#2721
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 09:55
#2722
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 11:47
#2723
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:10
По факту в точности такой как на этих фото:
http://www.digann.ru...s...&contact=on
далее после долгих мучений с крышкой отсека я его наконец поставил на разъём.
На нём горит красный индикатор. Периодически загораются 2 зелёных.
Скачал программу на телефон.
Кому интересно вот эту :
https://play.google....?...nitor&hl=ru
Она сначала через блютуф вроде бы нашла девайс , но потом начались проблемы. Она не может с ним соединиться. То есть постоянно пишет, что девайс вне зоны доступа.
Попробовал на другом телефоне - тот вообще в блютуф сети не видет этого девайса.
Кто нибудь уже пробовал такую систему запустить ? Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Hameleon: 10 Декабрь 2013 - 12:49
#2724
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:50
тягового усилия.... как ее включить ( пробовала включать высвечивается желтый знак с перечеркнутыми буквами ТС) и как она действует?
#2725
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 13:14
если горит значок на панели, то выключена
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#2726
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 13:21
значит вообще не нажимать на значек машинка на скользкой дороге? если нажму то выключу?
#2727
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 13:48
если держать кнопку 2сек, выключится ТС, если подержать еще 5 сек, выключится еще и ESP
#2728
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 14:23
Указанную Вами программу не проверял.
Кстати то что телефон видит через Bluetooth адаптер еще не говорит о том что он подключен.
"Шторку" в андроиде опускаете и видите уведомление о новом устройстве. Далее для соединения требуется ввести пароль это 1234 или 5678 или 0000. После ввода пароля связь установлена и программа работает с адаптером.
#2729
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 14:26
#2730
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 15:02
Странно. У меня никакого пароля не запрашивал.
Может адаптер глючный...
Hameleon, попробуйте другую программу. Вот эту http://4pda.ru/forum...howtopic=193433 или эту http://4pda.ru/forum...howtopic=340688.
Я так понял что дело не в программе, а в соединении блютуф на уровне телефона.
#2733
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 09:07
А что это вообще за система контроля тягового усилия?
Какую работу она выполняет?
Система антиблокировочного контроля/регулировки тягового усилия представляет собой расширенную версию антиблокировочной системы тормозов. Эта система встроена в антиблокировочную систему тормозов и использует те же датчики скорости колес и гидравлический блок управления аналогичной конструкции. Гидравлический блок управления имеет дополнительные внутренние электромагнитные клапаны, встроенные в блок для обеспечения возможности модуляции (изменения) давления в системе тормозов колес. Система регулировки тягового усилия уменьшает пробуксовку ведущих колес, что обеспечивается вмешательством через систему управления двигателем и/или через систему тормозов.
Это антибукс
Сообщение отредактировал Gvo: 11 Декабрь 2013 - 09:08
#2734
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:59
#2735
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 18:41
#2736
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 20:31
#2737
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 22:01
#2738
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 07:07
pyzat611, а передние не пробовал включить. Я так понимаю, задние не включатся, пока передние противотуманки не включить, у меня на предыдущей машине так было.
передних противотуманок нет, попробую после габаритных включить. Спасибо за советы
#2739
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 09:33
Ну вот появилась новая проблема, завожу, прогреваю машину как раньше, включаю драйв, медленно отжимаю тормоз, а машина как резко поедет, аж страшно стало, кто сталкивался с таким?
Летом было такое. Изрядно поволновался во время нескольких таких неожиданных резких стартов. Проблема сама каким-то образом рассосалась. Теперь не беспокоит. Надеюсь навсегда ушла. Может это фирменный такой глюк в процессе обкатки нового "опельмобиля"?
#2740
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 10:08
Просьба ко всем, включайте задние противотуманки только в туман и плохие погодные условия!
Тема закрыта
