#1081
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 06:32
Прогрев авто до температуры в 90 градусов на месте занятие очень долгое, грею до 50 градусов и начинаю движение.
#1082
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 06:37
При движении в мороз (больше -20) на не полностью прогретом двигателе кулиса МКПП начинает туго перемещаться.
Может масло нужно поменять…кто знает, что туда было залито с завода. ОД показывали?
#1083
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 07:07
#1084
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 07:11
У официалов, в теплом помещений, после мойки будет все великолепно.
Так вам никто не запрещает, посадить рядом сервесмэна и поездить с ним, до того, как вы заедите в теплый бокс. Можно и за руль посадить, чтобы сам ощутил.
Сообщение отредактировал Gvo: 27 Декабрь 2012 - 07:30
#1085
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 07:32
#1086
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 13:19
Согласен, видимо так и придется поступить в ближайшие морозы. Надеялся услышать простое решение для лечения этого недуга. Как например, вылечить замерзшую кнопку багажника после мойки помог шприц с иглой и 5 кубиков спирта. WD как ни странно растворял даже антикор в двери, а лед до конца победить не мог. Эффект от WD конечно есть, но очень не продолжительный. А простейшая инъекция спирта под резинку на двери багажника помогла.
Эх…что же так продукт переводить
#1087
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 18:09
#1088
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:50
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным неудобством. При движении в мороз (больше -20) на не полностью прогретом двигателе кулиса МКПП начинает туго перемещаться. Усилие на рычаге возрастает очень значительно
эх, забыл ужо, где писал про это, что самое интересное, такое и летом у меня было
#1089
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 06:44
Вопрос к обладателям турбо моторов – накрывал ли кто-нибудь двигатель авто одеялом? На предыдущих машинах использовал сей девайс и был приятно удивлен прогревом двигателя. Т.к. радиатор не закрыт нарушения теплового режима не происходит, даже в пробках. Но накрывать турбину опасаюсь из-за возможности коксования масла. Если двигатель накрыт авто одеялом без закрытия турбины, то толку от него очень мало. У кого есть мысли по этому поводу?
#1090
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 18:21
коробка должна прокрутиться (при этом масло в КПП прогреется).. Я выезжаю, не сказать что совсем туго, но есть немного. После небольшой пробежки, нормально всё. От Т двигателя не зависит.
похоже только нас двоих это интересует, так же задавал этот вопрос.
??? числа второго, перед поездкой на север области, хотел купить одеяльце.. Так же вот насчет турбины озадачен - никто ответа не дает.
#1091
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 20:18
вылечить замерзшую кнопку багажника после мойки помог шприц с иглой и 5 кубиков спирта....
а я, читая ваши советы, посмеиваясь в усы (хотя безусый младенец) про этот бред, спокойно езжу с замерзшим багажником уже месяц, но надо затариваться (Новый год как никак), и через пару сек (инъекция 96% спиртом, добыча шприца перед этим) он открылся!!! Респект форуму! (стыдно самому)
#1092
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 20:47
#1093
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 21:16
У спирта есть один недостаток, со временем, он испарится. Может заменить его тормозной жидкостью?
Сообщение отредактировал Gvo: 28 Декабрь 2012 - 21:20
#1094
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 22:00
Вот как на зло потеплело -8, заехал к ОД поговорил по проблеме, говорят надо ждать похолодания и оставить машинку замороженной. По поводу укрытия двигателя - вопрос конечно спорный, сам себе купил и укрыл ДВС. При наличии предварительного подогревателя польза я думаю есть, хотя не столь значительна и только при том, что авто стоит. При движении и наличии ветра - все это "филькина грамота" двигатель остывает очень быстро. Забирал супругу с роддома с новорожденной дочуркой в 30 градусный мороз, так Меривка работала совместно с гидроником все время. Вот тогда удалось добиться тошкента.
глупый вопрос что такое гидроник
#1096
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 23:03
у нас турбина разве тосолом не охлаждается?
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1097
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 05:48
Закрывайте смело, что с турбиной может случиться? Представьте какая температура создается в подкапотном пространстве летом в пробках с вкюченным кондиционером... теперь попробуйте добиться такой же зимой хотя бы при -5
Сообщение отредактировал kshesh: 29 Декабрь 2012 - 05:57
#1098
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 06:33
На капоте у серьезно надутых двигателей (Subaru Impresa, Lanser Evo) на капоте всегда есть ноздря для охлаждения, и накрывать турбину там категорически нельзя. Хотя зимой у них особых проблем с температурой нет (проверено). На Мериве хоть и маленькая, но турбина
#1099
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 07:04
Смысл инъекции спирта в вытеснении воды спиртом.
DOT5 на силиконовой основе, безопасна для ЛКП.
Сообщение отредактировал Gvo: 29 Декабрь 2012 - 07:09
#1100
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 09:24
Нельзя закрывать интеркуллер....
Была та же проблема с открывание багажника, решил следующим образом: извлек кнопку, продул ее, сверху и по бокам обильно смазал консистентной смазкой(можно литолом). Пока проблем нет.
Сообщение отредактировал kshesh: 29 Декабрь 2012 - 09:25
Тема закрыта
