно старые детали кузова после замены по КАСКО? дело в том что будут менять бампер и фару, повреждения минимальные (только на бампере краска отлетела, фара целая, только крепление в двух местах сломалось), однако "эксперты" в салоне поставили все под замену smile.gif Вот в связи с этим и вопрос...
#2683 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 09:45
кто ж Вам отдаст? Покрасят и на другую машину прилепят.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2684 Oleg.Soglasov
Oleg.Soglasov
  • Cообщений: 74
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 09:53
Вопрос еще заключается в том, что повреждения такие минимальные, что я боюсь, как бы они не покрасили на моей машине, а выдали бы всё за новый бампер и фару... как можно проконтролировать?
#2685 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:03
Oleg.Soglasov, фару можно, крепления ведь сломаны. Бампер - поставьте с внутренней стороны метку свою
#2686 Агапэ
Агапэ
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4Nel 6AT Guacamole --> Skoda Yeti 1.2TSI
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:04
Попросить показать старое когда все будет сделано. Но заранее предупредить что захотите увидеть. Мне так пытались дверь 5ю которая под замену шла покрасить старую. Но придурки даже обмануть толком не смогли, покрасили не снимая с машины и с внутренней строны потертости на металле не заметили, я их и спалила. Нажаловалась в страховую, все сделали как надо. Не официалы.
#2687 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 09:14
Недавно менял по КАСКО передний бампер. Тоже повреждения незначительные. Не отдали. Ингосстрах сказал: "Мы вам поставили новую деталь. Старую не отдадим".
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#2688 beagler
beagler
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 ТУРБО AT DE , Casablanca White & Carbon Flash
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 22:18
никогда не отдают
#2689 Oleg.Soglasov
Oleg.Soglasov
  • Cообщений: 74
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 07:48
в субботу отдал свою мафынку sad.gif по поводу забрать ненужные запчасти после ремонта.... как сказали в салоне (У Сервис+ на Люблинке), а потом подтвердили в Ингосе, запчасти при ремонте по КАСКо не отдаются... а хранятся в салоне порядка 2 недель для возможной проверки со стороны страховой, потом вроде как должны уничтожаться под акт... кажется как в старой присказке "ой врут...", если не сказать более smile.gif ремонт- неделя...
#2690 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: ОМ 120 EF Innovation
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 16:19
Скажите, пожалуйста, прочитал в инструкции по эксплуатации про некий режим Autostop. Дескать, выжимаешь сцепдение на механике, ставишь на нейтралку и двигатель как-бы выключается. Это что же получается, я на нейтралке не поезжу? Машина перейдет в какой-то полудрем, полуждущий режим? Или я не правильно понял?
#2691 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 19:35
Еще вопросик, посмотрите на 11-м фото. Там турбина?
вот
#2692 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 20:11
Kalinin, автостоп можно отключить
да, 120 кобыл с турбиной идет
#2693 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 21:20
*Michael*,
А как его отключить?
И может знаете, как едет 120 ЛС на ручке?
#2694 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 22:06
И еще там на фото 15 горит желтая лампочка Эйрбага. Это что значит? Что система подушек работает или наоборот?
#2695 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 22:26
Что система подушек работает - тестовый режим, через некоторое время погаснет.
#2696 Rodger69
Rodger69
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 00:03
Поменял, предохранитель #23 , все заработало!
Пока менял предохранитель и смотрел на схему понял что половины указанных на схеме предохранителей нет. Это нормально?
Сообщение отредактировал Rodger69: 03 Декабрь 2013 - 00:00
#2697 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 07:22
Rodger69, нормально. Блок предохранителей идет не только на наши машины, в других моделях другие потребители подключаются.
#2698 Kekz1984
Kekz1984
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Cosmo A1.7 DTI, 81 кВт/110 л.с., 6AT, Casablanca
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 07:44
Для Kalinin
Как то, после полугода катания на машинки заментил что после запуска авто горит пасажирский аэрбег blush.gif , на ТО попросил дилера посмотреть в чем проблема. Посмотрели, сказали что то с контактом датчика, заказали, поменяли. Все равно горит (около минуты после запуска), позже выяснил что это тестовый режим аэрбега smile.gif а "МАСТЕР" у дилера этого не знал, и решил мне датчик поменять smile.gif
Сообщение отредактировал Kekz1984: 03 Декабрь 2013 - 07:45
#2699 Kalinin
Kalinin
  • Cообщений: 68
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 08:56
Kekz1984,
На панели возле кнопки аварийки?
#2700 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 10:01
Цитата(Kalinin @ 2.12.2013, 22:20) Просмотр сообщения
*Michael*,
писание говорит
Чтобы принудительно отключить систему автоматической остановки и пуска двигателя, нажмите клавишу eco. Если система отключена, светодиод подсветки клавиши гаснет.
как едет 120 кобыл на палке не знаю, у меня 140
