Сообщений в теме: 3776
#601 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 14 Август 2012 - 19:31
Цитата(Рустемка @ 13.8.2012, 22:37) Просмотр сообщения
Приветствую! Пару дней назад на двигателе появились масляные разводы, заглянув с фонариком поглубже, обнаружил, что в масле вся коробка. Сифонит по моим предположением из болта на коробке, сверху которого пластмассовая заглушка (выделил на фото). Записался к ОД. Спец ОД сказал, что скорее всего выбивает излишки масла. Я объяснил что машине уже без 3-х месяцев год, а подтеки появились совсем недавно. На это был получен ответ, что обычно так и бывает, типо не льется, не льется, а потом выдавливает и понеслась. Затем при мне подняли машину скрутили пробку заливного (надеюсь) отверстия и от туда хлынуло масло (странно как его туда изначально столько залили). Заверили, что больше протекать не будет. В защиту их версии могу сказать, что последнее время мотался по трассе и увлекался высокими оборотами, может это и послужило причиной утечки излишков. Хотелось услышать мнение экспертов.
Это не болт, а сапун КПП (вентиляция). У товарища на Астре была один в один история, и ответ тот же самый. Уменя там появилось запотевание после достаточно длительной поездки на скорости за 140 км/ч. Когда увидел вымыл. Было чисто и сухо до следующей такой же поездки. Никуда не обращался, и излишки не сливал, пока
#602 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 21 Август 2012 - 10:23
Извиняюсь сразу, может не в той ветке пишу, просто сам не смог найти. Было где- то на форуме упоминание про блютус- адаптер для диагностики Меривы, а во где, найти не получается al.gif Может кто знает где искать?
#603 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 21 Август 2012 - 10:46
Василич Бежецк, вот
Теперь катаемся на Меривке :)
#604 Зайчик
Зайчик
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4XER 5 MT enjoy+ пакеты enjoy и winter
Отправлено 21 Август 2012 - 12:12
Всем добрый деньsmile.gif Такой вопрос: горит 21 ошибка - неисправность левого габаритного огня, в реальности все прекрасно работает, ошибка не уходит, была еще при покупке менеджер сказал ерунда, но сейчас уже мозолит глаз...как ее убрать?
#605 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 21 Август 2012 - 13:18
Зайчик, если все три! лампочки левого габарита целы, то тогда в сервис - это уже на ошибку мозгов похоже.
Вообще-то, нужно было при приемке заставлять исправить, они тогда быстрее бы сделали, а теперь будут волыну тянуть.
#606 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Август 2012 - 13:45
Зайчик, и ещё шоб светодиодов не было.
#607 Зайчик
Зайчик
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 Август 2012 - 16:11
Светодиодов нет, габариты насколько я понял там одна лампочка, просто двухнитиевая... получается боковой свет и габариты - одна и та же лампа , потом ближний 1-на и дальний 1 лампочка, я что что-то упустил?smile.gif ехать к ним с этим очень не хочется...
#608 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 21 Август 2012 - 16:37
Зайчик, упустили.
Еще сзади две лампочки на габариты на каждой из сторон машинки (причем одна из них спарена со стопами).
Сравните левую и правую стороны.
А спереди:
Одна лампочка на габарит/ДХО.
Одна ближний.
Одна дальний.
Одна боковая подсветка.
Это в варианте с AFL.
#609 Figa
Figa
Отправлено 22 Август 2012 - 05:34
Купил это чудо отечественной сборки месяц назад. На спидометре 3600км. Под капот раньше заглядывал, конечно, несколько раз, а тут... Доливал воду в бачок омывателя и на кожухе сцепления обнаружил болт Изображение М12х50 (не измерял). По виду, такими же, крепится кожух. Визуально - все болты на месте, и маркировка отличается. В кожухе, на болтах – красная, а у этого желтая. Откуда он мог взяться/выпасть?
#610 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 22 Август 2012 - 20:29
#611 Ю.Н.Ц.
