Сообщений в теме: 3776
#1661 Zigg
Zigg
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4АТ DE 2012
Отправлено 25 Март 2013 - 12:59
Цитата(Graver @ 25.3.2013, 13:11)
по обозначению двигателя:
B14NEL
B-- соответствие нормам выбросов ЕВРО 6 ( А-- соответствие ЕВРО 5, Z---ЕВРО 4 и т.д)
цифры --объем двигателя
N--степень сжатия 9,0-9,5 (у дизелей не обозначается)
Е-- - распределённый впрыск (Т - природный газ)
L--пониженная мощность ( T- турбонаддув)
PS в ПТС у всех отмечен ЕВРО-4 . т.к. в РФ пока обязательна сертификация только на ЕВРО-4, а ЕВРО-5 или ЕВРО-6 добровольна. Поэтому продавцы авто ее и не оформляют.
не, не, не, чегой-то не то
у меня в птс-е черным по синему написано: B14NET, 120 лошадей и ЕВРО-5
#1662 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 25 Март 2013 - 13:46
Мои ОД не поленился, потому что у меня Евро-5.Изображение
экологического класса 2 - с даты вступления в силу настоящего регламента;
экологического класса 3 - с 1 января 2008 г.;
экологического класса 4 - с 1 января 2010 г.;
экологического класса 5 - с 1 января 2014 г.
Эх..еще бы найти бензин Евро-5...))
Сообщение отредактировал Gvo: 25 Март 2013 - 14:13
#1663 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4NEL DE, АКП, БК, CD400, B&W, winter
Отправлено 25 Март 2013 - 14:11
У меня тоже в ПТС ЕВРО-5 написано.
#1664 MIGs
MIGs
  • Cообщений: 110
Отправлено 25 Март 2013 - 22:23
Бывалые, подскажите.
Врет спидометр, завышает примерно на 10%.Сравнивал с показаниями GPS.
Зимняя резина от штатной отличается на 2 мм в диаметре (меньше), но 10% никак не вписывается.
Штатно 225х45 R17, зима 205х55 R16.
Это к ОД на калибровку спидометра?
Сообщение отредактировал MIGs: 25 Март 2013 - 22:24
#1665 weniamin
weniamin
  • Cообщений: 24
  • Интересы:рыбалка,
  • Автомобиль: meriva B,Enjoy,A1,4 XER,Star Silver 3
Отправлено 25 Март 2013 - 22:36
Спидометры привирают практически на всех машинах в сторону увеличения на 7-10%
#1666 rodman-e
rodman-e
  • Автомобиль: opel meriva B cosmo
Отправлено 25 Март 2013 - 23:06
Цитата(Mike93 @ 25.3.2013, 5:52)
У 1.4 NET/NEL маленький крутящий момент на оборотах близких к ХХ и двигатель легко глохнет, если ошибиться с передачей.
спасибо, почти все понятно, объясните как для простого юзера, пересевшего с семерки на это чудо техники, пожалуйста. У меня 1,4, 140лс, турбо, бензин. а ХХ это 100? и это значит приспосабливаться? после 2107 вообще было трудно перейти на этот космолет, но разница очень ощутима
#1667 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 25 Март 2013 - 23:14
rodman-e, XX у Меривки около 600 оборотов.
Что Вы считаете низкими оборотами - Вы не озвучили.
Достаточно нормально машинка себе ведет если обороты выше 1000. От 2000 начинает выстреливать (особенно по сравнению с 2107).
Теперь катаемся на Меривке :)
#1668 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Март 2013 - 23:18
weniamin, совершенно верно. Причем, это требования технического регламента.
#1669 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 26 Март 2013 - 06:44
Как уже сказали, это норма. Изображение
Можно ехать 50 км/ч, там, где знак 40. Или Лететь 100 км/ч, а на самом деле только 90 км. И глазам приятно и гайцам обидно…! Это производитель заботиться о нашей с вами безопасности. Изображение
#1670 Uncle Bob
Отправлено 26 Март 2013 - 08:00
Спидометр завышает показания на определённую, но стабильную в процентах, величину. Нет там спец-процессора, пересчитывающего импульсы датчика АБС в скорость и прибавляющего переменную величину, зависящую от фаз лун Юпитера в весенний период кошачьего гона. Один и тот же процент, естественно выливающийся в разную абсолютную величину на разных скоростях. И забота тут не о нас, а о своём экономическом благополучии: чтобы исками не завалили в связи со штрафами.
Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет wink.gif.
#1671 болт
болт
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, 1.4 turbo, Cosmo ---> Toyota RAV4 4WD 2016, 2.0 6MT
Отправлено 26 Март 2013 - 09:43
Да, сам удивляюсь. Нечасто, но бывает (светофор, неудобный поворот и т.п.) без подачи "газку", банально глохнет rolleyes.gif Полагаю, Мерива дает понять, что негоже так сильно в движении сбрасывать обороты wink.gif
Судя по тахометру ХХ - около 800 оборотов. excl.gif Или тахометр привирает, как и спидометр? wink.gif
#1672 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 26 Март 2013 - 12:16
болт, врет и тахометр и спидометр и датчик температуры.
Панель полностью электронная (подсоединена по CAN) и на все приборы выводится такая информация, которая не будет пугать/смущать и т.д. пользователей.
Проверял мультитрониксом.
При заводке на холодную, например, через минутку обороты по тахометру падают до нормальных, а реально обороты держатся до 800-900 и постепенно падают.
При активной езде температура двигателя доходит до 106-109 градусов, а стрелочка на панели стоит и не шевелится smile.gif
Все эти стрелочки - просто указатели, на них нельзя ориентироваться для определения 100% точности.
#1673 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Enjoy + usb + попогрев + CD400
Отправлено 26 Март 2013 - 14:38
А вот на пежо показывает точно, и поэтому по городу стрелка пляшет то вниз то вверх, это всех очень пугает как то.
#1674 Uncle Bob
Отправлено 26 Март 2013 - 14:50
Megla, не умножайте сущностей сверх меры. Как вы представляете реализацию подобных вещей? Маркетолог заставляет программера вписывать коэффициент обмана тахометра в зависимости от прогрева двигателя или там сезонности ветров? Показометр температуры, имеющий явную задержку в районе отметки в 90 градусов полностью реализуется очень просто, постоянный коэффициент увеличения индицируемой скорости тоже понятен, а вот прятать обороты ХХ никакого резона нет.
#1675 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (101л.с.) Enjoy 2011
Отправлено 26 Март 2013 - 15:19
Кто в курсе, подскажите!
На движках Меривы 1.4 XER установлена цепь или уже ремень ГРП ?
#1676 Amun Seth
Amun Seth
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Cosmo, 1.4T, МКПП, 2012 г.в.
Отправлено 26 Март 2013 - 15:27
цепь
#1677 болт
болт
  • Cообщений: 241
Отправлено 26 Март 2013 - 17:19
Да никто (я, в частности) и не ориентируется на них, текущие показания пусть и "приблизительные" просто информируют о самочувствии машинки flag.gif
обороты ХХ около 800 - нормальный, реальный показатель, ну никак не 600 happy.gif, как выше говорил Megla smile.gif
Сообщение отредактировал болт: 26 Март 2013 - 17:22
#1678 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
  • Автомобиль: опель мерива Б(1.7D АТ cosmo+2пакета)
Отправлено 26 Март 2013 - 17:32
Цитата(Amun Seth @ 26.3.2013, 15:27)
цепь
а на дизеле ремень или цепь
у меня было 3 машины грубо с одним навигатором ,который перекачевывал из одной в доругую. и разница в скорости с показаниями навигатора была у всех
#1679 aldushin_com
aldushin_com
  • Cообщений: 147
Отправлено 26 Март 2013 - 19:46
обороты ХХ около 800 - нормальный, реальный показатель, ну никак не 600 , как выше говорил Megla
верно, при 600 она бы начала троить
#1680 bademus
bademus
  • Cообщений: 31
  • Интересы:предоставление и поддержка IT сервисов.<br />разработка и проведение IT обучения под нужды заказчика.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo AT Cosmo Casablanka White climat+AFL+CD400
Отправлено 26 Март 2013 - 22:27
а кто-нибудь уже ездил к ОД жаловаться на коробку автомат, в связи с рывками, толчками, и остальным дискомфортом? поделитесь опытом, пожалуйста. а то меня уже достали эти "милые ньюансы" коробаса.
