Сообщений в теме: 3776
#641 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 29 Август 2012 - 18:13
Цитата(stells2 @ 29.8.2012, 18:26) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста.
Тут заметил, при работающих дворниках отдачу в педали.. Так и должно быть? Как то непривычно ногами чувствовать работу дворников smile.gif
ага, педальный привод wink.gif у меня очень слабо на педаль отдается, когда дворник работает, сначала подумал что двигатель подколбашывает, потом разобрался откуда smile.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#642 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 29 Август 2012 - 22:12
stells2, *Michael*, ни разу не чувствовал.
Хотя попробую прислушаться ;-)
Теперь катаемся на Меривке :)
#643 _km
_km
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT
Отправлено 30 Август 2012 - 15:06
Дворники и правда очень сильно ощущаются. Даже пассажиры чувствуют, т.е. отдаёт не только в педаль, но и в пол (?), что-ли.
Велосипед -> Opel Corsa D -> Велосипед -> Opel Meriva B 1.4 MT
#644 ArtMen_86
ArtMen_86
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4NET 140 л.с., COSMO
Отправлено 30 Август 2012 - 16:05
В вещевой ящик под водительским сиденьем с самой покупки авто положил мягкую сумочку с дисками и теперь не мугу открыть. У кого имеется сей ящичек посмотрите, пожалуйста, как можно его открыть, а то боюсь сломать.
Сообщение отредактировал ArtMen_86: 30 Август 2012 - 16:09
#645 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Essentia, 1.4XER, 5MT => Opel Zafira C, 1.4NET, 6MT
Отправлено 30 Август 2012 - 16:44
Все добрый день!
Радовался я своей меривкой по полной до недавнего времени, как вдруг на светофоре перестал работать сигнал. Проверил предохранитель. Не помогло. Рванул сразу же к ОД. У них очередь на неделю вперед.
Пока не записался и по этому решил спросить: не сталкивался ли кто-нить с аналогичной проблемой?
#646 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 31 Август 2012 - 08:56
Цитата(YurLond @ 30.8.2012, 17:44) Просмотр сообщения
Все добрый день!
В цепи реле должно быть, его тоже проверь, ну и к самому гудку доберись может фишка
#647 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
Отправлено 31 Август 2012 - 09:07
Реле щелкает при нажатии на сигнал. Сигнал со 100% вероятностью опознать не смог. Кажется что справа внизу. Может кто подскажет точнее.
Сообщение отредактировал YurLond: 31 Август 2012 - 13:29
#648 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (101л.с.) Enjoy 2011
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 09:59
Доброго времени суток!
Ручник работает без замечаний (постановка, снятие, удержание авто на наклонной поверхности дороги).
Но не снимается при начале движения "автоматом", только после воздействия на клавишу. В чём причина?
#649 гашик
гашик
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 16:39
sgp, у меня снимается если чуть сильнее газнуть,а потом сцепление плавно отпустить.
#650 Retal69
Retal69
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Meriva B, Enjoy, A14NET
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 16:48
Странно. У меня просто трогаешься и он сам снимается. При движении назад у меня нужно сначала нажать тормоз, затем трогаться, иначе продолжает держать.
#651 kord
kord
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 5М, magma red, agr, afl и Corsa 5d 1.2 Enjoy
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 06:37
Зависит от того как нажали падаль газа. Сам еще тренируюсь. Вроде получается. Нажатии на педаль газа при отпущенном сцеплении и включенной передаче, машина трогается. Только оборотов надо, что бы было больше 1000 как минимум. Иначе авто из без тормоза не поедет, не то, что с ним.
Хотя по опыту пользования обычным ручником - элетронный удобнее, но не практичнее. Кто парковался или пытался маневрировать в ограниченном пространстве с уклоном - тот поймет.
#652 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 08:35
kord, попробуйте потянуть кнопку ручника перед началом движения и не отпускать ее. Работает как механический ручник - держит только задние колеса.
#653 BFN
BFN
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Enjoy
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 09:02
Всем добрый день, вот уже как неделю я Опелевод (ну и Меривовод). Вопросов пока нет кроме одного (ответ на него поиском не нашел) - между спинками задних сидений и полкой зазор 2-3см, такой же между спинкой и облицовкой багажника. При этом задние сиденья сдвинуты назад до конца (во всяком случае я не смог их ододвинуть дальше) - это так и должно быть?
#654 Зайчик
Зайчик
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4XER 5 MT enjoy+ пакеты enjoy и winter
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 10:58
#655 BFN
BFN
  • Cообщений: 31
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 11:04
Зайчик,
Спасибо!
#656 Sergey_
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 11:26
BFN,
Для "спасибо" есть кнопка Изображение
#657 progchief
progchief
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 NET MT Cosmo + допы
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 12:03
Задние сиденья можно еще сдвинуть назад для конфигурации "4-местная Мерива". flag.gif
При сложенной центральной секции левая и правая сдвигаются назад и одновременно друг к другу.
#658 BFN
BFN
  • Cообщений: 31
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 14:56
Бинго! Именно это мне и нужно, проверил - отличная конфигурация получается smile.gif
#659 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 18:47
BFN, вот как иногда полезно бывает читать инструкции и всякие разноцветные листочки, которые выдают вместе с ключами. smile.gif
#660 YurLond
YurLond
  • Cообщений: 83
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 13:27
Но по-моему это не удобно. Такая щель между сидениями... а зимой от туда не реально холодом тянет.