Ю.Н.Ц.
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: meriva B 1.7CDTI 110 AT-6 Cosmo 2012
Отправлено 23 Август 2012 - 19:00
Уважаемые! Какие секретки на штатные легкосплавные диски R16 заказать? Интересует не столько фирма-производитель и модель (хотя это тоже интересно), а тех/ параметры: М4х1,5 подойдут?
#612 ВЯЗ
ВЯЗ
  • Автомобиль: Meriva 1.4MTA Enjoy 2012
Отправлено 24 Август 2012 - 05:24
Народ, приветствую!
Я новенький меривавод. Машинке 5-ть месяцев. Скоро первое ТО. Есть несколько вопросов, а тему открывать не рекомендуют. Попробую задать их здесь скопом.
1. Сильно расстраивает быстрое загрязнение подкапотного пространства. После первой поездки по небольшим лужам даже был в шоке, как все уделывается. Вопрос - есть меры защиты и сохранения чистоты?
2. На заднем сиденьи стоит детское кресло. Малыш ножками шибко пачкает спинку сиденья. Банальные фартуки оказались не эффективными. Кто как борется?
Заранее признателен!
#613 Hedgy
Hedgy
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B Cosmo + окно в небо A1.4NET 6MT Casablanca White 2011
Отправлено 24 Август 2012 - 08:56
Цитата(ВЯЗ @ 24.8.2012, 6:24) Просмотр сообщения
Народ, приветствую!
Загрязняется сильно это факт, особенно у фар. Защиты не встречал, да и нужнали? На другой машине так после года тоже всё там грязненькое было. Всё равно пачкаться будет так или иначе. Я перестал обращать внимание.
С сиденьями пока проблемы нет, дитёнок ещё не дорос. Но вообще у меня на уровне ноже столик, а так если будет пачкать, то можно сделать накидку с четырмя креплениями. Два к подголовнику два куда-нибудь снизу к рельсам или сидению, чтобы не задиралось. Или такое и подразумевалось под банальным фартуком? Ещё можно просто чехол на всё сидение одеть.
#614 ВЯЗ
ВЯЗ
Отправлено 24 Август 2012 - 10:16
Дело в том, что у меня кресло со старого авто и я смог его водрузить только в центре заднего сиденья.
Фартуки, которые вы правильно отметили у меня есть, но пачкаются сразу два сиденья...
#615 Hedgy
Hedgy
  • Cообщений: 89
Отправлено 24 Август 2012 - 11:49
Тогда получается чехлы только, как по другому закрыть бока сидений в голову не приходит, может ещё кто-то что-то посоветует. Либо как вариант обувь снимать, хотя это далеко не всегда удобно.
#616 ArtMen_86
ArtMen_86
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET 140 л.с., COSMO
Отправлено 26 Август 2012 - 18:09
Приветствую всех Merivaводов! Обнаружил у себя одну неприятность, скорей всего криворукие установщики гидроника наделали. Помогите найти каталожный номер заглушки что на фото.
#617 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 26 Август 2012 - 22:33
ArtMen_86, что я не понял о чем речь. Можно на фото выделить.
#618 ArtMen_86
ArtMen_86
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 Август 2012 - 05:33
Выделил на фото. Там 2 заглушки для доступа к крышке расширительного бочка. 1 - находится на верхнем водоотражателе (есть в каталоге ), 2 - как я понимаю должна быть на нижнем, но в каталоге его нет или я не вижу. Вообщем, если надо будет долить в бочек антифриза будьте аккуратней!!!
#619 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Август 2012 - 09:11
ArtMen_86, среди выдавленых циферек должен быть и каталожный номер детали. Это 7 (код по каталогу OPEL) или 8 (код по каталогу GM) цифр.
#620 ArtMen_86
ArtMen_86
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 Август 2012 - 09:40
1 - относится к - Отражатель, водяной, передняя панель, верхний. По каталогу OPEL код - 01 04 033. Под номером 2 не знаю.
