Сообщений в теме: 3776
#1481 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 20 Февраль 2013 - 11:43
Цитата(nordman @ 20.2.2013, 11:27)
"башмак на тормозе"так!
Значок один, а загорается еще и при попытке снять с ручника кнопкой. Вот тогда тормоз и надо давить.
Теперь катаемся на Меривке :)
#1482 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 20 Февраль 2013 - 18:00
Это да. Но у меня ещё и при повторном заводе не вовремя заглохшего Джерика.
Сообщение отредактировал nordman: 20 Февраль 2013 - 18:00
#1483 tarekon
tarekon
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4T Cosmo, 2011
Отправлено 20 Февраль 2013 - 20:18
Цитата(Megla @ 19.2.2013, 23:58)
tarekon, странно. Вы уверены что поддержание стартера отключается?
Да, при повороте ключа машина делает чих и замолкает. Если подержать - заводится. И сцепление, и тормоз в первый раз точно были выжаты - первое по привычке, второй - стоял на горке.
Скорее всего это просто баг в прошивке. Машинка лета 2011, двигатель 1.4T.
Кстати, во время "циклограммы пуска" машина тоже заводится.
Знаю, но религия так с техникой обращаться не позволяет. Она там просыпается, подготавливается, а я её кнутом: "Нопошла". Жа-алко.
#1484 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 21 Февраль 2013 - 10:19
Вот снял как выглядит заводка после самозаглушения у меня тык
Видно как без выжатой педали гаснет все.
Специально держал ключ без выжимания педали.
При последней попытке педаль выжата.
#1485 djsergey2000
djsergey2000
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Мерива, 1,7ТД, 6АТ
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:59
Цитата(Megla @ 21.2.2013, 10:19)
Вот снял как выглядит заводка ...
Знаешь, напоминает мой случай, когда подсажен был аккумулятор. Проверь, он не сильно подсажен?
#1486 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 21 Февраль 2013 - 13:14
djsergey2000, причем тут посаженный аккумулятор?
Это нормальная работа системы. Абсолютно. Так машина себя ведет изначально.
Выключение приборов - штатная функция.
#1487 djsergey2000
djsergey2000
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Февраль 2013 - 15:24
Megla, Возможно это нормально для механики, на автомате при запуске машины нажимать ничего не надо. Про аккум - когда у меня он был подсажен, автозавод как обычно не работал, приходилось держать ключ пару секунд для запуска. И выключение приборов да, стандартно при запуске двигателя для уменьшения нагрузки на АБ.
Сообщение отредактировал djsergey2000: 21 Февраль 2013 - 15:24
#1488 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Enjoy + usb + попогрев + CD400
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:07
Много читал форум, но все не осилил. Вопрос такой - сколько в литрах остается топлива в баке после того как загорается лампочка? Мануал читал, там написано "очень мало"
#1489 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:24
На горящем глазе, проезжал 15-20 км, больше не рискнул…Изображение
#1490 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:32
to aldushin.com
вспоминаем начальную школу
в бак лезет 54литра. на показометре топлива 8 делений-значит каждое деление около 7литров.
Лампа топлива зажигается при оставшемся одном делении, а вот когда половину деления сожрет мотор то у меня на панели приборов (БК второго вида) пишет FILL FUEL --ищи топливо и нудно пикает как при непристегнутых ремнях rolleyes.gif
Opcom, Delphi DS150.
#1491 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
Отправлено 21 Февраль 2013 - 22:03
Цитата(Graver @ 21.2.2013, 22:32)
to aldushin.com
Математика это дело хорошее, только логика автопроизводителей вещь непредсказуемая, на всех авто, что мне доводилось ездить, после пересечения стрелки половины бака, стрелка начинает убывать куда охотнее, чем в первой половине. На пежо стрелка показывала 1/2 бака, а мультитроникс говорил о 25 литрах из 55. Вот такая математика. Потому и интересуюсь.
#1492 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 21 Февраль 2013 - 22:13
aldushin.com, Вчера запищала "напоминалка" (загорелась лампа). После нее проехали километров 5. В бак влезло 48,5 литра. Т.е, около 6 литров осталось на момент пикания...
#1493 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 21 Февраль 2013 - 22:16
после загорания лампочки влезает 48-49 литров под пробку.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1494 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 22 Февраль 2013 - 10:07
60 км проезжал, не заглохла
#1495 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 22 Февраль 2013 - 10:45
Ну, всё правильно! Как я писала, воспользовавшись простым математическим методом, осталось в баке ~ 6 литров. Если считать средний расход 10 на сотню, то на 60 +/- выходим)))
#1496 Мурзилка
Мурзилка
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5 1.8 TSI 6АКПП Elegance + WR6
Отправлено 22 Февраль 2013 - 12:42
Вы не забывайте, что топливная система не ограничивается только баком, есть еще заправной патрубок, кторой порой бывает по объему аж до 5-6 литров, когда льешь по горлышко.
#1497 Uncle Bob
Отправлено 22 Февраль 2013 - 16:56
Вы не пугайте новичков, пожалуйста. Патрубок заливной имеет диаметр порядка 4-5 см, итого на 1 см. длины получаем 0,05/2*0,05/2*3,15*0,001=0,0025 литра. При длине патрубка в метр получаем дополнительно поллитра (wink.gif) топлива. Для плюс пяти (!) литров патрубок должен быть длиной 2,5 метра.
#1498 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Февраль 2013 - 17:22
Uncle Bob, не совсем понял расчет, но объем цилиндра равен радиус в квадрате умноженное на число пи и умноженное на высоту,
при 5см в диаметре и длине в метр выходит что то около 2-х литров (0,025*0,025*3,14*1=0,00196 кубометра или почти 2 литра)
#1499 Uncle Bob
Отправлено 22 Февраль 2013 - 17:41
*Michael*, ай. Спасибо за поправку (исправился) - последствие корпоратива (причастных - с Праздником!).
Всё одно - для пяти литров плюса длины патрубка никак не хватит. Кстати, подобный вопрос поднимали на Мерива А, несколько лет назад.
Как и ошибка про "плюс 8 КМ/ч" на спидометре и прочие обще-конструктивные вещи - всё уже съедено и переварено давно, когда пр такое упоминают в новой ветке - становится несколько... грустно. Глубокое ИМХО.
#1500 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 22 Февраль 2013 - 18:03
Uncle Bob, *Michael*, Мурзилка, , мальчики, дорогие, не ссорьтесь!
Человек спросил СКОЛЬКО влезает, я написала, сколько ДОЛИЛА до "горлышка", проехав пару километров после загорания лампы)))
Это был мой "тупо блондинистый" ответ, без "высшей" математики))) А-ля мои наблюдения))) Изображение
    Ahrefs (1)
