Сообщений в теме: 3776
#3681 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 00:08
Цитата(алес ф @ 23.10.2014, 22:56) Просмотр сообщения
подскажите пожалуйста , хочу взять воздушный фильтр , а экзист выдает цену около 1800 за номер 08 35 058 , притом что в начале года я его брал за 860 руб , скажите а какой в коробке фильтр идет , не ман случаем ? просто хочу на ТО взять ,а неоригинал не хочется , а 1800 эта хрень не стоит
мне экзист выдал 1 215,12р за опелевский 08 35 058 для двигателя, манновский C 21 136 (он же в опелевской коробке идет как оригинал) стоит 1 135,03р.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#3682 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 07:49
Цитата(алес ф @ 23.10.2014, 23:02) Просмотр сообщения
Сержпитер, видимо так и сделаю , выбор есть
Бери Filtron и не парься (всегда его беру, менее 400 рублёф):
http://www.exist.ru/.....code=AP 072/3
Это не тот случай, когда нужно гоняться за оригиналом, это всего лишь банальный фильтр без каких бы то ни было там нано-технологий..
Сообщение отредактировал Тигрец: 24 Октябрь 2014 - 07:51
#3683 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 10:40
*Michael*, мне манагер в экзисте сказал что дешевый не придет скорее всего .вот ...
#3684 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Grandland X Cosmo TOPAZ BLUE
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 16:04
А что плохого в нанотехнологиях? blink.gif Я например столкнулся с тем что салонный фильтр Delphi TSP0325305C за 400 рэ банально немного меньше по размерам оригинального и после установки на штатное место пропускает нефильтрованный воздух at.gif Тут же заменил его на Бошевский. Аналогичный случай у меня был на предыдущей машине с воздушным фильтром - полная дроссельная заслонка грязи. Повнимательней надо подбирать аналоги, а то как бы экономия боком потом не вышла.
#3685 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 03:47
В май этого года, брал на автодоке, за 700 р. Сейчас посмотрел, 1700. А на Экзисте, 1400 р.
Я так понимаю, что регионам цены тоже розняться. Единой цены нет
#3686 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 20:43
в автодоке манн около 800 стоит , его и закажу скорее всего
#3687 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 17:20
Вот вы извращенцы, а.... Изображение
#3688 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 18:44
#3689 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 22:21
скинул ремень, так как при работе на ХХ что то гудело УУУУУууууУУУУУ , выяснил что это компрессор
не могу понять принцип работы муфты и компрессора
шкиф вроде не вращается свободно а вместе с валом ....
при включении компрессора, чувствуется что он начинает гудеть сильнее, щелчка никакого нету
мне кажется что то туговато крутится, может не разъеденился от вала или так и должно ?
видео
#3690 + 1
+ 1
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva B, A17DT, AT, 2012г.
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 11:52
Подскажите ! Кто нибудь пользовался (думал о нём) Предпусковым подогревателем двигателя ? Возможно, нужно и какие нюансы могут возникнуть с ним ? Интересно любое мнение !)
#3691 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:43
+ 1, вам сюда http://forum.opel-cl...howtopic=103280. Одноклубники ставили и российские и импортные варианты.
Opcom, Delphi DS150.
#3692 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:31
fomms, Видимо что- то с муфтой. При выключенном кондее, шкив должен вращаться отдельно от вала, без лишнего усилия
#3693 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 21:40
fomms, муфта работает как корзина сцепления. При включении кондея подается напряжение на манит и муфта связывает шкив с компрессором.
#3694 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 19:45
у нашего кондера точно только 2 режима?
1.работает на полню мощность
2 не работает
подозреваю 3-ий режим или неисправность
#3695 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 16:17
fomms, компрессор гоняет фреон, а температура в салоне регулируется через отопитель
#3696 TaTaPuH
TaTaPuH
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, COSMO, Premium, Winter, Lights
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 14:48
Люди добрые, перелопатил практически весь форум меривы Б, найти полезную инфу не смог... подскажите пожалуйста мне неопытному про чудную систему квик хит, есть она или нет - это другой вопрос, судя по комплектации (мерива 2014 космо + винтер + премиум + обзор и освещение) - думаю сей девайс должен быть в наличии в моём авто, но интересует другое - как она включается/работает/настраивается и т.п., что нужно для запуска данной приблуды? Заводил машину при (-3) - никакого тепла в салоне не почувствовал пока не поехал... т.е. минут 5-7 в заведённом состоянии дуло холодом, тепло пошло только "на ходу", климат контроль всегда стоит режиме "авто" на 21-22 градусах. Какие мысли, бывалые?
#3697 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 15:11
чтобы не гадать о наличии, нужно пробить по ВИНу, хоть на том же экзисте.
#3698 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 16:24
Цитата(TaTaPuH @ 3.11.2014, 16:48) Просмотр сообщения
Люди добрые, перелопатил практически весь форум меривы Б, найти полезную инфу не смог... подскажите пожалуйста мне неопытному про чудную систему квик хит, есть она или нет - это другой вопрос, ..., но интересует другое - как она включается/работает/настраивается и т.п., ... Какие мысли, бывалые?
А я спокойно нашел инфу, правда не на этом форуме.
Электрический вспомогательный нагреватель воздуха (стр. 140 инструкции Меривы Б). Включается автоматически при температуре воздуха ниже + 9 и температуре двигателя ниже +70.
Лучше конечно заехать к ОД, они распечатают комплектацию без проблем.
#3699 TaTaPuH
TaTaPuH
  • Cообщений: 26
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:49
это уже кое что, спасибо, повторюсь - суть вопроса именно в работе данного устройства, а если точнее что нужно включить/нажать/повернуть и т.д. чтобы запустить данное устройство в комплектации с автоматическим климат-контролем. Также, уважаемые коллеги, находил разную инфу об этом на других форумах (астроводов, зафироводов и т.п) но интересует именно специфика нашего авто т.е. опель мерива Б. К примеру у астроводов нужно крутить ручку температуры до максимума плюс кто то включает обдув на стекло... Может просто крутнуть регулировку температуры обоих зон до 28 градусов, т.е. на максимум ? (это я к примеру). Спасибо за советы.
#3700 Uncle Bob
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 19:22
TaTaPuH, под капотом 100-амперный предохранитель синий есть?
